pulsante esp morto
matteo fini
pulsante esp morto
Messaggio da matteo fini »
ho cambiato il devioluci perchè rotto dopo di che avevo nel display la scritta anomalia esp, e tasto esp che non che non funziona più, non toglie ne inserisce esp, infatti non si accende nemmeno la luce rossa sotto al tasto esp del cruscotto :mad: chi mi può aiutare? grazie mille
micro78
Re: pulsante esp morto
Messaggio da micro78 »
se ti serve il tasto io ce lo ho....... penso pero sia dovuto al tuo devioluci che hai cambiato
307136cvmappato
Messaggio da 307136cvmappato »
Beato tu che ti e morto io non so come farlo attaccare almeno a 90km/h oppure farlo come le alfa 147 on/off pigiando il pulsante perche nelle partenze da fermo slitta come una dannata e poi a 55km/h riduce la coppia azionandosi anche se slitta un po lo stesso per l'eccessiva coppia.
