grosso dilemma...
Max1
grosso dilemma...
Messaggio da Max1 »
ciao a tutti
vorrei da voi un consiglio, la mia 307 ha, come molte altre, il fastidioso cigolio del VOLANO!!! Ho portato la macchina dal concessionario ed, esposto il problema il capo officina mi ha detto che sul 1.6 non è prevista la sostituzione e comunque me lo sconsiglierebbe perchè il problema tuttora non è risolvibile. Ha ammesso la fastidiosa "caratteristica" ma mi ha sconsigliato di smontare mezza macchina con il rischio di farlo inutilmente!!!!!! Mi ha poi assicurato che il volano della 1.6 110 cv non ha problemi di rottura (come poteva succedere sulla 2.0). Mi domando davvero se vale la pena insistere per farlo sostituire o tenere questa "caratteristica" che ho paura sia veramente irrisolvibile!!!!!!!!!
Prowler
Messaggio da Prowler »
Fossi in te insisterei per farmelo sostituire, anche se a detta del conce "inutile".
Che non sia prevista la sostituzione mi sembra ridicolo; se fossi fuori garanzia sono convinto che te lo sostituirebbe al volo.
Passione Peugeot Card n.1
eh si, se devi sostituire pagandolo vedevi che il lavoro te lo facevano subito, vedevi come erano gentili con te... :evil: :evil: :evil:
Prowler ha scritto:Fossi in te insisterei per farmelo sostituire, anche se a detta del conce "inutile".
Quoto.
Vista anche la scarsa propensione al lavoro del tuo meccanico io mi rivolgerei direttamente ad un altro...
PROGRESSO Dattilo
Messaggio da PROGRESSO Dattilo »
Capisco che Peugeot si meriti di spuatrne un milione di volani da sostituire dato il problema grave, ma, da parte nostra, non capisco a cosa serva sostituirlo, e soprattutto quale vantaggio porti, almeno che non sia completamente andato, dato che anche i nuovissimi Q3 sembrano ripresentare il caratteristico cigolio (vedi gli ultimissimi interventi sul mio vecchio post "Nuovo volano 2005...!!!). Anche a me non attira l'idea di smontare mezzo motore sulla mia gattona...per poi ritrovarmi punto e accapo con lo stesso problema.
307 1.6 HDI 110 cv XSI grigio ferro 07/2004, antifurto V/P, antiturbo, Blaupunkt 5 cd, CControl e Pedaliera in alluminio sportiva.
PROGRESSO Dattilo ha scritto:Capisco che Peugeot si meriti di spuatrne un milione di volani da sostituire dato il problema grave, ma, da parte nostra, non capisco a cosa serva sostituirlo, e soprattutto quale vantaggio porti, almeno che non sia completamente andato, dato che anche i nuovissimi Q3 sembrano ripresentare il caratteristico cigolio (vedi gli ultimissimi interventi sul mio vecchio post "Nuovo volano 2005...!!!). Anche a me non attira l'idea di smontare mezzo motore sulla mia gattona...per poi ritrovarmi punto e accapo con lo stesso problema.
hai ragione, però fa sempre fastidio avere in mano un'auto nuova con dei piccoli problemi come quello del volano... :? :? :?
swap
Messaggio da swap »
io ho scelto di aspettare a sostituirlo.
Questo perchè il mio ha appena cominciato a cigolare e lo fa solo alla prima accensione da fredda e al momento di spegnerla.
Seguo quindi il consiglio del concessionario che è disponibile a sostituirlo in ogni momento, ma visto il poco fastidio, conviene attendere fino a poco prima che scada la garanzia in modo che poi ho da sfruttare una frizione praticamente nuova per un periodo più lungo, a patto che il rumore non aumenti a livelli inaccettabili.
307 Station 1.6 HDi 110 CV FAP XS
| imm. 09/2004 | Grigio Sidobre | Clima Auto | Esp | Pack Spazio | Pack Ergonomia | Pack Elettrico 3 | Fendinebbia | Sistema Navigazione Mitac Mio 168 | Setup Estivo: Cerchio in lega Arianne 16" Pneumatico Pirelli P7 205/55 R16V | Setup invernale: Cerchio OZ Hydra 15" Pneumatico Michelin Alpin2 195/65 R15H |
