rottura cinghie
rottura cinghie
Buongiorno a tutti, l'altro giorno alla mia signora è successo di avvertire un gran botto e relativo spegnimento del motore. A una prima diagnosi ho constatato che la cinghia dei servizi si era rotta e avviluppata attorno alla puleggia del alternatore, che peraltro presentava una fuoriuscita del albero e relativa puleggia dalla sede. Portata dal meccanico dopo quattro giorni ha provato a vedere se sostituendo la cinghia di distribuzione la macchina andava in fase....
tutto inutile. La domanda che vi volevo rivolgere era la seguente: il motore 2.0 90 cv monta le punterie meccaniche o idrauliche? Nel secondo caso avrei qualche speranza di non dover buttare tutta la testa. Grazie anticipate per le eventuali notizie.
Re: rottura cinghie
Ultime news: dopo aver smadonnato mezza giornata abbiamo trovato il guasto. Il grippaggio della frizione dell' alternatore ha provocato la rottura della cinghia dei servizi con conseguente danneggiamento della cinghia dentata che ha provocato la rottura della chiavetta della puleggia della distribuzione. Rimontata la puleggia con una chiavetta provvisoria abbiamo provato la compressione e sembrerebbe che le valvole tengano bene.
Quindi, toccando tutto quello che si può toccare, credo che basti ripristinare la puleggia dell' alternatore , la puleggia della distribuzione e sostituire le cinghie rotte.
Re: rottura cinghie
io ho un alternatore se ti interessa
Re: rottura cinghie
Ti ringrazio, per adesso provo a vedere se riesco a ripararlo eventualmente ti contatto.micro78 ha scritto:io ho un alternatore se ti interessa
