problema 307
Panto91
problema 307
Messaggio da Panto91 »
Ciao a tutti, sono sempre qua a rompervi! :D
Giovedì sono andato dal mio gommista per farmi montare sui miei cerchi le mie care Michelin Alpin A4 nuove! :D
Quando mi ha smontato i cerchi ha notato che le pastiglie erano quasi finite davanti e quindi mi ha chiesto se volevo cambiarle, ed intanto che ero li gli ho detto di si!
Non avevo mai fatto cambiare le pastiglie da loro però le ha cambiate un meccanico e quindi credo (ho guardato mentre lo faceva) che lo abbia fatto nel modo corretto!
298 x le 4 gomme montate + 83 per le pastiglie! ok!
Allora per pura curiosità chiedo al meccanico se le pastiglie che mi ha montato sono buone e se sono uguali a quelle che mi avrebbe montato la peugeot a 120€! lui mi dice che dato che ora tutte le pastiglie sono uguali perchè c'è solo il "ferodo" (possibile?) quelle che mi ha montato sono identiche cambia solo il distributore.
Allora vado a casa tutto contento e uso la macchina (io e mio padre) per due giorni senza problemi!
Ieri ero in giro con amici e in una curva sento come un fischio provenire dall anteriore (dalle ruote ... non capisco se destra o sinistra) allora mi fermo e faccio due prove e mi accorgo che girando verso sinistra con un determinato angolo di sterzata qualcosa fischia! Non lo fa sempre, infatti ieri ho preso la macchina per i primi 2 km non ha dato problemi poi ha iniziato a farlo!
Sono abbastanza disperato! cosa potrebbe essere? pastiglie sbagliate?
Rischio di rovinare qualcosa?
Oggi inoltre ho riprovato la macchina e non da il difetto però mi sono reso conto che dopo 1,5 km di strada, una volta parcheggiata la macchina, i dischi sono già belli caldi sia sul bordo sia sula superfice che va a contatto con la pastiglia!
Mi illuminate?
Grazie! :( :cry:
Felice possessore di: Peugeot 3008 (restyling) GT Pack - 1.5 BlueHDi 130cv - Cambio automatico EAT8 - Grigio Platinum - Grip Control - Wireless Smartphone Charging - Immatricolata il 26/02/2021
Ex Peugeot 2008 Allure - e-HDI 92cv, Cambio manuale 5 rapporti, S&S, Grigio Artense, Cerchi Heridian Anthra (grigi) + Grip Control, Navigatore, Park assist e Pack Ciel. Immatricolata il 29/10/2013 - 125.000km
Ex Peugeot 307 XS - 1.6 Benzina 110cv, Cambio manuale 5 rapporti, Nero Perla, Cerchi 15"
Panto91
Re: problema 307
se vi può essere utile ecco una foto dell'anteriore destro senza ruota (vista disco)...
la pastiglia non c'è perchè mi aveva appena rimosso le mie vecchie!
Panto91
Re: problema 307
ho dimenticato la foto ahhahah eccola
Max Mas
Re: problema 307
Messaggio da Max Mas »
Dalla foto si vedono i dischi consumati mentre le pasticche sono nuove ,devono assestarsi ossia ancora non combaciano bene sul disco il tempo di prendere la forma e il rumore dovrebbe passare.
thewizard
Re: problema 307
Messaggio da thewizard »
quei dischi sono da cambiare
Panto91
Re: problema 307
problema risolto! limatina alle pastiglie e via ...
per quanto riguarda i dischi hanno ancora un bel po di strato ... un professionista mi ha detto che hanno almeno ancora un giro di pastiglie ... al prossimo cambio pastiglie cambio anche i dischi! :D
grazie a tutti potete chiudere.
Francesco
thewizard
Re: problema 307
quei dischi sono da cambiare SUBITO
cicciobello12
Re: problema 307
Messaggio da cicciobello12 »
ti dureranno molto poco le pastiglie con quei dischi.la prossima sostituzione cambia anche i dischi
thewizard
Re: problema 307
quei dischi sono da cambiare SUBITO!!!
cicciobello12
Re: problema 307
i miei prima di sostituirli erano messo molto peggio.ormai ha già comprato le pastiglie e limate per adattarle al bordino creatosi con l usura dei suoi dischi.tanto gli dureranno poco
Eldero70
Re: problema 307
Messaggio da Eldero70 »
Qualunque meccanico con la testa al suo posto ti avrebbe caldamente consigliato di cambiare anche i dischi oltre alle pastiglie. :thumbdown:
307 1.6 HDI 16V 109 cv XS restyling blu montebello
Panto91
Re: problema 307
thewizard ha scritto:quei dischi sono da cambiare SUBITO
Invece di ripetere la stessa frase tre volte potresti spiegare dato che scrivendo "quei dischi sono da cambiare SUBITO" non sei moto utile?
Non so come fate da una foto a capire quanto è rimasto... cmq due meccanici mi hanno detto che ancora un giro di pastiglie ce l hanno!
Posso sapere perchè si dovrebbero consumare prima? cosa cambia?
Grazie :D
Francesco
thewizard
Re: problema 307
se leggi gli altri post relativi ai freni lo capisci facilmente
per chi proprio non ha tempo
il disco è VISIBILMENTE consumato oltre il millimetro consentito nonchè raccomandato, presenta diversi solchi concentrici (normale) di colorazioni diverse (parziale surriscaldamento)
non mi stupirei se guadandolo attentamente si possano scoprire delle piccole crepe
anche se la foto è di bassa qualità e non mostra alcn dettaglio, l'impressione dello stato di salute del disco è globalmente buona ma mostra chiaramente che è arrivato a fine vita.
il disco si consuma solo per opera delle pastiglie, ma se la superficie è così rovinata servirà molto più tempo per l'adattamento delle superfici (pastiglia PIATTA su superficie ONDULATA) e la frenata sarà inizialmente molto ridotta
Panto91
Re: problema 307
Al momento la macchina frena anche troppo per i miei gusti ... Ma pensi che sia pericoloso finire di usare questi dischi con l ultimo giro di pastiglie (queste che ho montato)???
Max Mas
Re: problema 307
Panto91 ha scritto:Al momento la macchina frena anche troppo per i miei gusti ... Ma pensi che sia pericoloso finire di usare questi dischi con l ultimo giro di pastiglie (queste che ho montato)???
Ricorda se c'e' un minimo dubbio non c'e' dubbio
