Strana vibrazione con motore al minimo
Ciao, volevo sapere se era capitato a qualcuno questo strano fenomeno.
Molto spesso, con il motore al minimo, ad esempio fermo al semaforo, noto delle vibrazioni, provenire dal motore, come se ci fosse una massa che oscilla, come quando una lavatrice sta iniziando a fare la centrifuga, sono leggere ma la sensazione è quella e si ripercuote anche sui sedili.
Se accelero un po tale oscillazione scompare, ma come lascio l'acceleratore subito ricompare.
L'oscillazione che si sente non ha nulla a che vedere con la classica rumorosità tipica dei motori diesel.
Help.
the skater.
Help.
the skater.
This is not a skater !
Hai cominciato ad usare il clima??
Con il clima inserito le vibrazioni provenienti dal motore tendono ad aumentare e te ne accorgi proprio al minimo. La cosa è dovuta al trascinamento del compressore. Prova, nel caso il clima sia acceso, a spegnerlo e a verificare la diminuzione delle vibrazioni. Sui diesel è maggiormente avvertibile.
Con il clima spento
No, le vibrazioni ci sono con il clima spento.
the skater
the skater
Allora prova..........
a farti verificare l'eventuale allentamento/distacco di un manicotto della turbina. Anche altri hanno avuto aumento improvviso di vibrazioni per una situazione simile.
siciliano27
- freeKEY
anke la mia lo fa.... purtroppo è un ulteriore sintomo del maledetto volano.... almeno x il mio leoncino...!! Vi auguro ke nella vostra sia solo qke caxxata!!! :puker:
** Manuel ** 307 2.0 HDi 110cv XS 5p alluminio 09/02
- imbarcata direzione Bulgaria a luglio 2012 a quasi 300000 km
Passat variant 1.9 tdi 130 cv
siciliano27
Problema risolto...iniettore difettoso...
Skater,
ho avuto lo stesso identico problema ad appena 2500Km di percorrenza.
Sembrava di essere seduto su un trattore o una moto monocilindro.
Un movimento sussultorio da fermo come se ci fosse un massa non
centrata in rotazione all'interno del motore.
Il rumore era strano, insolito anche per un diesel.
Sono andato in concessionario per chidere ai meccanici di dare un'occhiata. A dire il vero si sono subiti resi conto che quel rumore
non era normale.
La "diagnosi" e' stata: un iniettore e' difettoso e spruzza male a caldo
(in effetti lo faceva soprattutto a caldo).
Li hanno quindi sostituiti tutti e quattro, compresi i tubi di alimentazione
del gasolio.
In effetti il disturbo e' scomparso (ho percorso 50 km da quando,
stamattina, sono andato a ritirarla e non ci sono strane vibrazioni).
Spero di esserti stato utile.
non era normale.
del gasolio.
Re: Problema risolto...iniettore difettoso...
indovinate indovinate? vi battob tutti! stesso problema, alla bellezza di... udite udite: 51 Km!!!!! speed up 136 cv ritirata martedì pomeriggio e con il problema alla sera. lunedì sono dal conce e vi farò sapere. a me la vibrazione arriva proprio dal basso e da fuori non si sente, il problema è che non so nemmeno se mi è cambiato qualcosa, cosa volete che abbia capito in 50 Km!!!!!!!!!!
che sfiga che Sfiga che SFIGA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ferro 136-speed up grigio ferro metallizzato 2.0 16v 136cv- e tanta IELLA SOTTO IL COFANO
- el_feri
non ne sono sicuro ma mi poare di aver letto in qualche posto che il volano bi massa nella 90 cv non sia presente.siciliano27 ha scritto:qualcuno e' a conoscenza del fatto che anche sulla 90 cv hdi potrebbe essere il volano?
307 SW, 2.0 HDI 90CV, verde Idaho, 2 posti in terza fila.
la gattona va avanti/indietro/sterza a destra e sinistra/i freni funzionano
Anche io stessa auto (136CV HDI) stesso problema. Ho accennato la cosa al concessionario, ma mi hanno detto che qualche vibrazione è normale, ma più la sento e più mi sembra che qualcuno mi stia tamponando quando sono fermo in coda....credo che domani andrò in concessionario (Ho solo 5000km e la vibrazione l'ho sentita già attorno ai 2000 sicuro sicuro..).ferro136 ha scritto:indovinate indovinate? vi battob tutti! stesso problema, alla bellezza di... udite udite: 51 Km!!!!! speed up 136 cv ritirata martedì pomeriggio e con il problema alla sera. lunedì sono dal conce e vi farò sapere. a me la vibrazione arriva proprio dal basso e da fuori non si sente, il problema è che non so nemmeno se mi è cambiato qualcosa, cosa volete che abbia capito in 50 Km!!!!!!!!!!
Fammi sapere cosa ti dicono..
Peugeot 307 HDi Speed'up 136cv - RD4 - "full can"
