Filtro Gasolio
eppy
Filtro Gasolio
Messaggio da eppy »
Ciao a tutti...una domanda. Dove si trova il filtro del gasolio? E' semplice da cambiare? Vi prego di rispondermi al più presto THANKS :wink:
307 XS HDI 2.0 110cv FAP, 5 porte, Grigio Sidobre, TESSERA N.72
Superalex
Messaggio da Superalex »
Uffa, oggi ho lavato la leonessa e mi son detto: " Devo ricordarmi di guardare bene dov'e' il filtro del gasolio". Solo che io nn mi ricordo nemmeno di prendere le pastiglie per la memoria, e il risultato è:
Che non ho guardato! :roll: :oops:
Pero' vagamente in officina ho visto dov'e': devi togliere il coperchio di plastica fonoassorbente sopra la testata, e li sotto sul lato collettori di scarico bene in vista ci dovrebbe essere un "barilotto" nero. Quello contiene il filtro del gasolio.
Mi pare... :oops: :hello2:
-----5 righe-----------------------------------------
dadorso
Messaggio da dadorso »
Mi sembra che il manuale delle istruzioni lo descriva come pompetta per invasare l'impianto di alimentazione dopo essere rimasti a secco.
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
Alberto70
Messaggio da Alberto70 »
Ciao eppy il filtro del gasolio nella mia 2.0 hdi e a bagno se è così anche il tuo è un po un casotto ma non difficile da cambiare comunque se non l' hai mai smontato io ti consiglio di non farlo poi fai tu.
<b>307 HDI XS 110cv Grigio Alluminio
Ottobre 2002</b>
eppy
Messaggio da eppy »
Che intendi per "a bagno"?
Alberto70
eppy ha scritto:Che intendi per "a bagno"?
Hai presente il filtro dell'olio della nostra auto tu lo smonti e lo cambi tutto il nostro filtro della nafta e contenutoo dentro una vaschetta non so se mi spiego devi togliere prima le serpentine poi il coperchio che se non ricordo male è avvitato e poi dentro a bagno nel gasolio c'è il filtro lo tiri fuori con la carta asciughi la nafta pulisci la vaschetta e metti il filtro nuovo.
Ottobre 2002</b>
