buongiorno a tutti,possiedo una peugeot307 1600 anno 2001,con impianto a metano.Da un po di tempo
l auto presenta una serie di difetti..In primis,appena accesa si "pianta" alla prima salita,strattona a bassi giri,poi le lancette del contagiri improvisamente
vanno giu a zero e poi su al numero di giri reali, poi giu e su e ancora...Di conseguenza compare la spia airbag,l autoradio
si spegne e riaccende, i fanali emettono una luce che sembra tremolante.
Portata in concessionario e testata col programma apposito l auto risulta ok.
Aggiungo che dopo il tagliando cambiando candele l auto è andata meglio dal punto di vista strattoni,ma solo x un mesetto.
Le altre spie però impazzivano piu di prima.Non so se può essere utile ma è stato cambiato il telecomando delle chiavi con consecutiva
ricodifica.
A tutto ciò aggiungo che nei dossi, buche e altre imperfezioni stradali, si sente un rumore sordo (botta) dalle parti della ruota anteriore,
cosa potrebbe essere?
Aiutatemi a capirci qualcos, ciao e grazie
strattoni e spie
Re: strattoni e spie
batteria?
cristian78c
ciao...la batteria è nuova.Comunque grazie
Ciao Cristian,
potrai fare questa verifica:
Accendi il quadro a motore spento e luci spente(meglio se di sera al buio)
1)fissa le spie accese....e subito dopo accendi le posizioni,con gli anabagglianti,ed fai caso se ci sono cadute di tensione,ovvero
abbassamenti di illuminazione sia del quadro spie e dei fari....
2)se fino qui ok,metti in moto ed accellera....e fai attenzione ai fari anabaglianti quando accelleri da un minimo di 800 giri ad un massimo di 3000 giri,se vedi fluttuazioni di luce molto nette allora potrebbe essere lo stabilizzatore di tensione.
fammi sapere.....
fammi sapere.....
bobina???
l'infiltrato Calò75
l'infiltrato Calò75
Tessera n°72
Tessera n°72
cristian78c
grazie a tutti...indubbiamente facendo la procedura dettami da bistefo70, al punto 2 noto le fluttuazioni di luce che fanno pensare allo stabilizzatore di tensione...ora vorrei sapere se posso cambiarlo da me,e nel caso dove cercarlo in internet,se conviene, o comunque quanto può essere la spesa.
grazie ancora
grazie ancora
Ciao Cristian(ti chiami come mio figlio..cristian78c ha scritto:grazie a tutti...indubbiamente facendo la procedura dettami da bistefo70, al punto 2 noto le fluttuazioni di luce che fanno pensare allo stabilizzatore di tensione...ora vorrei sapere se posso cambiarlo da me,e nel caso dove cercarlo in internet,se conviene, o comunque quanto può essere la spesa.
grazie ancora
1)lo stabilizzatore si trova assemblato sull'alternatore,quindi e' necessario smontarlo.
2)Per smontarlo devi mettere la macchina sul ponte.
3)Devi revisionare anche la piastra Diodi,oltre che cambiare lo stabilizzatore....
E' un lavoro da professionisti....
cristian78c
grazie bistefo70....provvederò a passare in concessionaria...
ciaose ti serve qualche pezzo posso aiutarti, ho la mia 307 che sto vendendo a pezzi
