@lupus...be si il tuo calcolo ci sta anche...pero a volte chi piu spende meno spende...per il discorso che ho fatto finora
Kit assetto regolabile ammortizzatori Raceland x 207 hdi
- kri-11
Re: Kit assetto regolabile ammortizzatori Raceland x 207 hdi
be 10.000km se han dei problemi si...pero ripeto dipende molto dallo stile di guida e da cio che uno cerca...ed in piu bisogna vederli nella durata globale...e nel feeling che trasmettono...secondo me...oh, non sto screditando il prodotto...anzi...son solo riflessioni...
- lupus.c
Mah...vedremo come si comporteranno a lungo andare con le esperienze dei "nostri tester"
- kri-11
si quello si...ma poi bisogna considerare i propri stili di guida magari uno la preferisce piu dura e secca un altro la preferisce con maggior feeling e tenuta...cio che mi perplime di piu di questi assetti piu che i materiali di per se...e la qualità dell'idraulica...come ne parlavo con naruto l'altra sera...e la qualità dell'idraulica in un ammortizzatore è tutto...per tenuta, per feeling per tutto insomma...e che questa qualità si mantenga inalterata o quasi con il passare dei km...insomma non che dopo 40.000km sia gia tutto a sfascio...ecco tutto qui...poi non vuole assolutamente dire che se prendi un assetto da 1500€ sia decisamente migliore..tutto qui...secondo me un assetto come questo in questione va al pari di un KW variante 1, solo che prendendolo d'importazione o non da negozio si risparmiano dei bei rincari...almeno questa è l'impressione che mi ha dato..
poi aspettero che il buon naruto sia disponibile a farlo provare , cosi faremo direttametne il confrotno fra bilstein b8 e raceland...
- lupus.c
Di sicuro il modo di guidare influisce molto,ma,ad esempio,sulla mia 307sw sarebbero un bel passo in avanti montandoli al posto delle molle Eibach (OTTIME) e degli ammo originali
Oramai sono alla frutta e di conseguenza.......non essendo un auto sportiva o che permette dei Track Day,dovrebbero essere un ottimo compromesso............sempre ad esempio però
- kri-11
si si certo...pero in termini di tenuta ecc o altro...bo...somma mi perplime sempre l'idraulica...e il confort...io appunto per la macchina che hai spenderei il doppio e andrei su ammo b8 bilstein...anche piu confortevoli..ovvio questi a ghiera li regolicome vuoi...in altezza ma per il resto io andrei sui bilstein..poi aspetto che naruto abbia voglia di ospitarmi a porto della naruto car...
GLi ho montati ieri,tarati x l'altezza e ritarati un paio di volte!
prima avevo molle H&R su ammo originali,e rispetto all'assetto originale erano giià un passo avanti, ma a distanz di 8mila km la tenuta era un pò cambiata,gli ammo non lavoravano più molto bene sulle molle H&R.
comunque la mia macchina me l'avevano abbassata di 3,5 cm davanti e dietro. quindi sul posteriore dal parafango a terra ero a 66,5cm e sull'anteriore a 63cm da terra!
Ora con i raceland sul posteriore sono a 66cm estensione massima,oltre non posso andare!
sull'anteriore ora sono a 63 circa e ho molto più margine x salire o scendere.
la macchina cosi come è messa ora sembra che risponda bene, sembra stabile e piantata a terra,a prima impressione mi ha dato un'ottimo fealing,però ho fatto solo pochissimi km per dare un vero giudizio,quindi una volta che se assestato e l'ho usata un pò allora vi dirò un giudizio e un mio umile parere!
comunque non è molto dura come potrebbe esserlo una macchina da rally,anzi è confortevole..
vi farò sapere appena potro darvi un vero giudizio..
kri x farteli provare no problem
,solo il tempo che si assestino un pò.....
207 HDI 1600 110CV fine08 110cv(x modo di dire
) 5 porte blu met cerchi da 17 205\45R17 ,defappata
,radio sony 2din con retrocamera e impianto audio assetto e molle H&R da 3,5 lampadine momo posizione a led, selleria su misura con loghi 207 sull'appoggiatesta, freni rossi e frizione rinforzata
By Naruto(Fabio)
By Naruto(Fabio)
- kri-11
ok...allora aspetto con ansia la tua chiamata...cosi faremo il confronto diretto fra raceland regolabili e bilstein b8...
ps fabio MP
ps fabio MP
- lupus.c
La cosa positiva dei regolabili,è che hanno la doppia molla
Molla morbida per il comfort e molla dura che entra in funzione dopo un certo carico,per l'assetto rigido vero e proprio
Dovresti provare la differenza in frenata,accelerazione e magari,su una strada con pavè per vedere le reali differenze
- kri-11
come i bilstein o i koni FSd in pratica
- lupus.c
No,questi hanno 2 vere e proprie molle separate da un dischetto
- kri-11
si si...lo so perche li ho visti dal vivo i raceland di naruto prima che li montasse...
io intendevo che il risultato finale e paragonabile a cio che fanno i bilstein o i FSD...anche se non si puo paragonare la qualità dell'idraulica secondo me...pero l'effetto e quello...progressivo
- lupus.c
Ricordati che spesso,sapendo dove e da chi acquistare,si ottiene lo stesso identico prodotto venduta da una ditta famosa pagandolo a peso d'oro e,da una ditta concorrente oppure,direttamente dalla fabbrica che li produce ma con nome diverso,ad un costo molto molto inferiore
- kri-11
si si questo e vero...ma si sa da dove arrivano questi raceland? e ditemi che cosa volete ma garantito che non hanno la stessa idraulica di un bilstein...
sto solo dicendo questo di sicuro non sto scredidanto il prodotto anzi, come ho parlato con fabio...li tengo presenti per i prossimi assetti in caso di esito positivo ( e per positivo intendo che mi dia le stesse soddisfazioni in termini di guida degli attuali, in termini di estetica son sicuramente migliori i raceland...
- DIABOLIK450
guarda non altri termini di paragone perchè le auto precedenti che ho avuto non avevano un kit regolabile e con qst sono al primo quindi non so come sono i blistein! il mio meccanico qnd li ha visti ha detto che erano rifiniti molto bene e che li avrebbe voluti sulla sua mini ma non li fanno! poi qnd ha sentito il prezzo c'è rimasto male...
- kri-11
si ma non im fraintendete non parlo di rinifiture esterne ecc...parlo della differenza di idraulica che si sente quando uno e al limite ed in certe situazioni tutto li...non ho mai detto che non son buoni e anzi sto aspettando di provarli
