STOCK in accelerazione in curva
furia_furioso
Messaggio da furia_furioso »
Ciao a tutti,
ieri notte ho fatto inversione a U in uno stradone larghissimo ed ho accelerato di prima molto forte con lo sterzo quasi tutto a sinistra. Cambiando subito di seconda e lasciando la frizione (per fare scricchiare ehm sgommare le gomme) si sente uno STOCK fortissimo provenire dal lato destro anteriore... :shock: Che poteva essere??? Un pò impaurito (dato che quello stradone è lunghissimo, larghissimo e non c'era nessuno) ho fatto delle prove di inchiodata, sbandata controllata etc. per vedere se si era rotto qualcosa ma la macchina andava benissimo.
QUalcuno sa di che si tratta, grazie e ciao :wink:
307 2.0 HDi 136 cv SPEED 'UP 5p. grigio FER
zimy
Messaggio da zimy »
dovrebbe essere la barra stabilizzatrice che ha smangiato i gommini e quando fai alcune corve o prendi dei buchi abbastanza forte senti questo stock!! se e questo problema si risolve cambiando i gommini!!cmq falla subito vedere perche se non e' lo stesso mio problema potrebbe essere qualcosa di piu serio!!!!
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
furia_furioso
La farò controllare anche perchè i primi del mese prossimo la macchina deve fare il controllo dei 6 mesi o 10000km. L'officina mi sembra molto fornita e i meccanici abbastanza professionali (mi sembra). Chissà come la controlleranno dato che in questo forum dei meccanici e delle officine Peugeot se ne sono sentite di tutti i colori... :shock:
zimy
Messaggio da zimy »
ot curiosita!!quanta strada fai con un litro di gasolio? fine ot
furia_furioso
La media tra città e statale che mi indica il computer di bordo è compresa tra 6,0 e 6,5 l/km
zimy
Messaggio da zimy »
no intendo la media vera tra km e litri immessi!!!
fabilan
Re: STOCK in accelerazione in curva
Messaggio da fabilan »
furia_furioso ha scritto:Ciao a tutti,
Ho avuto lo stesso problema, faceva stock anche a bassissima velocità. Hanno lavorato sulle barre di torsione e almeno quel problema non si è più ripresentato.
furia_furioso
Con un pieno, andando normalmente fa da 750 a 800 km. Tra 15 e 16 km/lt. L'uso prevalente è città 40% statale 58% autostrada 2%.
Non faccio quasi mai svuotare il serbatoio perchè poi pesca i residui e spunta il famigerato messaggio "anomalia antinquinamento" oltre a rovinarsi gli iniettori :roll:
furia_furioso
Un problema sulle barre di torsione... Grazie della risposta. :D
Vedremo tra qualche giorno quando farà il primo controllo, ne parlerò ai meccanici. Se fanno storie la barra gliela do in testa :twisted:
chicco67
Messaggio da chicco67 »
Mah, non è che è entrato il controlo di trazione? Per caso c'era la spia dell'esp che lampeggiava? Infatti in quel caso, si sente uno STOCK dovuto alla pinzata data al freno della ruota che tende a sgommare proprio dal sistema di controllo... e nel tuo caso dovrebbe essere proprio la anteriore dx!
chicco67
furia_furioso
Mmm non ci ho fatto caso... Cmq tra pochi giorni controlleranno i meccanici... :shock:
