come allentare la puleggia
mrk2000it
Messaggio da mrk2000it »
Ciao a tutti, vorrei un consiglio da chi è più meccanico di me :) su un problema riguardante la puleggia dell' albero motore della mia 307 2.0 hdi 90cv... in parole povere voglio cambiare la cinghia della distribuzione ma non riesco ad allentare il bullone che tiene in sede la puleggia sopra menzionata :( :( :( ... forse sbaglio qualcosa??? qualcuno mi può coinsigliare?? grazie in anticipo :roll:
nina
Re: come allentare la puleggia
Messaggio da nina »
Ciao,hai provato con la pistola ha aria,dovrebbe venire facilmente
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
Ma sei meccanico o fai da te ? occhio che se sbagli a montare la chinghia distribuzione fai danni seri
Peugeot 208 09/2016 1.200 puretech 82 cv 5 porte Active blu
OdinEidolon
Messaggio da OdinEidolon »
Con una pistola ad aria viene via facile. In alternativa c'è un metodo semplice, ma devi avere un po' di confidenza.
Osserva in che senso gira la puleggia. Spegni l'auto. Metti una chiave solida e lunga sulla vite centrale, in modo che se la puleggia ruota la chiave venga bloccata immediatamente (dato che vi è appoggiata) da qualcosa di solido, come il compressore o simili. In questo modo dando un singolo colpo di motorino d'avviamento la puleggia si svita quel tanto che basta da poter procedere a mano. Attento! Non accendere l'auto, falle fare un solo colpo di motorino, basta che la puleggia giri pochi gradi.
Naturalmente fallo solo se ti senti sicuro...
