cablaggio luci zona piede
polaretto84
Re: cablaggio luci zona piede
Messaggio da polaretto84 »
per quanto riguarda il percorso opterei per questa soluzione:
non è difficile in quanto nella parte anteriore del cielo a contatto con il vetro c'è una fessura dove far passare tranquillamente il cavo. per il montante basta alzarlo leggermente dato che è ad incastro. nella zona porta può essere inglobato nella guarnizione per poi uscire sotto al cassetto portaoggetti e da li poi portarlo ovunque ci serva.
PEUGEOT 207 1.4 HDI 5p XS del 2010 Grigio Alluminio
Sognando.....Peugeot 2008......
Angel001
Messaggio da Angel001 »
polaretto84 ha scritto:per quanto riguarda il percorso opterei per questa soluzione:
E' proprio il percorso che ho usato io, semplice efficace e veloce ;-) :thumbright:
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore
Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
polaretto84
in pratica cosi:
ma i due fili di massa e corrente posso farli partire dai pioli della plafoniera dove sono collegati e collegarli contestualmente ai pioli delle plafoniere piccole?
polaretto84
Angel001 ha scritto:E' proprio il percorso che ho usato io, semplice efficace e veloce ;-) :thumbright:
angel quanti metri di cavo mi occorrono? un 3mt va bene?
ma mi posso orientare guardando direttamente i cavi come sono collegati essendo la massa sempre giallo/verde di colore? cioè ad esempio se sul piolo di dx del cablaggio c'è il cavo giallo verde vuol dire che li c'è la massa?
scusate :oops: le miei stupide domande ma davvero di corrente non ne capisco nulla! ricordo solo che all'esame delle medie ho porato un circuito elettrico su una tavola di legno col pulsante. ma non so nulla di più :thumbdown:
Ultima modifica di polaretto84 il 22/01/2012, 13:42, modificato 1 volta in totale.
mitoseven
Messaggio da mitoseven »
polaretto84 ha scritto:in pratica cosi:
si si! l'importante è che le parti conduttrici siano a contatto tra di loro
Peugeot 207 1.4 hdi X-line 5p 12/2006 Nera ;)
mitoseven
perfetto! appena ho un pò di tempo farò anche io questa modifica!
invece per arrivare nella parte posteriore? :scratch:
mitoseven
bè in genere il giallo/verde è sempre la massa!
polaretto84
mitoseven ha scritto:si si! l'importante è che le parti conduttrici siano a contatto tra di loro
ok grazie quindi lo stesso procedimento del ponte per il led della plafoniera della 308 feline. oggi vado da brico a prendere i cavi e domani mattina vado in peugeot a comprare le plafoniere. ultime domande: potrei avere problemi con la batteria? se non collego la massa cosa succede? c'è il rischio che sbagliando qualche collegamento possa saltare qualche fusibile?
polaretto84
mitoseven ha scritto:invece per arrivare nella parte posteriore? :scratch:
per arrivare alla parte posteriore basta continuare dalla zona della guarnizione porta e far passare il cavo sotto la plastica dove c'è il battitacco e farla passare dietro alla moquette che viene bloccata proprio dal battitacco. penso che martedi già mi metto a lavoro e faccio delle foto cosi da tenere presente questa guida per chi in futuro vorrà fare questa modifica.
grazie mille per le dritte e i consigli!!! :thumbright:
mitoseven
per la batteria non ci sono problemi perchè le lampade hanno un consumo minimo (5W)
se non colleghi la massa non si accendono le luci, e un fusibile potrebbe saltare in caso crei cortocircuiti!
mitoseven
ok grazie anche a te :mrgreen:
vincy207
Messaggio da vincy207 »
anke io ho seguito lo stesso percorso :) ho usato circa 4 metri di filo
PEUGEOT 308 1.6 BLUEHDI ALLURE con DAP, lettore cd, vetri posteriori scuri ed interni misto pelle. Accessori: estrattore posteriore gtline, minigonne laterali gtline, battitacco anteriori gtline, calotte specchietti nero lucido, pedaliera in alluminio, deflettori anteriori, frecce anteriori sequenziali, cerchi diamant 18", NAC --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
PEUGEOT 106 Rallye 1.3 --> CLICCA QUI PER VEDERLA<--
Ex possessore di
PEUGEOT 207 1.4 HDI XS
10/2008 - 08/2015--> CLICCA QUI <--
PEUGEOT 306 1.4 XR 06/1993 - 11/2005 -->CLICCA QUI <--
luck91
Messaggio da luck91 »
e quanto hai speso? :scratch:
vincy207
pokissimo :D 1,50€ + i 10€ x le 2 plafoniere! per il filo vi consiglio il più sottile ke c'è in modo da poterlo incastrare meglio ;-)
Ex possessore di
polaretto84
Va bene come questo di tester?
Per verificare la tensione da 12v devo inserire le due punte del tester nel cablaggio che mi interessa? E se non c entrano? Mi hanno detto che se devo verificare la tensione da 12v bisogna girare la manopola su 24v. Quanto costa un tester?
Inviato da IPhone tramite Tapatalk
Torna a “207 - Tuning”
