Soluzione
ciro89
Soluzione
Messaggio da ciro89 »
Ciao ragazzi ho montato dei cerchi modello rijani 308 ma attualmente le misure consentite massime sono :Dimensioni: 7 J 17 CH 4-26.
allora questi aventi misura 7.5 J 17 CH4-32 per far si che anterioremente non tocchino contro la barra stabilizzatrice allo sterzare e dietro sul paraspruzzi interno ho messo dei distanziali da 20 mm ma mi sembrano esagerati e danno nell'occhio voi avete soluzioni?
gra<azie mille a tutti.
207 xs 3p 1.6 Hdi 110 cv con Fap 02/2008
Modifiche: antennino corto peugeot, pedaliera Gti, luci di posizione e targa 8 smd antierrore, vetri posteriori oscurati con pellicola, spoiler Gti,fari lenticolari Gti, kit xenon 8000k,autoradio alpine cda117 ri+sub, plafoniere sottopiedi, plafoniera 308,cerchi 206 Rc 17'', battitacco peugeot, calotte specchietti Gti,interni Gti, led rigenerazione fap, particolari.....(MADE AT HOME)
la mia duezerosette
Re: Soluzione
purtroppo avendo messo un ET più alto e col canale più largo da 7,5" sei incappato in questo problema....
...l unico rimedio purtroppo è quello dei distanziali, anche se penso che forse da 20 mm son un pò esagerati, avresti potuto sistemare la cosa con un distanziale da 15/17 mm ;-)
Ruggio
Re: Soluzione
Messaggio da Ruggio »
da "ignorante", ti direi che avresti mettere dei distanziali più simili possibile alla differenza tra gli offset dei 2 cerchi
207 1.6 hdi 110 cv FAP Feline 3p.
Re: Soluzione
Ruggio ha scritto:da "ignorante", ti direi che avresti mettere dei distanziali più simili possibile alla differenza tra gli offset dei 2 cerchi
no no, hai perfettamente ragione...coi calcoli giusti, sai esattamente quale misura di distanziale ti servirebbe ;-)
Iceman666
Re: Soluzione
Messaggio da Iceman666 »
Considerate però che c'è anche il canale maggiorato, non basta fare solo la differenza di offset
Re: Soluzione
l'ho scritto sopra...calcoli giusti, quindi bisogna calcolare il minore ET e il canale di mezzo pollice più largo ovviamente ;-)
Iceman666
Re: Soluzione
Si fa presto...6 mm te li mangi col minore offset, poi hai bisogno di 1/4 di pollice di spazio per il canale maggiorato quindi con distanziali da 12/13 mm dovresti ripristinare lo stato originale.
Montando il distanziale da 20 praticamente è come se avessi messo distanziali da 14 ai cerchi originali. Tecnicamente non dovrebbero comportare una usura anomala di cuscinetti e quant'altro, per quanto riguarda la visibilità se uno li cerca vede sia quelli da 16 che quelli da 20
ciro89
Re: Soluzione
grazie mille anche se penso che quelli da 12 /13 siano meno vistosi che i 20 mm.
la mia duezerosette
Re: Soluzione
ecco, il calcolo è presto fatto ;-)
un distanziale da 15mm è sei OK :thumbright:
ciro89
Re: Soluzione
sia davanti che dietro?
la mia duezerosette
Torna a “207 - Tuning”
