montare su oeugeot 207 1.4 hdi un motore 1.6 hnd 110 cv
207marco.rc
Salve a tutti,mi kiamo marco e sono appena iscritto.Vorrei porvi questo problema.
Ho una peugeot 207 1.4 hdi 68 cv,5 porte,nera,auto ottima ma pecca di potenza.Avrei pensato di smontare il suo motore originale e metterci un 1.6 hdi 110 cv sempre derivazione peugeot 207,ovviamente è un mio pensiero.Vorrei avere dei vostri pareri a riguardo,se è possibile fare questa operazione,che consigli mi date,se ne vale la pena,se comporta problemi(ovviamente quelli legali ci stanno),avevo pensato di fare una mappatura,di cambiare la turbina,cambiare intercooler e roba varia,poi mi è passato per la testa di cambiare direttamente motore,tra i forum ho letto ke il 1.6 110 cv ha un cambio a 5 marce come il 1.4 e quindi penso ke il cambio possa restare quello ke già c'è,penso si dovrebbe cambiare solo il motore,turbina e intercooler maggiorato.aspetto ansiosamente delle vostre risposte.CIAO A TUTTI MARCO
Re: montare su oeugeot 207 1.4 hdi un motore 1.6 hnd 110 cv
Ciao Marco, benvenuto, anch'io possiedo la 207 1.4 hdi, l'ho comprata nuova e adesso possiede 5000 km,certo non è un fulmine però non la trovo nemmeno così lenta, alla fine se la cava bene
per quanto riguarda la tua domanda, a fare sicuramente è possibile, naturalmente andranno fatte un pò di modifiche, sicuramente anche l'impianto elettrico andrebbe sostituito, oltre al motore e al cambio che risulterebbe troppo corto per il 1.6, poi c'è da considerare anche il sistema frenante che sulla 1.6 è sicuramente diverso e quello del 1.4 risulterebbe inefficiente, secondo me la cosa migliore da fare è lasciare il tuo 1.4 hdi e fare una rimappatura alla centralina, io un mezzo pensierino l'ho fatto, ma sono più tentato a mettere quella aggiuntiva in modo da ripristinarla originale in un attimo staccando la spinetta, naturalmente più in là quando la garanzia sarà scaduta, per altre domande chiedi pure saremo felici di risponderti
Peugeot 207 sweet years 1.4 HDI FAP, 5 porte bianco banchisa, immatricolata in febbraio 2012,centralina rimappata +12cv,cruise control installato successivamente,interni bicolore neri e rossi, spoiler, altoparlanti ant + post Coral, battitacco in policarbonato Peugeot, piastra poggia piede Pilot race stage 2, antenna corta in alluminio.
Eccola qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=51593" onclick="window.open(this.href);return false;
A prescindere dalla fattibilità delle modifiche meccaniche, ovviamente l'auto andrebbe riomologata...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
- 207 feline
Su questo penso ne sia al corrente,ma poi ci pensi alle rogne che passrai hai sempre smontato e rimontato un motore differente,secondo me stai un giorno si e l'altro pure dal meccanico..Parere mio
Tessera N°347
Tessera N°347
A prescindere a questioni legali sarebbe antieconomico a meno di non possedere un'officina meccanica, le competenze, e il "nuovo" motore a costo zero.
Oltre al motore, frizione, impianto frenante, molto probabilmente cambio andrebbero sostituiti, per tacere dell'elettronica.
- Francoduezerosette
R: montare su oeugeot 207 1.4 hdi un motore 1.6 hnd 110 cv
Immagino l'elettronica.. la centralina con una modifica del genere si incazzerebbe, e anche di parecchio..
..altro che andare recovery.. fumerebbe dal cofano per la rabbia
Tralasciando l'aspetto legale visto che non è stato richiesto parere in merito e di certo non intendo fare il moralista direi che il trapianto di motore è decisamente un'idea da abbandonare sul nascere per una pura questione di convenienza.
1) costo motore 1.6
2) costo trapianto ben fatto
3) l'auto non avrebbe più mercato ma dovresti tenerla fino a rottamazione
1) costo motore 1.6
Morale della favola secondo me e piu le cose che evi sostituire(cioè 80%).... riaddatare una 207 che monta un 1.4 con 1.6 serve tempo e lavoro e soldi... poi devi fare l'omologazione sperando che la fanno passare
Peugeot 207 Active 1.4 8V hdi 50 Kw fap 5 porte immatricolata 12/2011
207marco.rc
Ringrazio tutti gli amici ke mi hanno risposto.ma ora vi kiedo aiuto.datemi consigli per potenziare la mai piccola e se è possibile farla arrivare a un 100 cavalli.datemi consigli a cosa devo modificare e cambiare e potenziare.aspetto vostre notizie.saluti marco
Recuperare 32 cv? Facevi prima a comprarne una più potente quand'era il momento
"Simba" (clicca qui) è una 207 nata nel 2007 con motore 1.6 109cv, 3 porte, allestimento XSI, cerchi in lega 16", sensori di parcheggio posteriori, display tipo C, climatizzatore automatico bi-zona, allarme volumetrico e perimetrale, tappetini specifici (ormai da cambiare), specchi ripiegabili alla chiusura, sensore pioggia e luci. Piano piano ho provveduto a darle il mio affetto dotandola del profilo cambio/specchietti cromato, antenna corta handmade, plafoniera 308 con led, luci posizione e anabbaglianti bianche, frecce anteriori cromate.
207marco.rc
vorrei recuperare cavalli per spingerla di più.bellissima makkina ma scarsa in potenza e quindi scarse prestazioni.
207marco.rc
salve a tutti. ho una 207 1.4 hdi del 2006 e vorrei mappare la centralina,leggendo da qualke parte,ho visto che ci sono dei moduli aggiuntivi ke addirittura portano la potenza da 68 a 103 cavalli.vorrei sapere da voi se mappando la centralina(quindi senza modulo aggiuntivo) è possibile tirare questa potenza,vorrei sapere anke più o meno i costi di una mappatura fatta come si deve.vorrei sapere anke se oltre ma centralina bisogna cambiare la turbina,l'intercooler,potenziare l'impianto frenante o qualke altra cosa.aspetto vostre notizie.io sono di sarno in provincia di salerno,conoscete qualke officina ke mappa le centraline,oltre quella di sala consilina?rispondete al più presto.saluti marco
207marco.rcPeugeottista curioso Messaggi: 4Iscritto il: 29/11/2012, 15:39
ma questo non lo so dovresti and in qualc officina che puoi trovare su internet e sentire se e possibile.. di certo se tiri su i cavalli a 103 credo (parto da poco esperto) qualc devi cambiare.... ma la domanda che ti faccio io e ne vale la pena?
Mah Fede te lo senti così lento il 1.4 hdi? Io sinceramente no, lo trovo anche divertente.
Ciao liuk85... ma a me va bene cosi lento no anche perche ho sempre avuto motorizzazioni di questo genere e posso assicxurare che va che e una meraviglia...il nostro amico non piace o meglio preferisce pomparlo un po ci sta ma bisogna vedere il risultato finale.. a proposito come e andata alla fine? che hai scelto 207marcorc?
