filtro BMC CDA
Re: filtro BMC CDA
e quindi che farebbe la centralina va in Recovery?
208 allure 100cv blueHDI
- kri-11
Re: filtro BMC CDA
no, non dovrebbe, anzi non va in recovery, semplicemente si autoadatta fin che riesce ma difficilmente riesce ad adeguare la carburazione per dei valori su cui non e concepita che dovrebbe lavorare, non so se ho reso l'idea..
Re: filtro BMC CDA
ok ma se la centralina non sta dietro a fornire abbastanza benzina il rapporto stechimetrico si sbilancia sull'aria smagrendo molto... non si dovrebbe grippare perchè hai cmq l'olio che gira ma avresti un bel buco di potenza... si potrebbe limitare mettendo una flangia in aspirazione ma si creerebbero delle turbolenze molto importanti...
- kri-11
Re: filtro BMC CDA
quello che dico, con interventi cosi, per rapportare al meglio sarebbe consigliabile fare una bella mappa, oltre che cosi la macchina resta pure piu goduriosa, senno mettere un CDA per non mappare significa non sfruttarlo al pieno delle potenzialità.
Re: filtro BMC CDA
sisi certo.. ma la mappa verra dopo che ho messo su gli scarichi... cioe io staro un 2 mesetti senza mappa ma con su il filtro.. e anche vero che potrei provare il tutto; rimettere l'originale fino a che arrivano gli scarichi... e poi montare il tutto con la rimappa.. ummm potrebbe essere un buon compromesso
- kri-11
Re: filtro BMC CDA
potrebbe anche essere, senno giraci 2 mesi e fregatene (ovviamente se non fai 10.000km al mese
pure io quando ho fatto qualche ritocco drastico (
) la stechiometria era andata a farsi un giro, ho continuato a girare per un paio di mesi scarsi e poi ho riaggiornato la stechiometria se cosi si puo definire
Re: filtro BMC CDA
kri-11 ha scritto:... ho riaggiornato la stechiometria se cosi si puo definire![]()
- kri-11
Re: filtro BMC CDA
mici3r ha scritto:kri-11 ha scritto:... ho riaggiornato la stechiometria se cosi si puo definire![]()
Re: filtro BMC CDA
scusate c'è un topic per capire come si smonta il filtro aria?
Alfa GT Collezione
Re: filtro BMC CDA
dal cerca non l'ho trovato... io il mio (207cc) l'ho aperto domenica per una pulizia generale, con aspirata delle impurita e soffiata al componente "cartaceo" ; se ti interessa come smontarlo solo per pulizia di posso dare una mano... e molto semplice.. se lo vuoi smontare del tutto magari fai una ricerca con google.. forse e dico forse trovi una guida che fa per te...Soldatino ha scritto:scusate c'è un topic per capire come si smonta il filtro aria?
Re: filtro BMC CDA
Ciao ragazzi e buon anno a tutti,qualcuno sa' che misura devo prendere per l'ota da montare sulla mia 407?e' un 1.6hdi del 2007
peugeot 407 berlina 1.6hdi,nero metalizzato,centrale-silenziatore con uscita da 100mm by Vici,filtro bmc,cerchi in lega,interni nero-carbonio,fodere su misura nere,tappetini in gomma su misura,led ghiaccio plafoniere,neon blu sottosedili,abbaglianti e anabaglianti rx d-gear,posizioni e targa led bianco.prossimi lavori:rimappatura,lavorazione turbina,filtro ota.assetto e cerchi in lega multirazza
Re: filtro BMC CDA
Ciao Ragazzi, mi è capitato d'occasione di comprare un filtro della bmc a pannello nuovo a buon prezzo, l'ho montato da poco sulla mia 207 1.4 diesel hdi, spero non ci siano problemi in futuro sul debimetro, qualcuno di voi ne sa qualcosa???
@@@FireStorm@@@
Peugeot 207 Allure 1.6 Hdi 112cv Fap Restyling
Bianco Banchisa, Wip Nav, vetri oscurati, battitacco pedaline e spoiler GTI; coprisedili blu & bianchi della Momo Corse, antennino Pilot Samurai; filtro "bmc", LUCI "Stop" "retro-nebbia" e "retromarcie" a led Pilot
Ex 207 Energie Sport 1.4 Hdi 70Cv
Vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta, non mi importa di nient'altro... per quei dieci secondi sono libero.
Se vuoi vedere la mia leoncina clicca qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 76#p669776
- kri-11
Re: filtro BMC CDA
no tranqui nessun problema, solo olialo come consigliato da bmc e basta.
Re: filtro BMC CDA
a cosa serve oliarlo?kri-11 ha scritto:no tranqui nessun problema, solo olialo come consigliato da bmc e basta.
@@@FireStorm@@@
Re: filtro BMC CDA
Per trattenere anche le più piccole impurità!
