cigolii e vibrazioni
papo
Messaggio da papo »
Non e' che abbia molto da lamentarmi della mia 307 1.4 hdi. Sapevo bene cosa stavo comprando e pertanto sono soddisfatto nel complesso. Ma se magari quel fastidioso cigolio proveniente dal piantone tra le due portiere lato guida non fosse comparso dopo una settimana sarebbe stato il massimo. Sentivo dire che si trattava di una saldatura difettosa. La vibrazione invece proviene dal vano motore se da fermo provo ad accelerare un po' piu' a fondo ma sparisce subito. Saranno in grado di sistemarlo in conce :?: ? Speriamo bene...alla prossima puntata.
Cormorano
Messaggio da Cormorano »
papo, per quanta riguarda il cigolio fra i montanti cerca la discussione che ne parla sul vecchio forum, invece per la vibrazione dal vano motore prova a guardare se è la scatola dell'aria che tocca il vano batteria. se è questo riesci a risolverlo da solo mettendo un piccolo spessore di gomma. bye
307 XS HDI 90cv-5p nero ossidiana-cerchi 16''-clima auto
MAGGIO 2003
papo
almeno una cosa....
Messaggio da papo »
almeno la vibrazione proveniente dal cofano motore l'ho sistemata da solo...si era solo staccata la copertura in plastica del motore con la scritta HDI...vibrazione sparita....e vaiiiii :P
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Bravo!
Però è impensabile che dobbiamo "improvvisarci" meccanici per risolvere i problemi della ns. felina!
Si evidenzia ancora di più l'importanza del forum e dello scambio di opinioni e consigli.
:wink:
Matrix307
Officina Virtuale
Messaggio da Matrix307 »
Bene,
io proporrei di aprire un'officina virtuale !!!
Mi sa che ormai ne sappiamo quasi quanto i centri assistenza Pegeout.
Il forum è di fondamentale importanza in quanto si basa sull'esperienza su "strada" e visto che molti riescono a risolvere da soli i problemi o quanto meno riescono ad individuarne le cause il "fai da te" potrebbe far risparmiare tempo e denaro prima di rivolgersi ad un centro assistenza.
pensavo ad un... manuale di prima intervento... (è un'idea).
Complimenti a tutti :D
«« 307 HDi 2.0 136 CV Speed'Up (Aprile 2004) - Grigio Alluminio - Pack Info 2 - Pack Elettrico 3 - Pack Visibilità - Allarme volumetrico e perimetrale - RT3 a Colori »»
plutot307
Messaggio da plutot307 »
Be' la sezione Fai da te del sito potrebbe ospitare agevolmente queste
utili esperienze come anche quella nel forum. Consultando entrambe
chiunque potrebbe risolvere i piccoli problemi che si possono incontrare,
l'invito a tutti a raccogliere li' le soluzioni sarebbe l'unica cosa da fare.
p.s. Intanto che l'ho fresca in mente una cosetta li' la devo scrivere
anche io, vado... :blob4:
Matrix307
Infatti...
sarebbe utile quando sorge un problema, prima di recarsi al centro assistenza, cercare di risolvere il problema (magari si tratta di una stupidaggine che si può risolvere da soli).
Magari, nn so..., una sezione del forum tipo "Primo Intervento" ke per ogni problema riscontrato dica cosa controllare o cosa fare (naturalmente x piccoli problemi) :D
gargarozzo77
Sono d'accordissimo: confermo che il passaparola e lo scambio di opinioni in merito a situazioni provate sulla propria pelle valgono più di ogni altra cosa!!! :D
Matrix307
Ottimo.. parole sante. E poi come si dice: chi fa da se fa per tre... e risparmia pure tempo e denaro. :D
Slime
Anche se una sezione.............
Messaggio da Slime »
vera e propria non esiste basta usare la funzione cerca (tra FAQ e Lista utenti), inserire una parola chiave (es. Vibrazioni) e vengono tirati fuori tutti i messaggi che contengono la parola. Fare una sezione dedicata ai difetti e soluzioni vorrebbe dire la creazione di un database enorme che alla fine assumerebbe i connotati e le sembianze del forum perchè comunque si dovrebbero effettuare delle ricerche.
307 XSi anno 2002 - Impianto Self Made
leopas
Messaggio da leopas »
Scrivo per la prima volta, scusate se c'è qualche problema.Riguardo ai cigolii delle portiere la peugeot ha introdotto un aggiornamento delle stesse con sostituzione dei blocchi delle serrature, lo fatto ieri,i cigolii sono diminuiti almeno per ora. :?:
ciao a tutti
leopas
307ista ufficiale
deca
Re: cigolii e vibrazioni
Messaggio da deca »
leopas ha scritto:Scrivo per la prima volta, scusate se c'è qualche problema.Riguardo ai cigolii delle portiere la peugeot ha introdotto un aggiornamento delle stesse con sostituzione dei blocchi delle serrature, lo fatto ieri,i cigolii sono diminuiti almeno per ora. :?:
ciao a tutti
Provero' a chiedere...
papo
Messaggio da papo »
tutto risolto per il cigolio della portiera lato guida. Mi hanno regolato le serratura e tutto e' tornato silenzioso come nuovo....e vaiiiii
307 HDI Station 1400 XT grigio alluminio - Tessera club n. 36 - terminale scarico cromato - deflettori antiturbo -
