smontaggio tunnel centrale
satiro
Messaggio da satiro »
premetto: ho usato la funzione cerca.
Ho danneggiato la presa 12 v vicino al cambio : ho bisogno di smontare il tunnel centrale per poter dare un'occhiata e sistemarla.
Qualcuno ha già smontato la plastica centrale (tra i due sedili) e sa dirmi come procedere?
Le due viti torx laterali le ho individuate, ma per il resto brancolo nel buio...
grazie
307 1.4 hdi 5 p. alluminio allest. s (+ clima manu| fendinebbia) sett. 2004
Retz
Messaggio da Retz »
:wink: io l'ho tolto un dì :)
Praticamente devi togliere tutta la cornicetta inferiore del clima (vedi le varie mie istruzioni in merito sparse per tutto il forum :wink: )
poi togli tutte le parti gommate (i vari fondi dei portaoggetti e dei portalattine!) ed anche la strutturetta di plastica che fà da "fondo al portalattine"...
sotto il portaoggetti posto dietro il freno a mano (dove io ho messo il telecomando dell'impianto per i passeggeri posteriori per spiegarci..) troverai l'ultima vite Torx che ti mancava all'appello :wink:
Sviti quella e poi con molta calma tiri verso l'alto il tunnel facendo attenzione a staccare tutti i vari cablaggi che man mano ti si presentano (in particolare sul retro c'è il connettorino della disabilitazione airbag passeggero che è un po' ostico da togliere...)
io ho tolto tutto ribaltandolo letteralmente verso l'alto "come se fosse incernierata nella parte posteriore" dove c'è il cassettino dell'immondizzia :roll:
ah, a proposito: devi togliere naturalmente anche quello prima di muovere il tunnel :wink:
lo sfili via tutto semplicemente con le mani
PS
:!: occhio a non strisciare con gli spigoli del tunnel il resto della cornicetta superiore! lo spazio per muoversi non è molto ma ce la si fà 8)
ciaooooooooooooooo
Ultima modifica di Retz il 14/10/2006, 12:38, modificato 1 volta in totale.
satiro
grazie reds ... gentile e puntuae come al solito!! :wink:
