Ho creato io un pò di casino scusateqaz_tan ha scritto:Non sottovalutare le ultime 2 voci, è inutile avere tanti cavalli se poi la macchina non sta in strada o ti smusa ad ogni curva, ed i freni sono importantissimi. In pista i tempi li fai più con le frenate che con i cavalli... Lo sai quante macchine più potenti della mia mi son fumato in staccata a Monza o Varano perchè frenavano troppo presto? Dato che la dimensione dei tuoi dischi è uguale a quelli della 206 RC potresti montare anche le pinze brembo della 406 coupè che su ebay si trovano a prezzi interessantissimi.kri-11 ha scritto:- filtro aria (possibilmente a pannello)
- collettori
- kat 200celle E4
- mappa
- un assetto di qualità
- freni di qualità
gia cosi spendi un botto, guadagni un buon 30-35cv, ripresa di sicuro e non comprometti di molto l'affidabilità di un motore gia un po precario.
si parte con i lavori seri!!!
- jopstyle
Re: si parte con i lavori seri!!!
207 nero ossidiana, 1.6 16v thp feline 150 cv, gomme estive Yokohama S-drive 205/45 su cerchi Hockenheim da 17",gomme termiche Pirelli Sottozero 195/55 su cerchi in ferro da 16", scarico Asso tessera peugeot n. 000396 eccola
- jopstyle
mi sono spiegato male, intendevo quello che dici tu... pardonb4db0y ha scritto:guarda io ti posso dire ke alla revisione i fumi di scarico contano e come, anke se sui motori a benzina le emissioni sono ridotte
- kri-11
jopstyle, allora se vuoi sfruttare i tuoi cavalli iniza da un buon assetto molle+ammo... poi pensi al resto..e vedi che gia cosi inizierai a sfruttare molto melgio la tua potenza.
@quaztanz: a vedere dalle foto pero non mi paiono plug and play...pero non saprei devo vedere le mie per bene solo che ho la macchina ferma in officina appena torna controllo.
- jopstyle
ok cri-11 graziekri-11 ha scritto:jopstyle, allora se vuoi sfruttare i tuoi cavalli iniza da un buon assetto molle+ammo... poi pensi al resto..e vedi che gia cosi inizierai a sfruttare molto melgio la tua potenza.
- kri-11
tanto quando fai la mappa non fai altro che fare quello in sostanza...
ma onestamente prima spenderei soldi in altre cose perche è inutile avere cavalli sul dritto se poi nel misto non riesci a guidare...
giusto per farti un esempio a me e successo di stare nel misto tranquillamente attaccato a seat fr 1.9 130cv o punto sport 130cv e arrivar a voler un lancia razzi per farle saltare per aria quando si trattava di dover forzar nelle curve...
- jopstyle
mmmm il lanciarazzi è fuori dal mio budgetkri-11 ha scritto:tanto quando fai la mappa non fai altro che fare quello in sostanza...![]()
porta pazienza te l'ho detto che non sono preparatissimo
- kri-11
lascia perdere l'assetto originale anche se e del GTi...lascia perdere!
mooooooooolto anzi nettamente un altro pianeta un assetto aftermarket di ottima fattura specie se completo di ammo + molle oppure un bel coilover regolabile.
- jopstyle
coilover? what's?kri-11 ha scritto:lascia perdere l'assetto originale anche se e del GTi...lascia perdere!
- kri-11
le cose o si fanno bene o non si fanno...
coilover son i kit ammo+molle(strette) gia tutto preassemblato... vedi i vari bilstein PSS o KW variante 1-2-3 ad esempio giusto per rimanere fra i piu rinomati, o non ultimo l'eibach prostreet
- jopstyle
beh quello sicuramente... se devo spendere meglio spendere benekri-11 ha scritto:le cose o si fanno bene o non si fanno...![]()
- kri-11
piu che altro e che senti davvero la differenza mentre guidi...
io in tutti i miei mezzi che devo guidare cerco sempre di aver il miglior compromesso spesa-resa per la guida...perhce non ce niente che mi fa imbestialire di piu come voler guidare un po seriamente e aver il mezzo che non risponde come e perche voglio io..
- jopstyle
Hai pienamente ragione... avere il pieno controllo della bestia da sempre enormi soddisfazioni oltre che a ridurre i rischi... diciamolo che l'assetto originale fa abbastanza schifetto...kri-11 ha scritto:piu che altro e che senti davvero la differenza mentre guidi...
io in tutti i miei mezzi che devo guidare cerco sempre di aver il miglior compromesso spesa-resa per la guida...perhce non ce niente che mi fa imbestialire di piu come voler guidare un po seriamente e aver il mezzo che non risponde come e perche voglio io..![]()
- kri-11
non solo, io mi riferivo su qualsiasi mezzo meccanico che uno guida, che sia macchina, bici, moto, camion
Fidati, vai di assetto... Nelle guida sportiva ti diverti ad impostare le curve, non ad aprire sul dritto. Di cavalli ne hai già abbastanza, ora devi farli esprimere come si deve. Fai conto che un KW variante 1 lo paghi intorno agli 800 € ed hai 4 ammortizzatori completi di molle regolabili in altezza.
Peugeot 207 Le mans Series n°171 1.6 THP 175 cv
Modifiche:
Antennino corto Pugeot 607 :: posizioni 8 led SMD :: Sprintbooster :: Filtro a pannello BMC :: Molle Eibach Pro Kit -30 mm :: Ammortizzatori Bilstein B8 Sprint a gas :: Barra duomi OMP :: Dischi baffati EBC :: Pasticche freno EBC Redstuff :: Tubi in treccia :: Pneumatici Hankook Ventus V12 EVO :: Differenziale autobloccante Quaife QDF3H
Modifiche:
- jopstyle
questo è veroqaz_tan ha scritto:Fidati, vai di assetto... Nelle guida sportiva ti diverti ad impostare le curve, non ad aprire sul dritto. Di cavalli ne hai già abbastanza, ora devi farli esprimere come si deve. Fai conto che un KW variante 1 lo paghi intorno agli 800 € ed hai 4 ammortizzatori completi di molle regolabili in altezza.
