salve a tutti, percorrendo a basse velocità strade tipo pavè o strade dissestate, sento un rumore proveniente dalle ruote anteriori, sento leggermente vibrare (oscillare) lo sterzo solo alle basse velocità, ho appena sostituito le biellette, il rumore ancora persiste. A questo punto presumo che sia la scatola dello sterzo oppure le testine.
a qualcuno è successo? è conveniente sostituire tutta la scatola dello stero per tale problema? oppure provare a sostituire solo le testine? è possibile rigenerare ossia riparare la scatola dello stero?
fatemi sapere ...grazie
stanco di sentire questo rumore
forse è la scatola dello sterzo?
salvino0_0
A me faceva la stessa cosa e con una convergenza alle ruote si è risolto tutto, oppure sono da invertire...io rpoverei con la convergenza prima di spendere soldi per la scatola dello sterzo.
Re: forse è la scatola dello sterzo?
Ciao,
apprezzo l'ottimismo ma purtroppo al 90% si tratta della scatola dello sterzo, ho lo stesso problema ed ora mi accingero' a sostituirla con una rigenerata, da ammissione di un meccanico Peugeot, 8 su 10 307 fabbricate tra il 2006 e 2008, hanno la scatola difettosa!
