Buonasera, non esce più acqua dal lavavetri, aveva cominciato prima a spuzzare con meno forza ora proprio non va più.
L'acqua c'è, la pompa si sente in funzione quando si attiva il lavavetri.
Ho staccato il tubo del lavavetro nella zona della cerniera del cofano e con l'aria compressa ho soffiato prima verso gli ugelli del cofano che erano puliti poi verso la vaschetta che ha cominciato a far bolle; quindi i tubi sono puliti.
Qualcuno ha qualche suggerimento.
Lavavetri.
Lavavetri.
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv Anno 2005
newangelus
R: Lavavetri.
Ma senza ugelli spruzza? Io ebbi un problema simile Su una punto
Il mio carrozziere infilò ago arrotondato (senza punta) negli ugelli sul cofano poi mi fece acquistare un liquido da diluire consigliato nel libretto di manutenzione e si sturó a furia di spruzzare. Però considera che non stiamo parlando della stessa auto ma quindi è tutto relativo. Non mi è più successo acquistando il liquido ogni tot, probabilmente è comunque un problema di calcare, io nonostante i consigli ho evitato di smontare gli ugelli e metterli in un bicchiere con acqua e aceto come mi consigliarono molti per paura di rovinarli.
Peugeot 208 1.4 HDi 5p Allure Nero Perla, Navi + Lettore CD, Kit Hi-Fi JBL, Pack Urban, Pack Comfort, Pack Style, 16" Helium Technical Grey + ruota scorta, Antifurto perimetrale e volumetrico, Block Shaft 2. + Antenna corta.
Re: Lavavetri.
Buonasera, gli ugelli e il tubo sono puliti, ho provato con l'aria compressa, sembra che la pompa giri a vuoto.
newangelus
R: Lavavetri.
Quindi senza ugelli non spruzza?
Re: Lavavetri.
Esatto, anche staccando il tubo dove c'è la cerniera del cofano (quindi molto prima degli ugelli) non esce acqua, ma la pompa gira.
newangelus
R: Lavavetri.
Prova ad aggiungere acqua demineralizzata e vedi se si riprende, la pompa fa rumore quindi nessun fusibile, assicurati che il tubicino non sia ammaccato. Mal che vada la pompa costa una 20ina d'euro
Re: Lavavetri.
Il problema è che per arrivare alla pompa devo togliere il passaruota. mi sa che la porterò in officina.
newangelus
R: Re: Lavavetri.
Non è così difficile, ma se hai paura di fare danni ti capisco.FaMi ha scritto:Il problema è che per arrivare alla pompa devo togliere il passaruota. mi sa che la porterò in officina.
vincenzoasl
Re: Lavavetri.
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... hp?t=80392" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
Re: Lavavetri.
Grazie mille, oggi ho smontato la pompa e domani vado a comprarla nuova.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
