problema codice p2670
nikivalenti91
Messaggio da nikivalenti91 »
ciao a tutti del forum sono nuovo ma possiedo la peugeot da molti anni
solamente il questo caso particolare in qui abbiamo abbandonato la 307 2.0 136 cv per 2 o 3 anni per il problema della turbina che non attaccava ora che ho ripreso a lavorare ho pensato di farla riparare portandola dal meccanico facendogli fare una bella ripresa al motore con la seguente manutenzione cambio olio filtro olio e gasolio frizione kit completo cinghia distribuzione e pompa dell'acqua in più facendogli controllare la turbina il tutto ok solamente che gli è stato cambiato una valvola sopra i primi giorni la turbina attaccava ma non premeva come deve , dopo alcuni giorni tutto è ritornato come prima con problemi alla turbina che ancora oggi non attacca sono andato di nuovo dal meccanico e mi ha detto che si doveva eliminare il filtro fap e tubare la valvola egr , gli ho fatto fare anche questo lavoro e così via ma la turbina attaccava ma sempre dava a strappi finche è apparito la spia anomalia antinquinamento ed infine il meccanico mi ha detto che è un problema elettrico ora facendo la diagnosi mi da questo errore p2670 .in particolare da quando è stata ferma è sempre restata accesa la spia esp e nel display esp/asr fuori servizio
ora voi cosa mi consigliate in merito grazie in anticipo
thewizard
Re: problema codice p2670
Messaggio da thewizard »
cambia meccanico, è LA soluzione
nikivalenti91
Grazie per il consiglio ma come risolgo il problema
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
thewizard
cambiando meccanico
:D
prima cosa controllare batteria, poi tutti i fusibili
poi l'errore è dato dalla rilevazione della tensione troppo bassa suI sensorI, potresti avere errori di funzionamento al minimo per la valvola a farfalla e probabili avvisi anomalia antiinquinamento, rilevazione errata delle pressioni del condizionatore che può andare in blocco, errore sui sensori ABS e ESP, temperatura e lambda gas di scarico con anomalia antiinquinamento, errori rilevazione pressione in aspirazione con malfunzionamento della turbina ed avvisi anomalia antiinquinamento ...
l'analisi dovrebbe partire dall'erogazione della +5V...
Fabio/poi ti fai pagare la mia consulenza dal meccanico :lol:
nikivalenti91
Gentilissimo quindi spiegandogli questo si risolveranno i problemi grazie anticipatamente
nikivalenti91
Mi sai dire l'errore della tensione troppo bassa quale sensore è così vado al sicuro da lui e lo spiazzo grazie ancora
thewizard
non è un sensore ma la tensione che alimenta TUTTI i sensori...
ecco perchè ti ho scritto "l'analisi dovrebbe partire dall'erogazione della +5V..."
nikivalenti91
Quindi gli dico proprio così
nikivalenti91
Buongiorno ieri sera sono stato dal elettrauto che da lunedì ha la mia macchina, sono ripassato per chiedere informazioni sullo stato e ha detto che non trova niente ora la mia macchina è tutta smontata . Io per non avere problemi gli ho stampato quello che mi ha suggerito thewizard ora con parole semplici che controllo che faccio fare ???uffy
Grazie per l'attenzione
thewizard
chi fornisce TUTTA l'alimentazione +5V?
nikivalenti91
Haa detto nessun problema
nikivalenti91
Cosa gli spego una foto uno schema non so aiutatemi
nikivalenti91
Il meccanico mi ha camhiato il sensore del turbo e della valv9la a farfalla ma non è cambiato nulla uffy mi conviene mandarla alla Peugeot ???? Vi ricordo che go eliminato il fap e tappato la egr
thewizard
devi controllare l'alimentazione +5V partendo dalla BSI....
shunt
Messaggio da shunt »
Se l'elettrauto non ne viene a capo e,a quanto capisco ,tu non sei pratico,per mè ti conviene portarla in peugeot.Ciao
