Rotellina comando radio al volante
Salve a tutti,
ho un problema con la rotellina del comando radio al volante.
Premetto che la radio è con lettore CD ed ho il lettore multiplo di CD Blaupunkt montato in fabbrica come optional all'acquisto dell'auto.
Ebbene questa rotellina serve per cambiare canale memorizzato della radio oppure per cambiare il cd dal lettore multiplo dei cd.
Ad ogni scatto in su o o in giù corrisponde lo spostamento in su o in giù del canale radio oppure del disco nel lettore cd.
Non funziona più correttamente! Ovvero girando in su o in giù la rotellina a volta non si sposta la selezione oppure a volte va in senso opposto a quello che dovrebbe andare oppure salta ad una selezione a caso.
Cosa sarà?
Come lo si può sistemare?
Grazie mille.
Cosa sarà?
Grazie mille.
- 307 SW 2000 HDI 110CV del 2 agosto 2002 grigio metallizzato, interni blu. Accessori: 2 sedili supplementari, clima automatico, vetri posteriori elettrici e specchietti riscaldati, lettore multiplo CD Blaupunkt.
- 106 XN 954 37KW del novembre 1996 grigio metallizzato
- Casamatta88
Re: Rotellina comando radio al volante
eeh anche a me lo fa.. ma non ho mai pensato a una soluzione
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km.
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
- MattPierg
Anche io ho riscontrato questo "problema": le virgolette sono dovute al fatto che, per un problema al comando del computer di bordo, qualche anno fa ho sostituito il COM2000, ma la rotella deputata al cambio di stazione ha continuato a comportarsi così.
e-208 GT
Ex 208 5p Allure 1.2 VTi 82 CV, 308 CC Allure 1.6 e-HDi 115 CV S&S, 307 5p XS 2.0 HDi FAP, 106 3p XT 1.1, 205 5p GRD 1.7 D
se vi interessa ho una manetta dei comandi al volante
come si fa a sostituirla?micro78 ha scritto:se vi interessa ho una manetta dei comandi al volante
e poi andrà bene?
- Casamatta88
va sicuramente bene, devi togliere il coperchio sotto il volante.. ci sono 2 viti torx non ricordo che numero.. le sviti, sfili il pezzo, e poi il manettino è tenuto da un fermo, lo sganci e viene via.. e inserisci quello nuovo e rimonti
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =9&t=16697" onclick="window.open(this.href);return false;
segui questa guida per smontare il pezzo sotto il volante.. il procedimento è lo stesso. ciao
Ma al link sopra ci sono le istruzioni per montare il cruise control della velocità.Casamatta88 ha scritto:va sicuramente bene, devi togliere il coperchio sotto il volante.. ci sono 2 viti torx non ricordo che numero.. le sviti, sfili il pezzo, e poi il manettino è tenuto da un fermo, lo sganci e viene via.. e inserisci quello nuovo e rimonti
A me non funziona bene la rotella dei controlli al volante della radio.
basta sfilarla e sostituirla
onde evitare di fare casini c'è qualche guida in merito?micro78 ha scritto:basta sfilarla e sostituirla
devo sostituire tutto il manettino o solo la rotellina?
grazie mille.
la guida non so se c e ma è uguale a quella del cruise control.
per la rotellina non saprei se si puo sostituire solo quella..non so se si puo aprire dovrei dare un occhiata alla mia.
cmq penso sia difficile trovare il ricambio della roteellina... chi vende la manetta te la da completa in quanto poi non vendibile senza . almeno da quello che ho visto , compreso me. io ne ho una ma la do via intera.
perché la vendi?
rottamo l auto. ho molti ricambi.
allora, posso chiederti per quanto me la cederesti?
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
ti ho mandato un mp
