Si rimappa?
kri-11
Re: Si rimappa?
Messaggio da kri-11 »
maxoverclock ha scritto:Kriii...hai fatto la mappa?!?!? :shock:
Che invidiaaaa!! Io l'avevo fatta solo rullare per curiosità, da un meccanico che conosco :mrgreen:
Si nota molto la differenza????
ebbe certo che si nota ;-)
kri-11
Re: Si rimappa?
pierix27 ha scritto:... :scratch:
:neutral:
Re: Si rimappa?
:neutral:
:neutral: ......... :scratch: :scratch: ??????
Cos'è che non ti convince Pierix27?
Arlas85
Re: Si rimappa?
Messaggio da Arlas85 »
Ciao ragazzi... ho parlato con un mio amico che se intende parecchio dic entrlaine etc....mi ha detto che in teoria chi avesse un motore disiel con il fap si può tranquillamente rimappare se si vogliono ottenere un 20 cavalli in più il problema mi diceva che se uno vuole una 40ina di cavalli in più il fap fa casino..... me lo confermate ragazzi?
kri-11
Re: Si rimappa?
certo ti ha detto piu che bene ;-) , inoltre avere 40cv in piu li hai se togli il fap e fai una buona mappa, ma poi ti ci va una buona frizione come minimo ;-) , e non è detto che 40cv ci arrivi, sicuro ci vai molto vicino un 30-35cv sicuro.
edit: ovviamente dipende sempre dal tipo di motore stiamo parlando 8)
Arlas85
Re: Si rimappa?
Si scusami parlavo come motore quello sulla 207 il 1.6 110 cavalli che a breve se tutto va bene dovrò acquistare... visto che tanto conoscendomi volevo fare una rimappa assetto e cerchi volevo sapere se potevo arrivare tranquillamente sui 125-130 cavalli senza levare il fap......
kri-11
Re: Si rimappa?
si senza levare il fap ci arrivi...fai solo occhio a non far la mappa da motore nuovo, lasciagli un po di rodaggio ed inoltre cosidera che perdi la garanzia.
Arlas85
Re: Si rimappa?
Si ovviamente aspetto il primo tagliando che se ho ben capito si fa intorno ai 20mila km...... per quanto riguarda la garanzia amen basta andare da dei professionisti e si sta cmq tranquilli..... poi portare il 1.6 110 cavalli con le giuste precauzioni sui 130 cavalli penso sia fattibile senza strafare....giusto per avere magari una spinta più omogenea e un pelo in più di brio :)
DarkStorm
Re: Si rimappa?
Messaggio da DarkStorm »
Io credo che per tutte le modifiche che invalidano la garanzia, aspetterò il termine della stessa!
Prima visto i vari problemi che le auto possono presentare, non mi sembra il caso!
Soprattutto perchè l'estensione di garanzia la pago sulle rate!
:thumbright:
Peugeot 207 - Special Edition - 1.4 HDI FAP
5 Porte - Bianca - Inserti Zender Alluminio - Ruota di scorta
Membro ufficiale del Club PassionePeugeot - Tessera N. 390 - Scadenza 31/03/2011
Anto86
Re: Si rimappa?
Messaggio da Anto86 »
Ragazzi a qualcuno interessa un blocco FAP & catalizzatore ( stanno uno dopo l'altro in un unico invlucro) svuotato ;) ....
fabro003
Re: Si rimappa?
Messaggio da fabro003 »
mah scusate ma penso che dipenda dalla veridicità del banco rulli, io ho 120 cv pocopiù alla ruota e nn penso che un 1.6 aspirato arrivi dopo una mappa alla mia potenza alla ruota.(anche se ancora nn ho rifatto lo scarico), ..dopo averci speso un occhio ed essere andato da uno dei migliori della toscana diciamo che c'è una percentuale di scarto del 10-15% su alcuni banchi rulli, a chi viene fuori una potenza esagerata sono tarati male e alla gente nn dispiace vedere che la macchina ha 130 cv invece di 120 ma nella realtà...mmmmmm
poi ogniuno è libero di pensarla come vuole ovviamente!!!
207 THP Feline Bianca, elaborazione turbina, scarico ragazzon e finale gti re-chipped. Finger crossed that's not blowing up. RT4 30Gb, antifurto, cerchi 17, regolatore velocità, filtro a pannello, bracciolo anteriore. Immatricolata giugno 2008.[/b].
fabro003
Re: Si rimappa?
poi per chi la pensa differentemente, io con 125 cv alla ruota (circa) faccio 1km da fermo in meno di 27 sec e lo 0 100 in circa 7,5 senza sfrizionar e, come riprova se uno ha la stessa potenza da fermo dovrebbe avere le mie stesse prestazioni...o no? 8)
kri-11
Re: Si rimappa?
fabro003, se ti riferisci a me guarda, libero di pensare cio che vuoi 8)
solo, non so come si faccia a commentare un risultato sui rulli, senza considerare tutte le variabili, quali possono essere temperature aria e altri parametri e senza sapere che lavori sono stati fatti sulla macchina 8)
son cmq daccordo che i banchi rulli hanno tolleranze, ma se ti riferivi a quello in cui son andato io ti dico che e super specializzato ed affidabile. 8)
Re: Si rimappa?
Bisogna anche vedere con che tipo di misurazione è stata fatta la rullata se,in DIN70020 oppure nell'altra che,non ricordo il nome :razz:
Il DIN evidenzia una potenza leggermente minore ma,EFFETTIVA ;-)
kri-11
Re: Si rimappa?
devo guardare sul foglio della rullata e poi vi dico... ;-)
Torna a “207 - Tuning”
