ciao ragazzi.. ho bisogno di un vostro consiglio come al solito. Io sulla mia 207 ho il problema che se metto led senza resistenza mi danno il problema che si accendono e spengono velocissimamente senza interrompersi.. insomma.. nn funzionano. Momentaneamente li ho solo provati sulle posizioni e sulla targa..
Volevo chiedervi appunto questo: TALE PROBLEMA SI HA SOLO SE SI MONTANO ALLE POSIZIONI E ALLA TARGA oppure se li monto all'interno dell'auto (plafoniera, baule, porta oggetti) tale problema nn si verifica e posso mettere anche quelli senza resistenza?!?!
Grazie 1000 siete grandi!!
Led plafiniera! Aiutoooooo!!
Re: Led plafiniera! Aiutoooooo!!
il problema ti viene creato anche con le posizione davanti e con qualsiesi altra luce della 207 ma tutto erisolvibile mettendo la resistenza o ancora meglio comprando delle luci con resistenza integrata e ce ne sono
e in giro nel forum ce già dove se ne parla
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ordine 07/04/3023 immatricolata 31/10/2023
ritirata 07/11/2023
il problema è dovuto al fatto che l'impianto è progettato per lampade ad incandescenza da 5w mentre i led consumano molto meno...
se io metto i led sulle posizioni il check mi da "lampada bruciata", nella plafoniera non fanno l'effetto "dissolvenza" ma lampeggiano...
come detto da sabina dovresti mettere i led "antierrore" ovvero con resistenza integrata che "mangia" i watt non usati dal led...
Orchino
I led senza resistenza antierrore nella plafoniera funzionano solo per i due leggimappa laterali, la luce centrale di porte aperte invece ha bisogno o di una lampadina tradizionale o una a led con resistenza antierrore altrimenti si mette a lampeggiare pure quella.Mirco ha scritto:ciao ragazzi.. ho bisogno di un vostro consiglio come al solito. Io sulla mia 207 ho il problema che se metto led senza resistenza mi danno il problema che si accendono e spengono velocissimamente senza interrompersi.. insomma.. nn funzionano. Momentaneamente li ho solo provati sulle posizioni e sulla targa..
Per il baule è valida la stessa regola, lampadina tradizionale o led con resistenza antierrore, per il cassettino della plancia non lo so, non ho ancora provato ma penso che funzioni bene anche una a led senza resistenza.
