mi bastava solo riuscire a fare un pò d gatizzole all'auto! cmunque guardando il sito dello SB (quello che hai indicato tu) mi da solo i nuovi modelli da 235 euro. ho provato a mandare una mail allo staff per chiedere se avevano ancora in magazzino l'altro
peugeot 207 1.4 8v 75 cv.
Re: peugeot 207 1.4 8v 75 cv.
beh certo non pretendo di avere un intero ippodromo sotto il sedere
, altrimenti mi prendevo un 170 cv gti.
peugeot 207 energy sport, 1.4 benzina, 75 cv!..............presto aggiornerò
- DIABOLIK450
,a se rimappi la centralina non hai bisogno del sb!
si ma rimappare la centralina prima costa di più se fatta bene, secondo ho paura che danneggi altre parti del motore o comunque della macchina e poi qui in zona non conosco nessuno che sappia fare questo lavoro come deve.
- kri-11
questo non e vero....in quanto i parametri non li riesci a gestire dalla centralina, in quanto lo SB va interposto direttamente sull'accelleratore e varia i parametri che esso invia alla centralina e percio i paramentri non stanno gia dentro alla centralina e anzi, per rendere ancora il tutto piu aggressivo lo SB e utile dopo la mappataDIABOLIK450 ha scritto:,a se rimappi la centralina non hai bisogno del sb!
allora ho pensato e dalle varie cose che ho letto mi sa che prenderò in considerazione le due possibilità di kri: filtro aria sportivo e magari dopo lo SB
la centralina non mi da tanto affidamento anche perchè è un rischio troppo grosso in fatto di controlli e problemi alle componenti meccaniche..... ed essendo che ho letto che il mio motore (TU3) anche se non dalle alte prestazioni, è comunque un ottimo motore in fatto di durata e collaudato oramai da diversi anni (dato che lo montava la 206 e forse anche la citroen ax......o qualcosa del simile). domani comunque sento il meccanico di fiducia e poi vi dico cosa mi ha consigliato di fare..............
- kri-11
per lo SB quasi sicuramente il tuo meccanico non sapra cosa sia...e se sa che cosa e è un mago, qua in giro mi guardavano come se paralavo arabo
ad ogni modo con il filtro aria non ti aspettar chi sa che cosa...respira un po meglio ma e minima minimia minima la diff...con lo SB dovresti sentire moooooooolto meglio..almeno sulla mia e successo cosi...ovvio ho piu cavalli ma penso che anche sualla tua il risultato sia uguale ovviamente paragonato ai tuoi cavalli
coronastellata
centralina aggiuntiva donastore come montarla sul peugeot 207 1,4 benzina non mi riesce dicono è semplice ma???
buon giorno a tutti ragazzi, sono nuovo nel form però devo dire che spulciando qua e la ho trovato un mucchio di consigli utili
Possiedo anche io una 207 1.4 8v benzina con 97000km un regalo di mio padre per la patente e devo ammettere che è una macchina davvero stupenda e confortevole unica pecca la scarsa potenza solo 73cv (lo so il suo piccolo TU3jp non è fatto per correre
ma leggendo questi post in cui parlate di rimappatura mi è venuta l' idea di provare
La domanda è qualcuno ha per caso già rimappato questo piccolo motore? Se si come siè trovato
ed in piu' ha dovuto fare lavori agggiuntivi?(come leggevo su altri post riguardanti la 207 diesel molti hanno dovuto sostituire la frizione con una rinforzata).
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Peugeot 207 1.4 8v da 73cv —-> ora 83cv e 134Nm. Con filtro sportivo BMC, testa ribassata di 2 decimi, scarico Simoni Racing.
- Fred Johnson
Ciao, su un benzina aspirato con la mappatura otterrai poco... se vuoi un incremento di potenza bisogna intervenire anche su altre parti (scarico, testata, filtro...). Secondo me non ne vale la pena. Per quanto riguarda i cosiddetti problemi di frizione ai diesel mappati, è una mezza verità; mi spiego: io ho la mappatura da 3 anni e mezzo e non ho alcun problema di frizione dovuto all'aumento di potenza. Quello succede quando si esagera con l'elettronica. Io ho fatto fare una mappa leggera, ottenendo cari benefici: più potenza, consumi ridotti, sparito il difetto del surriscaldamento della frizione in determinate condizioni. Quindi...Kevin97 ha scritto:buon giorno a tutti ragazzi, sono nuovo nel form però devo dire che spulciando qua e la ho trovato un mucchio di consigli utili![]()
Possiedo anche io una 207 1.4 8v benzina con 97000km un regalo di mio padre per la patente e devo ammettere che è una macchina davvero stupenda e confortevole unica pecca la scarsa potenza solo 73cv (lo so il suo piccolo TU3jp non è fatto per correrema leggendo questi post in cui parlate di rimappatura mi è venuta l' idea di provare
La domanda è qualcuno ha per caso già rimappato questo piccolo motore? Se si come siè trovato?
Grazie a tutti.![]()
CiaoKevin97 ha scritto:buon giorno a tutti ragazzi, sono nuovo nel form però devo dire che spulciando qua e la ho trovato un mucchio di consigli utili![]()
Quel motore è un mulo ha una robustezza pari a quella dei diesel
Incrementare la potenza toccando solo la centralina è pia illusione poiché necessità di tutta una serie di interventi anche costosi e che considerando il valore dell'auto non valgono la pena di essere effettuati.
Se è quando vorrai toglierti qualche sfizio passa direttamente alla GTI
Grazie mille dei preziosi consigli
Altra domanda dato che domani per puro scopo di curiosità andrò da un elaboratore per chiedere nel caso i possibili miglioramenti rimappando.
Io sulla mia leona ho un filtro ha pannello a bagno d'olio della BMC; con suddetto filtro dell' aria cambierebbe qualcosa dalla mappatura dell'auto con filtro standard o praticamente nulla?
CiaoKevin97 ha scritto:Altra domanda dato che domani per puro scopo di curiosità andrò da un elaboratore per chiedere nel caso i possibili miglioramenti rimappando.
Dato la tua chiara intenzione è quella di migliorare le prestazioni, potresti pensare più ad un lavoro al motore ad uno di alleggerimento generale di tutta l'auto.
In pratica via tutto il superfluo e riduci al minimo indispensabile quello che realmente serve e conta.
Gian ha scritto:CiaoKevin97 ha scritto:Altra domanda dato che domani per puro scopo di curiosità andrò da un elaboratore per chiedere nel caso i possibili miglioramenti rimappando.
Vero grazie Gian
avevo preso in considerazione dei miglioramenti di tal tipo ma essendo solo uno studente universitario il mio budget è parecchio ridotto
