Pulizia Fap
Pulizia Fap
Buonasera a tutti, io possiedo una Peugeot 307 SW 1.6 hdi Fap del 2005 comprata usata circa un anno fa con 100000km.
Percorro sempre strade urbane e non supero praticamente mai i 70km/h, dopo circa 6000km ho notato che la pulizia del fap viene fatta ogni 250km circa.
E' normale?
C'è qualche spia che mi avvisa quando finisce la cerina?
Per il resto(tranne la frizione) la macchina va bene e i consumi sono sui 18 - 20km / l.
E' normale?
Peugeot 307 1.6 HDI 110 cv Anno 2005
Re: Pulizia Fap
ogni tanto dovresti spingere un po' sulla velocita' lasciando la 3 marcia per qualche km..in modo da favorire l'espulsione delle polveri che rimangono imprigionate nel Catalizzatore.
Per la cerina ti avvisa il cdb quando sta per finire...
- massi.drago
Re: Pulizia Fap
250km tra una rigenerazione e l' altra sono davvero pochi per il 1.6... certo anche l' uso esclusivamente cittadino e a bassa andatura non aiuta.
Re: Pulizia Fap
come si capisce che sta rigenerando il FAP?
io ho fatto circa 2500 km e non l'ho capito...
508 sw 2000 140CV Business blue
- massi.drago
Re: Pulizia Fap
Non te ne accorgi infatti..... o ti metti la spia o niente....soprattutto col 2.0, sulle motorizzazioni più piccole dicono sia un pò più facile accorgersene.BKR ha scritto:come si capisce che sta rigenerando il FAP?
Re: Pulizia Fap
Ma perché non sentire la rigenerazione e' sintomo di difetto?BKR ha scritto:come si capisce che sta rigenerando il FAP?
io credo che la massima guidabilita' sia non accorgersi delle operazioni che fa la ECU con il FAP..
Re: Pulizia Fap
non lo intendevo come un difetto
ma dato che diverse volte ho letto: il mio lo fa ogni tot, andrà bene?
io non sapendo ogni quanto lo fa come faccio a sapere se é nella norma?
PS: dove trovo il thread sull'installazione del ed?
- massi.drago
Re: Pulizia Fap
In giro nel forum ne trovi a decine.... forse potrebbero esserci anche specifici per la tua 508... usa la funzione cerca in alto a destra della pagina inserendo delle parole chiave tipo "spia rigenerazione fap" e vedi se trovi l' argomento che più fa per te
No non è un difetto, ma se ti serve sapere delle rigenerazioni senza spia come fai? Te la metti. E tu ti chiederai perchè mi serve la spia... bhe perchè il mio tragitto casa lavoro sono pochi km e li faccio 4 volte al giorno, per un utilizzo abituale per tragitti così brevi se ti partono diverse rigenerazioni senza che tu lo sappia ovviamente le interrompi tutte fino a che il fap non ti si intasa e devi fare una rigenerazione forzata (cosa che infatti mi è successa). Ecco perchè mi serve la spia.bistefo70 ha scritto:Ma perché non sentire la rigenerazione e' sintomo di difetto?
Re: Pulizia Fap
Non dubito che sia utile ma non credo che i progettisti sono cosi sbadati da non aver inserito la spia,per la rigenerazione.massi.drago ha scritto: E tu ti chiederai perchè mi serve la spia... bhe perchè il mio tragitto casa lavoro sono pochi km e li faccio 4 volte al giorno, per un utilizzo abituale per tragitti così brevi se ti partono diverse rigenerazioni senza che tu lo sappia ovviamente le interrompi tutte fino a che il fap non ti si intasa e devi fare una rigenerazione forzata (cosa che infatti mi è successa). Ecco perchè mi serve la spia.
La maggioranza di quelli che usano l'auto con il FAP vivono nelle grandi citta' e stanno diverse ore al giorno nel traffico(e fanno anche pochi km come te) senza che se ne rendano conto di queste rigenerazioni mancate....
Il che vuol dire che chi usa l'auto non si mette ad aspettare la rigenerazione del FAP perché la spia lo ha segnalato
- massi.drago
Re: Pulizia Fap
Si ma chi sta in città pur facendo pochi km come hai detto tu ci mette mooolto tempo e questo fa si che la rigenerazione si compia. Io vivo fuori città e nei 6 km chr faccio come tragitto casa lavoro non faccio nemmeno in tempo a far arrivare a temperatura il motore
Re: Pulizia Fap
6 km da casa al lavoro?massi.drago ha scritto:Io vivo fuori città e nei 6 km chr faccio come tragitto casa lavoro non faccio nemmeno in tempo a far arrivare a temperatura il motore
sei un principe..
- massi.drago
Re: Pulizia Fap
E' stato facile...... ho comprato casa dopo aver iniziato a lavorare..... quindi l' ho comprata vicino al lavoro ahahahahbistefo70 ha scritto:6 km da casa al lavoro?massi.drago ha scritto:Io vivo fuori città e nei 6 km chr faccio come tragitto casa lavoro non faccio nemmeno in tempo a far arrivare a temperatura il motore
sei un principe..
Re: Pulizia Fap
io iniziai nel lontano 1995 in una azienda bella robusta e solida..poi nel 2007 e' crollata....e meno male che non ho fatto il mutuo all'epoca.....
Re: Pulizia Fap
Ciao a tutti io con il 1.6 hdi della rigenerazione del Fap me ne accorgo perchè alle basse andature strattona comunque ho messo la spia come è suggerito in questo ottimo forum.
Ogni rigenerazione la segno, cosi mi sono reso conto che avviene ogni 250 / 300 km.
Molti dicono che durante la rigenerazione i consumi aumentano molto mentre io non vedo differenze.
Fabio.
Fabio.
