Operazione Alleggerimento
Come avrete intuito questi giorni sono senza CC (poveraaaaaaaaaa) per farla diventare veramente la più bella .....
Comunque... prima di portarla via ho provato a pesare la gomma di scorta con relativi attrezzi presenti nel baule.... e con mio grande stupore ho notato che il tutto pessa circa 16/17 Kg....
Secondo me non sono affatto pochi.... per questo appena la riprendo provvederò a togliere il tutto e posizionare dei bei pannelli in polistirolo per riempire il vuoto e insonorizzare ancora meglio il tutto....
Sono... convinto che ne sentirò i benefici..... poi in futuro si vedrà
Ultima modifica di Soldatino il 13/03/2009, 14:40, modificato 1 volta in totale.
Alfa GT Collezione
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Re: Operazione Allgerimento
Così quando fori vai a piedi ?
Guarda di non togliere il triangolo, quello è obbligatorio per legge....
già usato il fix&go in passato e mi ci sono trovato una meraviglia[-EndTymE-] ha scritto:Così quando fori vai a piedi ?![]()
Alfa GT Collezione
16/17 kg su di un'auto da oltre 1300 kg mi dici quanto incidono??? forse l'1%
per favore Soldatì, ti stai facendo di quelle paranoie per delle cose assurde, tieniti la ruota e ralativi attrezzi, viaggi certamente meglio che con i Fix&Go.
P.S. poi proprio uno come te che si lamenta di una gomma sporca di polvere, butta nel pneumatico il Fix&Go che la riempi di schiuma e la sporca tutta???
Tra l altro in caso di piccoli fori va anche bene, ma se il pneumatico si lacera, hai voglia di imprecare poi...
- Endtyme
Proprio là ti volevo!lukebs ha scritto:Tra l altro in caso di piccoli fori va anche bene, ma se il pneumatico si lacera, hai voglia di imprecare poi...![]()
io sono convinto che invece sono una piccola zavorra inutile perchà già la CC ha di per se il posteriore appesantito dal meccanismo del tettolukebs ha scritto:16/17 kg su di un'auto da oltre 1300 kg mi dici quanto incidono??? forse l'1%![]()
e poi male che vada ho l'assistenza stradale gratuita
Alfa GT Collezione
- alessio_mo
Re: Operazione Alleggerimento
mah de gustibus ed io che facevo letteralmente a pezzi la grande punto per via della totale assenza della ruota di scorta (almeno la sport) e che tra le altre cose ho preso per il c... mio cognato un giorno che siamo usciti con macchine separate e non è riuscito a tappare con la bomboletta. poi voglio vedere se l'assistenza peugeot non ti faccia pagare propio nulla del soccorso stradale dopo che giri senza ruota di scorta.
Io avevo la GP Sport però avevo la ruota di scortaalessio_mo ha scritto:mah de gustibus ed io che facevo letteralmente a pezzi la grande punto per via della totale assenza della ruota di scorta (almeno la sport) e che tra le altre cose ho preso per il c... mio cognato un giorno che siamo usciti con macchine separate e non è riuscito a tappare con la bomboletta. poi voglio vedere se l'assistenza peugeot non ti faccia pagare propio nulla del soccorso stradale dopo che giri senza ruota di scorta.
io l'assistenza stradale gratuita non so manco se con la peugeot ce l'ho ma di sicuro vado tranquillo con la mia assicurazione
e poi il fatto è che non si tratta di togliere una 20ina di kg e basta ma si tratta di toglierli proprio li dove la CC ha il suo punto debole. Cioè li nel fondo del bagagliaio dove ha il meccanismo del tetto...
