Progressiva degenerazione: da anomalia FAP a pressione olio
Stepase
Messaggio da Stepase »
La mia 307 sw hd fdel 2006 ha 150.000 km, regolarmente tagliandata. Quest'estate primo problema: beep + segnalazione di livello liquido FAP insufficiente. Il meccanico mi ha aggiunto la cerina (3 litri) ma la spia continua ad accendersi all'avvio, per poi sparire dopo qualche secondo. Poi, dopo qualche giorno, spia "anomalia sistema antinquinamento" permanentemente accesa. Poi, da qualche giorno, beep + segnalazione di livello liquido raffreddamento insufficiente, che scompariva anch'essa dopo qualche secondo (ma il liquido refrigerante era al giusto livello). In questi giorni, con i soliti beep che si presentano sempre all'avvio, una nuova segnalazione: pressione olio motore insufficiente, con accensione successiva della spia rossa di "STOP" che mi costringe a fermarmi. Si spegne il motore, lo riaccendo e tutto sembra funzionare regolarmente, salvo il ripresentarsi di questo problema in modo casuale. Oggi, a tutto questo, ogni tanto, mi si presenta la limitazione della potenza del motore a 3.000 giri. Ho l'impressione che si tratti di un problema della centralina. Ma non ne sono sicuro. Domani la riporto dal meccanico, ma anche lui mi sembra in po' brancolante. Qualcuno puo' suggerirmi una soluzione? Che non sia quella di cambiare auto! Di questi tempi ....
vins84
Re: Progressiva degenerazione: da anomalia FAP a pressione olio
Messaggio da vins84 »
Ciao,
ho la tua stessa auto in versione berlina e più o meno di problemini ne ho avuti, in merito al tuo ti consiglierei di verificare lo stato di carica della batteria ed eventualmente sostituirla...spesso certe anomalie si verificano quando la carica sta per esaurirsi.
Un saluto e buona foruna.
thewizard
Messaggio da thewizard »
per la cerina serve informare la centralina (e vai con la rima) :D
il resto, al 95% è la batteria
