e se si rompe la Cinghia di distibuzine?
Casamatta88
Messaggio da Casamatta88 »
Salve a tutti :)
volevo sapere, se nel caso del mio motore RHS 2.0 Hdi 107cv del 2003 , se si rompe la cinghia di distribuzione, si danneggiano le valvole, l'albero etc etc...
oppure i pistoni non le raggiungono, e basta chiamare il carro attrezzi e farmi sostituire la cinghia?!
Grazie mille... :-w)
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km. Immagine
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
Max Mas
Re: e se si rompe la Cinghia di distibuzine?
Messaggio da Max Mas »
Ti metti a piangere
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
esatto proprio cosi.... :pale:
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Se sei fortunato si spaccano alcuni componenti all'interno del motore che sono disegnati apposta per questa ragione, evitando di danneggiare le valvole. La spesa è comunque ingente. Ti metti a piangere comunque.
axelp
Messaggio da axelp »
mi associo agli altri ragazzi :pale: !!!!!!!!!!!!!!!!
Tessera n: 476---Peugeot 307cc---Autoradio kenwood ddx 4021 bt doppio din---subwoofer hertz ebx f25.5---amplificatore hertz hp1d x sub ---amplificatore audison sr4 fronte anteriore ---condensatore phonocar 4/505 ---kit hertz hsk 165 per fronte anteriore ---fari anteriori angel neri della dectane---cerchi toora competition da 17"---gomme dunlop xl sport maxx rt 205/50/17---assetto con molle fk -4cm---battitacco in acciaio---poggiapiede e pedali acciaio---maniglie interne piu pulsantiere anteriori e posteriori rivestiti con pellicola in carbonio---montanti piu traversa vetro anteriore rivestiti con pellicola in carbonio---work in progress
Non correre mai più veloce di quanto il tuo angelo possa volare!
fabri68
Messaggio da fabri68 »
dovrebbero rompersi solo i bilanceri che comandano le valvole comunque la spesa non e' indifferente.consiglio comunque dovesse mai capitare di sostituire prima questi componenti e provare ad avviare il motore senza dover smontare la testa,in caso contrario cioe' il motore girasse male o peggio ancora non si avviasse bisogna procedere allo smontaggio.fino ad ora anche su altri motori di altre case dotati di bilanceri sono riuscito a metterli a posto senza smontare la testa
Peugeot 207 xsi 1600 hdi 90cv 2008 1600 ehdi s&s
bistefo70
a dirla tutta l'entita' del danno e' commisurata al rapporto della velocita',
un conto e' che la cinghia si rompa a 130km magari in autostrada e un conto a 50 km vicino casa......
ad ogni modo le valvole di danneggiano perche' il pistone non essendo in sincronia con l'abero a camme...
thewizard
Messaggio da thewizard »
nella quasi totalità dei casi si piegano almeno le valvole di due cilindri con danni ai guidavalvole, talvolta ai bilancieri/piattelli, possibili forti danni ai pistoni (fori)
nei casi più gravi si possono rompere tutte el valvole e alcune possono bucare i pistoni, eccezionalmente si potrebbe piegare una biella (rottura ad alto regime di rotazione)
occorre smontare la testa, vereificare gli assi a camme, l'elevnutale catena distribuzione interna, valvole guidavalvole.. un lavoro che può costare da 2000 a 5000euro per non parlare del fastidio, fermo macchina eccetera
MEGLIO EVITARE!!!
:applause:
