problema impianto elettrico
axelp
Messaggio da axelp »
ragazzi ho riscontrato un bel problemino, e in questo periodo è proprio quello che non ci voleva (freddo cane)...
ieri sera durante un acquazzone torrenziale, mi sono imbattuto in una strada buia e tutta curve in una pozza d'acqua grande come il lago di bracciano, fino a qui nessun problema, e meno male che montavo delle dunlop xl, ma il problema si è presentato questa mattina all'accenzione della macchina, aria calda,aria condizionata e spruzzino lava parabrezza anteriore ko :mad: :mad: :mad: !!!!!!!!!!!
ho mandato a puttane la centralina servizi????
ho controllato i relativi fusibili e li ho trovati ok, non vorrei che l'acqua sia entrata dal basso verso l'altro e me li abbia sommersi !!!!!!!!!!!
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
axelp
Re: problema impianto elettrico
Quale potrebbe essere il problema????
Hpcnr
Messaggio da Hpcnr »
Puo essere anche una coincidenza, come puo essere che scatola fusibili vano motore sia "bagnata" , il lava parabrezza posteriore funziona, quadro aria condizionata si accende ?
Hai controllato anche i fusibili vano motore ? F3 (lava vetri) eventualmente F11 (ventilatore aria condizionata) ?
Prova a controllare tutti i fisibili anche se resto funziona, speso libro guida, usa e manutenzione non descrive esattamente tutti i "servizi" che proteggono i fusibili.
Se non scopri nulla devi andare o a una officina o a uno elettrauto.
Peugeot 307 T6 1.6i 16v 110cv (2005)
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
axelp ha scritto:Quale potrebbe essere il problema????
ma a che livello e' entrata l'acqua?
per sommergere i fusibili devi arrivare poco piu' sopra del motore....
cmq c'e' anche la BSI che funge da controllo dei servizi...ma quella si trova sotto i piantone dello sterzo....non credo ti si entrata l'acqua nell'abitacolo....
axelp
questa mattina ho portato la macchina da un elettrauto vicino al lavoro, e verso le 12 sono passato a vedere il lavoro, da quello che abbiamo visto, levando i tappetini anteriori ha trovato parecchia acqua dalla parte del guidatore, che non potevo vedere avendo i tappetini, ma era completamente fracico, stava sontando la parte anteriore del vano portaoggetti e sotto il volante per riuscire a capire dove potrebbe essere il problema!!!!!!!!!
ci tornero verso le 18.00!!!!!!
speriamo bene!!!!!!!!!!!
axelp
allora:
sono appena stato dall'elettrauto, responso???? centralina andata!!!!
infatti, collegando un cavo elettrico dalla batteria al cavetto che entra nella morsettiera (la chiamerò così), che poi si attacca alla centralina l'aria calda magicamente esce, ma se tolgo questo ponticello non succede nulla e l'aria smette di uscire!!!
costo centralina??? circa 200,00€
bistefo70
purtroppo non tutte le spese si possono evitare...
axelp
speriamo bene, anche perchè ultimamente avevo anche altri problemini, legati perlopiu' ai finestrini, speriamo che cambiando la centralina si risolva tutto!!!!!!
axelp
questa mattina ho portato la mia ccina dal dottore (elettrauto), come disse il grande ragionier fantocci, " speriamo che me la cavo"!!!!!!
axelp
auto appena ritirata.
198,00 centralina
50,00 manodopera
ora tutto sembra risolto
axelp
risolto con sta cippa!!!!!!!!!!
il finestrino sx anteriore non funziona se non con il mio comando anteriore e lo stesso con quelli posteriori
bistefo70
axelp ha scritto:risolto con sta cippa!!!!!!!!!!
quindi con 198,00 centralina
50,00 manodopera???????? :o :o :o
micro78
Messaggio da micro78 »
quale centralina ti ha cambiato?
axelp
be.............naturalmente quella dove sono attaccati tutti i fusibili dei servizi ecc ecc
