avvisatore acustico!che stress!
laciodrom
Messaggio da laciodrom »
ho una 307 90 cv...macchina stupenda...forse un po troppo: la vvistare acustico mi tira gobbo!
per ogni minima cosa suona...forse è meglio cosi almeno si è avvisati in tutto e per tutto!
ho bisogno di un piccolo consiglio...come si fa a disabilitare l avvisatore del limite di velocità?!?!?!?
al 125 km/h comincia a beeppare e nn smette +!!!capite cje un viaggio lungo diventa un incubo!!
307 hdi 90Cv peugeot rulez!
dadorso
Messaggio da dadorso »
Sinceramente non lo so, però approfitto del fatto che tu ce l'hai per chiederti una cosa.
é in dotazione con il Cruise control?
Se no mi sapresti dire dove si trova e come attivarlo?
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
La catena più forte..... è forte come il suo anello più debole
laciodrom
no purtroppo non ho il cruise control,e appunto cercando sul libretto il modo per disattivare la segnalazione del limite di velocità, trovo solo il modo di attivare e disattivare il cruise control...
beh cmq capisci subito se hai il cruise control perchè hai dei comandi al volante (come quelli della radio ma dalla parte oppsota) dedicati per quello.
cmq sul libretto c'è scritto come regolarlo (pag 96) se non lo trovi posso scriverti quello ke c'è scritto.
dadorso
No, io il cruise non ce l'ho, pero ero interessato al l'allarme di limite velocità che in effetti non so neppure se ce l'ho.
Però se mi puoi spiegare grosso modo come fare per attivarlo o regolarlo, mi piacerebbe constatarlo.
Poi chissà che provandolo non trovo anche il modo di disattivarlo
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
wood
Messaggio da wood »
Per quanto ne so viene impostato in assistenza tramite DIAG 2000 sia nell' eventuale attivazione sia nella velocità di segnalazione.
Senza il cervellone non si cambia nulla dell' elettronica-307 :roll:
Ciao!
.-: la LeonA - 307 SW hDi 110CV FAP Blu Recife - TSW Pace equipped - Luglio '03 - 59k Km :-.
laciodrom
il problema ,dadorso è proprio quello!io vorrei disattivarlo ma non conosco il modo di attivarlo e di conseguenza x disattivarlo...io la macchina l ho presa gia con questa funzione e vorrei disattivarla!
ma io sono l unico in italia ad averla attivata??
se poi è come dice wood andiamo bene!!
l unico modo quindi è quello di andare in peugeot a disattivarlo!?ma tramite obd si riesce?
dadorso
Se è come dici wood lascio il mondo come stà.
Posso capire il DIAG per attivare la funzione, ma la possibilità di impostare la velocità dovrebbe sempre essere di chi guida, altrimenti se lo imposto a 50 Km e mi infilo in autostrada mi devo sorbire il beep-beep per tutto il viaggio??
Ciao da dadorso
TESSERA N° 73
laciodrom
infatti a me sembra una cosa assurda il fatto che non si possa facilmente impostare e disattivare questa funzione...ti assicuro che averlo attivato a 125 km/h è cmq uno strazio!!! l unico modo x nn sentirlo è quello di alzare la radio o andare a 120 km/h....capisci che uno vorrebbe andare almeno a 140km/h...però una cosa positiva c'è: cosi non prenderò mai multe per eccesso di velocità (almeno in autostrada)
oggi andrò a fare un giro in peugeot e mi farò spiegare poi vi dirò!ok?
Ginex
Messaggio da Ginex »
Quando l'ho ritirata ho chiesto se si poteva attivare, e mi hanno detto che sarebbe stato possibile via Diag ma sarebbe rimasto fisso. Quindi...non l'ho fatto attivare.
Sarebbe bello poterlo impostare a piacimento.
Modello: PEUGEOT 307 SW 1.6 16V 110cv Blu di Cina
Accessori: Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | ESP | Cerchi da 16" | Regolatore di velocità |
Battitacco in alluminio | Tendine parasole posteriori | Coprisedili anteriori PVC | 1 moglie, 2 figli...
Immatricolata Marzo 2004
laciodrom
Gia!A saperlo chi lo farebbe attivare?un pazzo...in effetti chi l ha fatto attivare sulla mia lo era (io la macchina l'ho acquistata di 2^ mano)
Qualkuno sa dove si trova il sensore della temperatura?e' un paio di giorni che è impazzito!ieri sera mi segnava 2° con pericolo di fondo ghiacciato...ho letto sul vecchio forum che è gia capitato e la soluzione è stato quella di sostituire il sensore...ma a me piace sperimentare le cose, quiandi vorrei trovare il sensore per giocarci un po! :wink:
Prowler
Messaggio da Prowler »
Il sensore della temperatura e' sotto lo specchietto destro ... se scopri qualcosa sperimentando facci sapere :wink:
Passione Peugeot Card n.1
laciodrom
grazie mille prowler....mi hai risparmiato un inutile ricerca sotto il paraurti anteriore :lol:
laciodrom
Allora per chi possa interessare sono andato in peugeot a chiedere chiarimenti sulla vicenda dell avviso acustico a 125km/h e del sensore della temperatura.
Per l avviso acustico,particamente ho spiegato io a loro che il modo per disattivarlo è tramite diag2000 (rifacendomi a quello che mi ha detto wood) perkè loro non hanno mai sentito questa funzione....vabbhè!
per il sensore della temperatura per sostituirlo bisogna cambiare tutto lo specchietto (troppo semplice sostituire solo il sensore!!!!!!!!! :evil: )
cmq io ho fatto una prova, con un asciugacapelli ho scaldato il sensore fino a portare la temperatura attorno ai 50°, ho lasciato raffreddare ed ora segna 25-26° che è la temperatura reale....ma è solo una coincidenza??bah proverò in questi giorni!cmq non mi va di sostituire lo specchietto,mi sbatterò per cerkare d trovare un modo per il sensore!
