ad ogni modo da come la so io le molle e gli ammo aftermarket son uguali non ce distinzione fra GTI, THP, VTI, cambia solo il diametro dello stelo degli ammo che puo essere da 47 mm o da 51mm ma per il GTI e THP dovrebbe essere solo da 51mm mentre per il VTI esce sia da 47 che da 51mm...mentre le molle secondo me quelle after market son identiche per tutte e 3 le versioni
Ribassare 207 Gti: molle,ammortizzatori,tutti e due?
- kri-11
Re: Ribassare 207 Gti: molle,ammortizzatori,tutti e due?
son in completo accordo con quanto detto da MAv, ed in ogni caso tutte le molle (chi piu chi meno) montate su ammo di serie di spaccano un po laschiena in quanto l'ammo di serie lavora male e non riesce a frenare la molla
va da se che come bilanciamento globale dell'auto non e il massimo come assetto...per carità per salvare il budget va bene per un po, ma quando si cambieranno anche gli ammo con ammo degni di nota, e tutta un altra vita
mi han proposto anche lo LOWTEC....chissà come saranno
- kri-11
guarda, fossi in te andrei sul sicuro anche in termini di durata della molla stessa...perche magari all'inizio son tutte efficenti ma dopo un po? vai sul sicuro va...che tanto la differenza in termini di spesa e minima e almeno sei sicuro del buon prodotto e se la differenza fosse tanta in soldi c'è da chiedersi il perche, no?!
alla fine optato per molle KW....ho fatto tante ricerche...ho avuto tante ottime risposte "tecniche" e la scelta è stata fatta....e ne son molto soddisfatto
- kri-11
be cmq cadi sei caduto su un ottimo prodotto...un pelino piu rigido delle eibach ma ottimo...certo e che il prossimo passo sara gli ammo
guarda mi son tanto informato che ti posso dire una mini classifica..ehehehkri-11 ha scritto:be cmq cadi sei caduto su un ottimo prodotto...un pelino piu rigido delle eibach ma ottimo...certo e che il prossimo passo sara gli ammo
DA MORBIDE A RIGIDE:
1-Eibach
2-Waitech
3-Vogtland
4-KW
5-Lowtech
6-H&R
per un pò così...dopo di chè un bel KW variante 3 ne ho sentito e letto parlar mooooolto bene... si sposa perfettamente con la GTI
- kri-11
anche un variante 2 e piu che dignitoso e ti costa gia un botto...
ad ogni modo definirle morbide mi sembra un po un eufemismo
diciamo meno rigide
- LEONARDO978
Ciao a tutti mi hanno regalato delle molle della 207 gti e vorrei montarle sulla mia 1.4. vti spero si di poterle montare che si abbia un miglioramento d'assetto.
Spero cari amici che qualcuno ne sappia piu di me
207 1.4 16v 95cv Vti Grigio Thorium ,5 porte,fendinebbia,reg/lim di velocità,filtro a pannello BMC,distanziali sparco 20 mm,fari lenticolari GTI bruniti,luci xenon 6000k,volante GTI ,poggia piede,battitacco,pedaliera in acciaio,spoiler anteriori,spoiler posteriore,palpebre,calandra sportiva modello sp,esp,radio mp3,kit vivavoce parrot.
- kri-11
io monterei direttamente molle sportive aftermarket che son sicuramente meglio di quelle del gti, anche perche se non erro son identiche alle tue perche cambia solamente un poco la taratura degli ammo nel gti e basta.
- DRAGO127
Quoto, altezza da terra tipo Citroen diane 6kri-11 ha scritto:io monterei direttamente molle sportive aftermarket che son sicuramente meglio di quelle del gti, anche perche se non erro son identiche alle tue perche cambia solamente un poco la taratura degli ammo nel gti e basta.
207 GTI Rossa 12/2008
Eccola qui! http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=71209" onclick="window.open(this.href);return false;
Assetto Bilstein/Eibach B12.
- DRAGO127
Montato finalmente l'assetto B12 della Bilstein, spettacolo....sembra di guidare un altra macchina, senza pregiudicare il confort...a breve foto del Diavolo ribassato
Sto aspettando le Bilstein B8, in sostituzione dei Koni Regolabili. Così potrò montare anche io il kit B12 (Avevo già le Eibach dentro)
DRAGO com'è l'accoppiata? Si sentono molto le buche?
207 1.6 HDI Feline - Molle Eibach Pro Kit - Bilstein B8
Ex:
Alfa 147 1.9 JTD (115CV)
Ford Fiesta 1.4 TDCI (68CV)
Citroen C2 VTS (125CV)
Ex:
- DRAGO127
Si sentono meno di quando era tutta originale, e il bilanciamento e' fenomenale, anche in curva sullo sconnesso non si scompone una mazza segno che le ruote non saltellano, ma invece stanno aggrappate sull'asfalto..devo dire che sono soddisfatto!Samleo ha scritto:Sto aspettando le Bilstein B8, in sostituzione dei Koni Regolabili. Così potrò montare anche io il kit B12 (Avevo già le Eibach dentro)
mimmotaurisano
Ciaoooo. Io sono passato all assetto pista racing.
