luci posteriori
cale88
luci posteriori
Messaggio da cale88 »
secondo voi queste luci di posizione posteriori fanno piu luce delle classiche alogene che ci sono di serie?http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-RED-1 ... ccessories
Peugeot 207 XS hdi 90cv Nero Ossidiana
mio mercatino : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =2&t=40235" onclick="window.open(this.href);return false;
Orchino
Re: luci posteriori
Messaggio da Orchino »
cale88 ha scritto:secondo voi queste luci di posizione posteriori fanno piu luce delle classiche alogene che ci sono di serie?http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-RED-1 ... ccessories
A parte che le luci posteriori sono lampadine normali e non alogene.
Queste che tu hai postato sono a led rossi e danno la stessa potenza illuminante della 21W tradizionale, però da quello che vedo hanno led solo lateralmente e nessuno frontalmente.
Se li metti come luci di stop rischi di non essere proprio visibile al massimo quando invece devi esserlo in quanto gli stop sono importanti per la sicurezza.
Se vuoi mettere degli stop a led ti consiglio questi che sono in Italia e così risparmi anche i costi doganali.
http://cgi.ebay.it/2-Lampade-a-36-Led-R ... 1e5808e087
OCCHIO PERO'Dovrai mettere in parallelo alle lampadine a led una reisistenza da 33, 39 o 47 Ohm 15Watt per tenere zitto l'allarme sul cdb di lampadina fulminata.
cale88
Re: luci posteriori
ma fan meno luce quete essendo non smd
Orchino
Re: luci posteriori
No, non fanno meno luce.
SMD non significa per forza che deve fare più luce, la quantità di luce emessa è basata sul numero di chip che ogni led contiene.
Queste che ti ho segnalato io hanno 36 led, quelle che hai visto tu montano 16 led da 3 chip l'uno il che equivale a 48 led in totale però ricordati sempre che non hai led frontali.
Quel tipo di lampadina va bene per i fanali americani dove il filtro rosso del faro è tutto sfaccettato e non trasparente così la luce si diffonde meglio, ma sui nostri che sono rossi trasparenti è meglio mettere quelle che hanno anche dei led frontali.
Io le stesse lampadine, solo con i led bianchi, le ho messe nelle retromarcia e ti posso garantire che la luce che fanno è potente a sufficienza. Giudica tu qui sotto.
cale88
Re: luci posteriori
le ho trovato anche smd a 54 led solo che non hanno la resistenza...è un casino saldare li sta resistenza
Orchino
Re: luci posteriori
No, non è un casino. Devi mettere due morsetti ruba-corrente sui fili della lampadina in questione (uno sul filo della lampada e l'altro a massa), poi la devi sistemare in un punto che anche se riscalda non succede niente. Mettila a contatto con la lamiera e non contro plastiche o moquette.
La resistenza è questa:
http://it.rs-online.com/web/search/sear ... &R=6150347
cale88
Re: luci posteriori
http://cgi.ebay.it/162-LED-Bremslicht-B ... 1e60a32e52" onclick="window.open(this.href);return false; quete sono già propvviste di resistenza,ma costano molto....
Orchino
Re: luci posteriori
cale88 ha scritto:http://cgi.ebay.it/162-LED-Bremslicht-B ... 1e60a32e52 quete sono già propvviste di resistenza,ma costano molto....
Che belle! Esagerose! Queste vanno bene, il costo in effetti è un po' altino per una sola lampadina.
Potresti optare su queste:
http://cgi.ebay.it/2x-18-in-1-SMD-BA15s ... 43a0013d7b
http://cgi.ebay.it/2-Car-Bulbs-1156-BA1 ... 20b3c239e5
http://cgi.ebay.it/2-X-27-RED-SMD-LED-1 ... 4aa927f4eb
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2x-1156- ... ccessories
Vanno tutte bene, sono più economiche e il prezzo si riferisce alla coppia, l'unica cosa è che devi montare tu la resistenza esterna.
cale88
Re: luci posteriori
quindi devo tagliare il filo e mettere questa resistenza?
Orchino
Re: luci posteriori
cale88 ha scritto:quindi devo tagliare il filo e mettere questa resistenza?
No! Non lo devi tagliare. Il cablaggio resta tutto com'è, la resistenza la devi collegare in parallelo con due morsetti ruba-corrente, uno sul filo della lampadina di stop e l'altro su quello di massa (comune).
cale88
Re: luci posteriori
ma i morsetti ruba corrente ci sono già??la resistenza sei sicuro vada bene quel valore di quel link??
Orchino
Re: luci posteriori
La resistenza va bene perché è quella che ho messo anche io sulle luci retromarcia, e poi fidati di me, sono un tecnico elettronico e su queste cose, non per falsa modestia, ma so quel che dico.
I morsetti ruba-corrente li trovi in tutti i negozi di accessori e ricambi auto (anche dall'elettrauto) e sono una delle cose più comuni che puoi trovare nel reparto elettrico.
E' fatto così;
furfante69
Re: luci posteriori
Messaggio da furfante69 »
Orchino ha scritto:La resistenza va bene perché è quella che ho messo anche io sulle luci retromarcia, e poi fidati di me, sono un tecnico elettronico e su queste cose, non per falsa modestia, ma so quel che dico.
E' fatto così;
Quoto ogni singola parola del mitico ORCHINO che da sempre consigli utili [-o< [-o< ... essendo anch'io un perito elettronico tutti i discorsi non fanno una piega... :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Orchino
Re: luci posteriori
furfante69 ha scritto:Quoto ogni singola parola del mitico ORCHINO che da sempre consigli utili [-o< [-o< ... essendo anch'io un perito elettronico tutti i discorsi non fanno una piega... :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause: :applause:
Non mi lodare troppo ti prego, mi fai sentire in imbarazzo e dopo rischio di fare il pavone... :razz:
cale88
Re: luci posteriori
però scusa l ignoranza ma non capiscodove va messo dato che il filo è unico senza interruzioni e si infila nell alloggio che va alla lampada questo dove lo caccio?
Torna a “207 - Tuning”
