Help come eliminare filtro FAP
- kri-11
Re: Help come eliminare filtro FAP
ma magari è semplicemente aumentato il turbolag, piu che contropressioni in basso, perche queste son tipiche dei motori aspirati.
- MARCO 207
Cmq ho gia contatato un preparatore per fare la mappa speriamo bene [-o< [-o< [-o< [-o<
207 FELINE hdi 5p nero
- MARCO 207
Mappa fatta la macchina continua ad essere morta in basso
- kri-11
scusa ma chi ti ha fatto la mappa?
strano...perche da mappa puoi regolare i parametri a meno che non hai altri problemi...pero onestamente l'eliminazione del fap non va ad incidere su di una perdita cosi consistente di potenza hai bassi come ci stai dicendo che accade sulla tua.
- MARCO 207
anche quello che mi a fatto la centralina pensava di risolvere il problema con la mappa, dopo l'abbiamo provata e siamo rimasti di me..biiip..a tutti e due la turbina inesitente con i parametri della coppia al massimo lui dice che la turbina nn ha contropressione nn so piu che fare di sicuro il fap nn lo rimonto visti i problemi che mi ha causato
nn vorrei dover vendere la macchina dalla disperazione
Domanda numero 1: chi ha mappato la macchina?
Domanda numero 2: ha caricato una mappa gia pronta?
Domanda numero 3: se l'ha fatta lui, ha lavorato solo con le pressioni oppure ha cambiato anche tempi d'iniezione?
Domanda numero 4: sul grafico di banco dove manca coppia? A quel regime la turbina a che pressione è? Sempre a quel regime di quanto è stata arricchita la carburazione?
- MARCO 207
La mappa me l'ha fatta la prima volta uno che fa le centraline per il mio concessionario di fiducia della peugeot ma nn andava!!!! oltre che a momenti rischio di rimanere in autostrada fermo perche la macchina piu degli 80 km nn faceva,ho provato a contattare un preparatore che mi a consigliato il mio rivenditore di accessori per auto, tramima lavorando sul grafico niente la turbina sembra nn eserci dice che la turbina come gia detto dal meccanico peugeot nn ha contro pressione
- kri-11
prova acontattare BSRacing e gli spieghi il tuo problema, lui ha gia mappato una stessa tua auto, defappata del forum, e l'ho vista io con i miei occhi...mi filava via che è unpiacere...percio io farei na telefonata a loro.
- MARCO 207
kri-11 ha scritto:prova acontattare BSRacing e gli spieghi il tuo problema, lui ha gia mappato una stessa tua auto, defappata del forum, e l'ho vista io con i miei occhi...mi filava via che è unpiacere...percio io farei na telefonata a loro.
ok, grazie tantissimo provero a contattarlo
Fai fare una mappa ad hoc per la tua auto invece di far caricare mappe gia pronte....dai retta
- MARCO 207
Scusa sono un po ignorante cambia molto tra quelle gia pronte e quelle fatte su misura?????
Si, c'è veramente differenza. Aiuta tantissimo il banco e poi c'è l'affinamento su strada. Ovvio, una mappa non fa miracoli, ma auita moltissimo se si corregge ove possibile. Cerca un preparatore serio....non esitare a fare km se necessario, ma trovati uno che ci capisca veramente e fatti fare una diagnosi precisa per la tua auto. Se poi ti dicono che il problema è nella scarsa contropressione ci sono lavoretti da poter fare per attenuare il problema. Ad esempio al momento di revisionare la turbina potresti lavorala in maniera da sfruttare questa assenza di ostaacoli sullo scarico, giocare con gli incroci della fasatura per riempire, oppure lavorare il cerchio di base delle camme. Tutto questo senza aprire il motore, se poi sei ad un chilometraggio tale da poter giustificare lo smontaggio, lavoare la testata farà sicuramente la differenza
- kri-11
senti danilo di bs racing e vedi che ti dice, fidati.MARCO 207 ha scritto:Scusa sono un po ignorante cambia molto tra quelle gia pronte e quelle fatte su misura?????
- MARCO 207
kri-11 ha scritto:senti danilo di bs racing e vedi che ti dice, fidati.MARCO 207 ha scritto:Scusa sono un po ignorante cambia molto tra quelle gia pronte e quelle fatte su misura?????
grazie per il consiglio
- MARCO 207
Iceman666 ha scritto:Si, c'è veramente differenza. Aiuta tantissimo il banco e poi c'è l'affinamento su strada. Ovvio, una mappa non fa miracoli, ma auita moltissimo se si corregge ove possibile. Cerca un preparatore serio....non esitare a fare km se necessario, ma trovati uno che ci capisca veramente e fatti fare una diagnosi precisa per la tua auto. Se poi ti dicono che il problema è nella scarsa contropressione ci sono lavoretti da poter fare per attenuare il problema. Ad esempio al momento di revisionare la turbina potresti lavorala in maniera da sfruttare questa assenza di ostaacoli sullo scarico, giocare con gli incroci della fasatura per riempire, oppure lavorare il cerchio di base delle camme. Tutto questo senza aprire il motore, se poi sei ad un chilometraggio tale da poter giustificare lo smontaggio, lavoare la testata farà sicuramente la differenza
grazie per le dritte ora vedo di contattare bs racing come mi ha consigliato kri-11 sperando che riesca a risolvermi il problema
