Valvola pop/blow off??
Somoya
Re: Valvola pop/blow off??
Messaggio da Somoya »
peccato :( mi piace da pazzi quello sbuffo... :( :(
Peugeot 207cc Fèline full optional Rosso Asmara.
Motore: 1,6 litri 16V da 120 Cv.
Modifiche estetiche: Poggia piede in alluminio S. Racing, antennino S. Racing, led plafoniera, portaoggetti.
Per ora è tutto...Ma solo per ora!!
Eccola in tutto il suo Splendore!! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=45266" onclick="window.open(this.href);return false;
senna79
Messaggio da senna79 »
monta un kit turbo :mrgreen:
peugeot 207 1.4hdi fap 68@85cv,modulo aggiuntivo+ pres turbo 1.0bar
mici3r
Messaggio da mici3r »
senna79 ha scritto:monta un kit turbo :mrgreen:
:D ...certo...
208 allure 100cv blueHDI
Somoya
:D :D :D :D :D
questa è bella poi vado direttamente in galere hahahahaha
sammy
Messaggio da sammy »
Mi fate morire dalle risate!
Tutti specialisti del tuning e non ce nè uno che sappia cos'è una pop off e a cosa serve.
Vediamo di fare chiarezza:
TUTTI i motori sovralimentati a turbina benzina o diesel, di serie o elaborati montano una valvola pop off.
Quando viane fatta una tirata e di colpo viene rilasciato l'acceleratore, all'interno dei condotti del turbocompressore si viene a creare una PERICOLOSA contropressione causata dalla repentina chiusura della farfalla di aspirazione che se non viene istantaneamente "evacuata" può causare gravi lesioni o rotture alla girante del turbo.
In questo caso interviene la valvola pop off che aprendosi in modo meccanico (come la valvola di sicurezza della pentola a pressione) evacua la contropressione scaricandola nei condotti di scarico.
Tutto questo in modo "silenzioso".
Questa contropressione avviene sui motori di serie e più pesantemente sui motori più spinti ma è comunque sempre pericolosa.
Altro discorso è se vogliamo fare i fighi e aggiungere un po' di "suond" magari dopo una elaborazione anche solo estetica.
In questo caso si sostituisce la pop off di serie con una speciale che "sfiata" all'esterno invece che nei condotti di scarico, ma è obbligatorio modificare anche la centralina con nuovi parametri, altrimenti la mancata scarica di sovrapressione nei condotti può (non lo si può escludere ma c'è il rischio) mandare in blocco la centralina con la necessità di un intervento specializzato del concessionario (nonchè una bella figura di cacca).
Questo è il principio di funzionamento!
NON serve a nulla che si senta ma è fondamentale che ci sia e soprattutto NON si guadagnano cavalli ne si perdono ma si EVITA di spaccare il turbo!
Mav
Messaggio da Mav »
Hai perfettamente ragione ed aggiungo anche che,su una macchina originale o mappata,quella esterna non serve,è solo un vezzo ed in qualche caso,si perde leggermente....un altro discorso è se si ha un'elaborazione pesante,dove la pop-off originale a scarico interno non va più bene,allora,onde evitare danni,si monta quella esterna!
mici3r
sammy ha scritto:Mi fate morire dalle risate!
Tranne il fatto che hai scritto delle cose non del tutto esatte("tutte auto montano valvole POP OFF di serie", non vero, quasi tutte montano valvole Blow-Off) per questo ti rimando a wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Pop-off" onclick="window.open(this.href);return false; . E' solo una, ne hai scritte altre.
Sai qui dentro c'e' tanta gente che sicuramente ne sa più di me o di te, ma tutti siamo abbastanza umiltà per non iniziare un post con:"Mi fate morire dalle risate! Tutti specialisti del tuning e non ce nè uno che sappia cos'è una pop off e a cosa serve",ma che ne sai..hai cercato in tutto il forum se ne abbiamo parlato?E' un forum ognuno porta la propria esperienza, senza portarsi a super professorone!!
scusa ma tu ti sei registrato alle 1.30 per scrivere questo messaggio e lo hai postato alle 2.00 prossima volta, segui il mio consiglio.. dormi..
bye
Ultima modifica di mici3r il 22/09/2011, 12:43, modificato 1 volta in totale.
Somoya
Mici3r ti quoto al 110%!!
Umiltà e rispetto SEMPRE!!
Mav
Messaggio da Mav »
Somoya ha scritto:Mici3r ti quoto al 110%!!
:thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Iceman666
Messaggio da Iceman666 »
Ragazzi.....il diesel non monta la pop/blow
mici3r
da queste foto:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
no ma in effetti il diesel non ha il corpo farfallato..ma di motori da "trazione agricola" ;D :D non me ne intendo !!
sentenza17
Messaggio da sentenza17 »
Riprendo un attimo questo topic...per la mia 207 thp potrebbe andare bene questa? Senza cambiare l'intera valvola si intende:
http://www.ebay.it/itm/130415706535?ssP ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Otterrei comunque un buon risultato?
Grazie :)
207cc Féline - 1.6 THP - 150cv - Grigio Thorium
mici3r
si andrebbe bene, unica cosa è che non cambiando la vecchia valvola in palstica puoi andare incontro a questo inconveniente:
http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Se i pezzi entrano nella turbina puoi immaginare i danni..
sentenza17
Ma da quanto ho letto, comunque quell'anello si usura e va cambiato...e poi io non ho modifiche alla centraline come dice li, quindi dovrebbe avere meno sollecitazioni. Anche perché dice dopo 30000 km...e io ne ho quasi 60000! Al tagliando non viene controllato anche quello? :?
mici3r
sentenza17 ha scritto:Ma da quanto ho letto, comunque quell'anello si usura e va cambiato...e poi io non ho modifiche alla centraline come dice li, quindi dovrebbe avere meno sollecitazioni. Anche perché dice dopo 30000 km...e io ne ho quasi 60000! Al tagliando non viene controllato anche quello? :?
No a tagliando non viene controllato.. io sulla mia avevo rotto il soffietto giallo..magari sto facendo terrorismo e forse per la possibile rottura non è giustificata la spesa..io sulla mia avevo messo la valvola completa perche ero davanti ad una rottura...
Torna a “207 - Tuning”
