acqua troppo calda
acqua troppo calda
ciao a tutti mi sono iscritto a questo forum primo che siete favolosi e secondo per un probrema con il mio leone ho una pegeot 307 sw 1.9 hdi diesel ho avuto da poco un problema di alzamento di temperatura e la ventola non partiva cosi ho controllato sul web e ho trovato che potrebbe essere il sensore di temperatura e l'ho sostituito e fatto anche il rabocco del antigelo adesso e una settimana e sono allo stesso punto di prima mia suocera che ha usato l'auto a detto che il giorno prima aveva aceso il condizionatore e oggi che la usata di uovo la venola non parte e va in alzamento di temperatura mi potete dare una mano per non portarla in concessionario e spendere soldi in questo momento non posso propio grazie
Re: acqua troppo calda
ciao a tutti posto anche foto di che pezzo di ricambio ho sostituito ed e il decondo che cambio x fafore datemi una mano grazie
non saprei.....se ti servono dei ricambio io ho una 307 hdi
- Casamatta88
metti in firma che modello hai cavalli, cilindrata, anno, km... etc.. cosi possiamo capire meglio!
PEUGEOT 307 2.0 HDi 107cv XS 5p. 5\2003 a quota: 125.000km.
- Fap Eliminato a 70000km: troppo urbano :/
- Volano + Frizione Cambiati con KIt 4pz Valeo a 88.000 ma la macchina andava ancora, solo per questione di cigolio e preoccupazioni annesse.
- Centralina fusibili saltata a 110.000km, non si accendevano gli anabaglianti: sembrava il devio luci ma non era!! occhio! in compenso le H7 non saltano piu'!!
- Cinghia distribuzione + pomp. acq. cambiata a 120.000km e 10 anni.
ciao ecco le caraterristice Pegeot 307 sw 1.6 hdi 5 porte gasolio hw 66.20 km 101857 anno 2007 cavalli 90 ok spero di aver messo tutto grazie
[quote="devil_75"]cosi ho controllato sul web e ho trovato che potrebbe essere il sensore di temperatura e l'ho sostituito e fatto anche il rabocco del antigelo adesso e una settimana e sono allo stesso punto di prima quote]...
haiaiaiiiiii
il WEB purtroppo non puo' fare miracoli......e questo ne e' un esempio..
ognuno ha la sua storia....che si tratti interventi risolutivi o meno....
Cmq il sensore di temperatura non va cambiato a caso......
ci sono in ballo altre verifiche da fare in quanto il circuito idraulico del motore passa prima di tutto nella valvola termostatica e si espande fino a valle per passare al radiatore....ci siamo dimenticati che il sensore da solo non basta per far accendere la ventola......e cioe' c'e' una sequenza logica da rispettare.......
se hai minimo un tester potrai verificare alcune parti del motore......
poi' ti diro...
haiaiaiiiiii
poi' ti diro...
ciao bistefo70 volevo chiederti e se fosse questo Termostato, Refrigerante
BOLK - Rif.: BOL-199025 il mio problema tu sai dove si trova fammi sapere ok grazie di tutto
il termostato e' questo....
ma come faccio a sapere a distanza se si tratta o no di questo problema?
Ho avuto lo stesso problema all' inizio di questa estate, come te anche io ho cambiato il sensore ma il problema non era quello, ho dovuto far fare una diagnostica per scoprire che il problema era la resistenza della ventola. Io non ne capisco niente di meccanica ma cercherò di spiegare quello che ricordo, la resistenza in questione è posta nella parte anteriore della vettura dietro la griglia anteriore , ci si arriva smontando la parte in plastica immediatamente sotto l apertura del cofano; questa resistenza non faceva avviare l' alta velocità della ventola che serve a raffreddare il motore, quindi constatando che la ventola funziona è difficile capire che il problema è proprio questo, il pezzo costa una ventina di euro originale!
Io xò ho una 307 del 2005
- positano64
Vai sul sicuro se sostituisci il componente nella foto, è successo anche a me, perchè si era bloccato in chiusura, fai in fretta perchè rischi di bruciare la guarnizione della testata.
Buona fortuna e alla prossima.
devil_75 ha scritto:ciao a tutti mi sono iscritto a questo forum primo che siete favolosi e secondo per un probrema con il mio leone ho una pegeot 307 sw 1.9 hdi diesel ho avuto da poco un problema di alzamento di temperatura e la ventola non partiva cosi ho controllato sul web e ho trovato che potrebbe essere il sensore di temperatura e l'ho sostituito e fatto anche il rabocco del antigelo adesso e una settimana e sono allo stesso punto di prima mia suocera che ha usato l'auto a detto che il giorno prima aveva aceso il condizionatore e oggi che la usata di uovo la venola non parte e va in alzamento di temperatura mi potete dare una mano per non portarla in concessionario e spendere soldi in questo momento non posso propio grazie![]()
Allora devil_75 capisco la tua situazione.....alloro ci provo......
Fai questa Prova...
devi rimuovere il tubo del filtro aria e sollevarlo perche' il sensore acqua si trova proprio la sotto e' di colore verde...
una volta che l'hai intercettato,prendi un cacciavite fino e premi verso l'esterno(con delicatezza) e sfila il connettore...
Accendi la macchine e dopo 5 secondi dovrebbe partire la ventola......
fammi sapere l'esito.....
Se la ventola non ti parte....fai scaldare la macchina e riattacca il connettore e guarda sul tachimetro il valore della temperatura...dovrebbe essere tra i 75 e 80 gradi..naturalmente devi far scaldare la macchina almeno 15 minuti....
Se la temperatura che leggi rientra in questi parametri il sensore e' buono...allora passiamo oltre...