Alfa GT Collezione
- alessio_mo
non per farmi i fatti tuoi ma perch'è non provi ad alleggerire in altro modo magari proprio la parte apribile del posteriore in fibra di carbonio e che ne sò la capotta che farebbe molto tuning, ci sono dei bravi preparatori che fanno di queste cosine. anche la stessa marmitta completa di tutto, le versioni sportive pesano di meno. potresti poi trovare anzi che la ruota tradizionale un ruotino, magari montato su un cerchio in lega low cost faccio per fare un esempio, magari il cerchio di una panda, (non sò come siano gli attacchi) ma puoi farti consigliare dal gommista. io ho detto giusto due cosine efficaci ma care. potresti trovare tante cose che rendono meglio.
il fatto è che non credo cambierebbe propio nulla neanche se togliessi 30kg basti pensare al fatto che quando si comprano due o tre confezioni d'acqua la resa no cambia nemmeno con 5 cambia.
- Endtyme
Senza dubbio, alleggerire una macchina non può che far bene alle prestazioni...ma 16 kg fanno la differenza su una formula 1, non di certo sulla tua!
Se volessi alleggerire seriamente il tuo mezzo, dovresti iniziare a togliere tante cose, proprio come nelle versioni alleggerite delle vetture stradali tipo la Megane R26 R: no sedili posteriori, no clima, no impianto stereo e navigatore, no insonorizzazione, no meccanismi per il tetto apribile ma tetto rigido (vedi 307wrc), finestrini in policarbonato, ecc...ecc...
In questo caso allora possiamo parlare di alleggerimento, ma chiaramente è una operazione estrema che dubito fortemente tu vorresti fare.
Rifare il tetto in carbonio? Prima trovami uno che lo faccia, e poi fammi vedere il preventivo...
se fossi in te toglierei il motore....pesa veramente troppo
207 FELINE BIANCO BANCHISA
se volete dare una sbirciatina
- furfante69
si... pesa al portafogliandre ha scritto:se fossi in te toglierei il motore....pesa veramente troppo![]()
- peppe_Ta207
operazione inutile, se la ruota non ti serve dalla a me, li carico io i tuoi odiati 16 kg
Il mio Peugeottino... Peugeot 207 Blu Recife Xs 1.6 Hdi 16v 90 Cv no fap 5p
OPTIONAL: caricatore cd 5 dischi, alzacristalli elettrici posteriori sequenziali e antipizzicamento, kit mani libere "bluetooth", copricinture ricamate con logo peugeot color argento e leone blu, clima automatico bi-zona, antennino corto cromato, griglia cromata (...artigianale)
PEUGEOTTISTA UFFICIALE!!! Tessera club n° 248, scadenza 30/11/2009
Soldatino... se magari la svernici, togli quel chiletto di troppo...
ovvero
IN PASSATO: 307 2.0 HDi 16v Speed'up 5 porte Gris Fer | 05/2004 *GRAZIE LEONESSA* - 5008 II 1.5 BlueHDi 130 GT Line Emeral Crystal | 05/2018 - 306 Cabriolet 1.8 Roland Garros Vert Grand Chelem | 03/1996 - 505 Familiale 2.0 GR Gris Futura | 11/1984 - 206 2.0 GTi Gris Flandres | 12/1999
ovvero
In fatto di vernice e peso, posso garantirvi, che nel mondo ciclistico, alcuni atleti, non fanno verniciare le loro bici risparmiando di fatto 300 grammi circa, che non sono assolutamente pochi su un mezzo che al limite delle direttive dell'unione ciclistica internazionale, puo' pesare 6.8 Kg......Squalo ha scritto:Soldatino... se magari la svernici, togli quel chiletto di troppo...![]()
Differente il discorso di 16 kg su un totale di 1300
giustissimolukebs ha scritto:16/17 kg su di un'auto da oltre 1300 kg mi dici quanto incidono??? forse l'1%![]()
Per esperienze personali ( sempre di natura ciclistica ), l'amato/odiato "gonfia e ripara" ( e prodotti affini ), serve solo a riparare delle microfessure, per le forature da un paio di cm in poi, tocca cambiare la ruota
Blueboy - peugeot 207 - 1.4 hdi mod.Xt - nero ossidiana - imm. 02/2007 eccola qui
Kawasaki KLE 500 ( '06 )
Km percorsi 156.000
Km percorsi 156.000
