Ammortizzatori 307 2003
sara.cnz
Messaggio da sara.cnz »
Salve a tutti... Spero possiate aiutarmi visto che sono alle prime armi :( ho bisogno di comprare gli ammortizzatori nuovi per la mia 307 berlina.. li ho trovati su internet per il modello:
PEUGEOT 307 (3A/C)
2.0 HDi 110 (79Kw) Diesel
da 08-2000 a oggi
Sul mio libretto trovo scritto:
Marca: Peugeot 3CRHSB
Motore: Cilindrata (cm3): 1997
Potenza netta massima (kw): 079,00
Tipo di combustibile o di alimentazione: Gasolio
Numero di identificazione del motore/ tipo del motore: RHS
Sono compatibili? In caso contrario quali dovrei cercare? Mille grazie a chi mi risponderà!! :)
initialD
Re: Ammortizzatori 307 2003
Messaggio da initialD »
beh i dati corrispondono...
dipende se la tua è berlina o station... anteriori o posteriori?
per i posteriori varia l'indice di carico e i modelli possono differire.
ma che marca hai scelto?
Immagine New 308 SW GT 2.0 BlueHDI 181cv - Blu Magnetic - 03/2015 - Pelle GT Club Mistral - DAP - DSP - Retrocamera - Lettore CD/MP3 - Sistema HIFI DENON - Tettuccio "Ciel" con vetri posteriori oscurati - spia Led FAP - Cerchi da 18" con pinze Yellow - Assetto Blistein B6 con molle H&R FOTO
ex -Peugeot 307 XS Station 1.6 16V :hello1:
09/2002, grigio alluminio,Tarox Brake, 16",Filtro BMC, Assetto completo Bilstein B8 Sprint con Eibach pro-kit. FOTO
6° raduno -->Cittadella 19/03/2005 / 8° raduno -->Chiavari 24/09/2005 / 9° raduno -->1000 Miglia 18/02/2006 / 11° raduno -->Riva del Garda 28/10/2006 / 14° raduno -->Lago Maggiore 05/04/2008 / 21° raduno 10 Anni -->San Gimignano 11/11/2012 / 22° raduno 2013 with GTi --> Imola 23/06/2013
15 Birrate Comasche | grigliata 307 2005 - 2006 | 2° Cena milanese |1° Forum Day 2006 - 2° Forum Day 2008
sara.cnz
la mia è una berlina 5 porte.. devo cambiare sia gli anteriori che i posteriori. li ho visti della BOLK saranno buoni? per quanto riguarda l'indice di carico dove devo controllarlo? Grazie :) :)
sara.cnz
chrome-extension://alelhddbbhepgpmgidjdcjakblofbmce/edit.html
sara.cnz
sara.cnz ha scritto:chrome-extension://alelhddbbhepgpmgidjdcjakblofbmce/edit.html
scusa volevo inserire lo screenshot #-o
sara.cnz
ecco qui
initialD
il link non si vede
se non vuoi spendere tanto e vuoi ammortizzatori pari/ superiore qualità a quelli originali vai di blistein B4 :
http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 007&12=130" onclick="window.open(this.href);return false;
la coppia posteriore + anteriori con poco di 220€ spediti hai degli ottimi amortizzatori
http://www.ebay.it/itm/Bilstein-B4-Stos ... 486c9ffb4a" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.it/itm/Bilstein-B4-Stos ... 486c9f9b2a" onclick="window.open(this.href);return false;
anmar
Messaggio da anmar »
Buongiorno a tutti,
sto meditando di sostituire i 4 ammortizzatori della mia 307 cc del 2005 (prima serie); da un giro fatto sul forum, avrei individuato i Bilstein B4 per un assetto originale. Orbene, da una ricerca fatta, trovo dei kit da 4 a 125 € ma anche altri kit da 4 a più di 1.000 €.......perchè questa differenza?
P.S. è ovvio che non ci capisco niente....
Grazie, Antonio.
initialD
i blistein B4 sono hanno specifiche identiche/ superiori rispetto agli originali di primo equipaggiamento . costano relativamente poco
b6/b8 sono quelli piu' rigidi e vanno bene se vuoi una macchina con assetto rigido con qualche accorgimento sulle strade non perfettamente lisce o prive di buche. il costo per un kit di 4 partono dai 500€/600€
poi si passano ai coilover con ammortizzatori regolabili in estensione/compressione e li il prezzo puo' essere intorno ai 1000€
fabkao
Messaggio da fabkao »
anmar ha scritto:Buongiorno a tutti,
Ciao. Li hai sostituiti? Come ti stai trovando con i Blistein? Sono confortevoli? Li devo cambiare anch'io e volevo sapere le tue impressioni. Ora come ora la mia 307 sullo sconnesso/pavè è inguidabile...sembra un pedalò sul mare mosso!! :?
Grazie. :thumbleft:
