La leonessa col freddo diventa "gattina"
supernik_72
Messaggio da supernik_72 »
Ciao raga....scusate l'oggetto(magari qualcuno potrebbe offedersi!), ma è proprio così....quando arriva la stagione invernale la mia leonessa inizia a "scrikkiolare"...mi spiego meglio:
-innanzitutto a circa 2.800 giri mi vibra la marmitta (in decelerazione)
-quando prendo buche grosse (ma neanke troppo) sento un "clanck" arrivare da dietro (non so se sono gli ammo o il portellone, mah!)
-mi cigola qualcosa davanti quando rilascio la frizione(non e' il pedale)
-vibrazioni plastike interne
Tutto questo solo ed esclusivamente da Novembre a Febbraio circa...poi tutto(o quasi) gradualmente sparisce x poi ripresentarsi alla stagione fredda successiva...ditemi voi se non è strano!!!
Se qualcuno avesse gli stessi sintomi o sa cosa può essere lo dica, vi prego, almeno saprò di non essere solo a 'sto mondo!!! :roll:
Ciao e grazie...Nik
307 1.6 110 cv XSI '03 - alluminio - interni pelle - fari anab. Power2night - posiz OFF - fendin/abbagl Osram Blue Cool - frecce Osram Diadem - antenna accorciata - gomme Goodyear Eagle F1 - cerchi 16" - imp. GPL Landi - molle Eibach -30mm - filtro BMC
Geppo
Messaggio da Geppo »
Sono le plastiche che hanno usato che si irrigidiscono :wink: e quindi si sfregano fra loro
Kranio
Re: La leonessa col freddo diventa "gattina"
Messaggio da Kranio »
supernik_72 ha scritto:-quando prendo buche grosse (ma neanke troppo) sento un "clanck" arrivare da dietro (non so se sono gli ammo o il portellone, mah!)
Questa è quasi al 100% la copertura degli ammo posteriori che si è sfilata... se è così, pulisci tutto fino a quanto puoi e rimettila dentro fissandola con un pò di silicone o una guaina. ;)
supernik_72 ha scritto:-vibrazioni plastike interne
Semplice dilatazione/contrazione termica dei materiali. Cerca di individuare i punti esatti che producono gli scricchiolii e poi sarà facile porre rimedio alla quasi totalità di essi.
Facci sapere... ;)
supernik_72
Grazie raga x gli aiuti...purtroppo di meccanica me ne intendo poco quindi dovrò x forza di cose ricorrere al mio conc di fiducia(?)...sperando nella loro onestà.... :? ...cmq mi piacerebbe sentire anke qualcuno ke effettivamente ha avuto i miei stessi problemi, giusto x sapere se sono l'unico sfigato o cosa... :(
Kranio
supernik_72 ha scritto:Grazie raga x gli aiuti...purtroppo di meccanica me ne intendo poco quindi dovrò x forza di cose ricorrere al mio conc di fiducia(?)...sperando nella loro onestà.... :? ...cmq mi piacerebbe sentire anke qualcuno ke effettivamente ha avuto i miei stessi problemi, giusto x sapere se sono l'unico sfigato o cosa... :(
Beh.. i due problemi a cui accenno sopra li ho avuti e li ho risolti così... ;)
Cmq è facilissimo mettere a posto il rumoraccio che senti dietro. Per verificare che sia effettivamente causato da ciò che ti dicevo guarda fra il passaruota e il pneumatico posteriore e verifica che non sia come rappresentato qui sotto:
Se è così pulisci un pò tutto e ingrassa leggermente gli steli in acciaio... poi porta su la copertura in plastica.... alla fine deve essere così... ;)
[le foto le ho rubate dal mitico Retz... spero non me ne voglia :oops: ]
Ciaooooooooooo!!!! ;)
Kennet
Messaggio da Kennet »
Non sei l'unico tranquillo, le plastiche a me hanno sempre scricchiolato un po, niente di esagerato per carità ma un'orecchio un po permaloso potrebbe infastidirsi!!!! :D Ho fatto solo sistemare a suo tempo il montante destro il cui scricchiolio superava i decibel tollerati dal mio sistema acustico!!!! :lol:
Quoto quello che ha detto Kranio sul rumore dal posteriore quando prendi le buche, lo fa anche la mia tranquillo, e non c'entra il feddo visto che l'inverno scorso non lo faceva.... :x la soluzione l'hai vista, per questi problemini cmq puoi sempre sfruttare il conce come faccio io a volte visto che sono poco pratico di lavoretti manuali, aspetto che si accumulino due o tre difettucci e poi la porto dal doc...visto poi che ogni tot km vado per fare un tagliandino intermedio approfitto per far sistemare anche queste cosuccie dato che hanno la leonessa sotto i ferri.... :wink:
Per gli altri problemini non saprei, anche la mia frizione ultimamente ha dei problemi in rilascio, non credo sia il freddo cmq...non lo fa sempre però ma solo dopo un uso prolungato nel traffico, quindi continui cambi marcia 1a 2a ecc...niente cigolii cmq... :roll:
Raduni > Monteriggioni | Cittadella | Chiavari | Brescia | Riva del Garda
Incontri > Birrate lombarde | Svariate mangiate ufficiali | Due grigliate alla gatto-baita
supernik_72
Beh raga, cosa dirvi...grazie a tutti!!! A Kranio innanzitutto x la spiegazione dettagliatissima con foto (anke un bambino adesso potrebbe farlo il lavoretto agli ammo!) e a Kennet x la consolazione di non essere l'unico sfigato ad avere questi "problemucci"...mi sento meno solo adesso!!! :D ...CIAO A TUTTI!!!! :wink:
Retz
Messaggio da Retz »
:wink:
le plastiche che vibrano sono odiose è vero... io son riuscito a risolvere tutto in maniera praticamente definitiva nell'arco di 7-8 mesetti:
per ogni rumorino che sentivo individuavo la fonte e poi la prima giornata libera che avevo mi mettevo a smontare quella parte, inspugnarla o ingommarla in modo che non vibrasse più niente e rimontarla :lol:
[lasciando le cose originali non si risolve praticamente niente! bisogna andare di inventiva....]
dopo un po' i rumorini han cominciato a diminuire ed ora son tutti scomparsi :wink:
dai uno sguardo qui che ti può essere di aiuto:
http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... 87&start=0
:wink: sciaoo
Per quello che riguarda le plastiche che scricchiolano e fan rumore son solidale con te, ed è pur vero che con l'inverno si accentuano un pò...anchio sto provando pian piano ad eliminarle tutte ma mi sembra che ogni volta ne esca una nuova...cmq spero a breve di risolvere il tutto! per il fatto inverno può essere anche causato dalle strada con giaia o altro e dai pneumatici invernali (se li monti) che son più rumorosi di quelli estivi!
darkstalker
Messaggio da darkstalker »
per quanto riguarda le plasticheconfermo che un poco piu' scricchiolosa ma con il climatizzztore dopo poco la temperatura interna dell'abitacolo fa si che i rumori svaniscano. Questo e' comunque un problema comune a tutte le auto.
gli ammortizzatori facevano lo stesso rumore anche a me, guardando la copertura era caduta. Pensavo li riagganciassero e li fissasero megli invece me li sostituiscono con un modello diverso che non dovrebbe presentare questo problema boh
Altra novita' di due giorni fa, ho scoperto che mi slitta la frizione. In autostrada in 5a e in 6a affondando l'acceleratore magicamente la lancetta dei giri sale e quella della velocita' seguo un po dopo . . . sembra di avere il cambio automatico . . . che tristezza e cosi' vai di cambio frizione mi sa.
Ho appuntamento il 3 gennaio. Certo che un frizione di 27.000 Km non e' male. Sulla vecchia Croma 2.5TD la frizione ha fatto 285.000 Km, sulla clio 78.000Km . . . sulla 307 27.000 . . . e' un calando :D
Auto precedenti:
furia_furioso
Messaggio da furia_furioso »
Col freddo anche la mia fa qualche rumorino che passa accendendo il clima.
Ma soprattutto a freddo il motore non spinge proprio, anzi spinge ma con molti piccoli vuoti.
Ho provato una sola volta in terza a freddo fino a 3000 giri :roll: .
Poi per il resto faccio sempre scaldare il motore non superando i 2000 giri a freddo.
Il motore quando si scalda ha una temperatura compresa tra gli 80 e i 90 gradi (con strada libera). Oppure a 80 si può dire che non si sia scaldato del tutto (sempre a strada libera e quindi che prende aria)?????????
307 2.0 HDi 136 cv SPEED 'UP 5p. grigio FER
darkstalker
furia_furioso ha scritto:Col freddo anche la mia fa qualche rumorino che passa accendendo il clima.
strano perche' i TD normalmente in inverno tirano come delle bestie, l'intercooler lavora molto meglio. Sia la Croma che la Clio entrambe turbodiesel in inverno mi davano grandi soddisfazioni.
Sulla 307 lo sento di meno sara' che va gia' tanto di suo :)
Auto precedenti:
renesis
Messaggio da renesis »
darkstalker ha scritto:per quanto riguarda le plasticheconfermo che un poco piu' scricchiolosa ma con il climatizzztore dopo poco la temperatura interna dell'abitacolo fa si che i rumori svaniscano. Questo e' comunque un problema comune a tutte le auto.
Il lavoro te lo hanno fatto in garanzia?Sai mica per caso quanto verrebbero a costare i tamponi nuovi?
308 Feline 2.0 hdi 16v 5p Alluminio con antifurto volumetrico e perimetrale,doppia chiusura ,battitacco inox Peugeot,Lampadine luci ambiente e luci pozzanghera osram cool blue, frecce anteriori Philips Silver vision,lampade fari H7 e H1 Osram Night Breaker e luci di posizione/diurne Piaa Mirror white,cerchi da 18" Lincabur e sensore pressione pneumatici..
I momenti più felici..Con le donne degli amici ma i momenti più eccitanti...sono con il Felìne sù per i tornanti!!!
darkstalker
renesis ha scritto:Il lavoro te lo hanno fatto in garanzia?
beh si, io non ne posso niente se i tamponi cadono e la frizione mi slitta, non in meno di un'anno dall'aquisto e non a 27.000Km
beh solo i tamponi non penso molto, sono solo due soffietti di gomma, penso che con qualche accorgimento si potrebbero tranquillamente fissare
Auto precedenti:
VIDA
Messaggio da VIDA »
supernik_72 ha scritto:Ciao raga....scusate l'oggetto(magari qualcuno potrebbe offedersi!), ma è proprio così....quando arriva la stagione invernale la mia leonessa inizia a "scrikkiolare"...mi spiego meglio:
Ciao e grazie...Nik
ti rispondo per il punto 1 e 3
1: guarda qui http://www.307club.it/forum/viewtopic.p ... light=1755
2: guarda qui (il mio ultimo post) http://www.307club.it/forum/viewtopic.php?p=75191#75191
<b>VIDA</b>
Club Card n.21
<b>Peugeot 307 XSI 1.6 benz. 3 porte Blue di China</b> mia dal 02/2004 imm. 26/10/2001
| Clima Aut. | Tergi Aut. | Fari Aut. | Cerchi 16'' | Pnematici BFgoodrich G-Force Profiler | Assetto Bilstein B12 (molle p-20 a-25, e ammortizzatori sportivi a stelo corto) | Spazzole tergicristallo Valeo Flat Blade | Trattamento Sintoflon al Motore e Cambio | Interni Pelle/Tessuto | Battitacco Alluminio | Pedaliere e poggiapiede in alluminio Peugeot | Pomello cambio in alluminio peugeot | Volante rivestito Fiber/Grigio Isotta | Filtro Aria a pannello JR | Silenziatore di scarico sportivo CSC | Kit fari XENO | Navigazione satellitare: TomTom 5 bluetooth su Tungsten E2 con antenna combo peugeot after market | Audio: Sorgente DVD/CD JVC KD-DV6202 con comandi al volante OEM; Portiere insonorizzate e modifcate; Ampli (macrom + alpine); kit ant. e sub Ciare | FOTO
