Non parte!!
martino954
Non parte!!
Messaggio da martino954 »
La mia Peugeot 307 hdi diesel ha funzionato bene per 8 anni, è infatti del dic. 2004, ma ieri...
Ieri ho fermato l'auto alle 8 del mattino e quando di ritorno dal lavoro, ho cercato di avviarla non sono riuscito a metterla in moto: il motorino d'avviamento gira, ma di mettersi in moto neanche a parlarne. Inutile il tentativo del meccanico (20 euro) per provare a metterla invano in moto: viene da una officina a 500 m. di distanza. Traino con carro attrezzi (80 euro) e ora dal meccanico generico (in questo paese non c'è officina peugeot) attendo di sapere cosa risulta dal controllo.
Vi è mai capitato qualcosa del genere? cosa sarà? sarà una riparazione possibile? e sarà salata?
Grazie a tutti.
Martino
Max Mas
Re: Non parte!!
Messaggio da Max Mas »
Capisco il tuo stato d'animo ma come si fa a immaginare una spesa se non si sa cosa sia accauduto le cause possono essere molteplici, dal gasolio finito alla centralina del gasolio alla pompa e via dicendo. In bocca al leone
gio32
Re: Non parte!!
Messaggio da gio32 »
Ciao ti capisco benissimo anche io ho lo stesso problema, la mia 307 non si mette piu in moto si alimenta ma il motore non vuole partire, il mio meccanico tramite il suo compiuterino dice che è la pompa che fa usscire il carburante a bassa pressione. Spero che almeno sia quello perche il primo tentativo è stato quello di pulire tutto il sistema del carburante.
Se qualcuno ha gia avuto questo problema ci facesse sapere
3072001
Re: Non parte!!
Messaggio da 3072001 »
per curiosità che motorizzazione e quanti km avete?
thewizard
Re: Non parte!!
Messaggio da thewizard »
pompa immersa con filtro quasi tappato, valvola ritenuta pressione ko (circuito scarico, portata insufficiente) tubi gasolio sotto la batteria ko(difetto ricorrente) pompa HP fallata, sensore pressione rail KO (facile) motorino avviamento fallato, batteria KO, scatola fusibili KO, sensori di giri KO
la diagnosi che dice?
bistefo70
Re: Non parte!!
Messaggio da bistefo70 »
thewizard ha scritto:pompa immersa con filtro quasi tappato, valvola ritenuta pressione ko (circuito scarico, portata insufficiente) tubi gasolio sotto la batteria ko(difetto ricorrente) pompa HP fallata, sensore pressione rail KO (facile) motorino avviamento fallato, batteria KO, scatola fusibili KO, sensori di giri KO
Tu pensi che abbia capito il problema dopo quello che hai scritto????? :shock: :shock: :shock:
bistefo70
Re: Non parte!!
martino954 ha scritto:La mia Peugeot 307 hdi diesel ha funzionato bene per 8 anni, è infatti del dic. 2004, ma ieri...
Grazie a tutti.
Martino
Quanto ti indendi di motori????
Se si inutile spiegarti....
altrimenti non si possono fare le diagnosi in via telematica e sopratutto senza sapere lo stato generale del motore..tipo kilometraggio..etc etc...
Posso dirti solo che Speriamo il meccanico sia onesto e non ti faccia sorprese con il prezzo finale manodopera compresa...
Come qualcuno sicuramente ti ha elencato una serie di problematiche prova a vedere se riesci a capire quello ha scritto.
Max Mas
Re: Non parte!!
Mi ero chiesto la stesse cosa ..........se avesse scritto in cirillico sarebbe stato piu' chiaro
thewizard
Re: Non parte!!
...non ci vuole molto per capire che sono le causa più probabili del problema... o stavamo parlando di pettinare le bambole?
:lol:
micro78
Re: Non parte!!
Messaggio da micro78 »
se ti serve qualche ricambio chiedi pure...ne ho usati!
Max Mas
Re: Non parte!!
thewizard ha scritto:...non ci vuole molto per capire che sono le causa più probabili del problema... o stavamo parlando di pettinare le bambole?
:lol:
Per quello che ha scritto poteva anche andare a pesca ............... chiudo perche le polemiche non mi piacciono
martino954
Re: Non parte!!
Sono stato a ritirare l'auto oggi:
1- sostituzione filtro gasolio euro 65,00
2- kit di tubi che portano gasolio euro 100,00
3-lavoro di smontaggio e rimontaggio tubi: euro 60,00
totale 225,00 euro.
Io non so allora sono andato su e-bay e ho visto che un filtro gasolio per peugeot 307 costa cira 26 euro + 8 di trasprto=34 euro: possibile che m ontare il filtro gasolio possa costare 65 - 34 euro =31 euro.
Per il resto cioè il kit di tubi meglio non sapere.
Saluti a tutti
Martino
bistefo70
Re: Non parte!!
:lol:
Quoto Max quando ci vuole ci vuole...qui non sono tutti esperti del settore.....ragazzi su....
bistefo70
Re: Non parte!!
martino954 ha scritto:Sono stato a ritirare l'auto oggi:
totale 225,00 euro.
Saluti a tutti
Martino
Hai perfettamente ragione!!
Ma lui fa il suo mestiere,tu no....
lui ci campa con quel lavoro,tu con un altro...
le prestazioni sono reciproche.....c'e' di mezzo solo la moneta...
Nn ti basare su Ebay,ci sono cose che costano poco e' vero,ma non tutto quello che costa meno vuol dire qualita'!!!!
pensaci bene... :)
