pompa lavavetri difettosa
wolfonthemoon
Messaggio da wolfonthemoon »
ciao a tutti,
da un paio di mesi ho cambiato 4 pompe lavavetri !
un bel giorno la pompa lavavetri non funziona più, e in più mi rovina lo spruzzino anteriore sx(si proprio quello del guidatore).
Da allore ne ho già cambiate 4(e relattivo spruzzino sx).
A macchina ferma va tutto bene ma appena mi metto in marcia si brucia la pompa.
praticamente la pompa rimane sempre in posizione sul circuito per lavare il parabrezza anteriore, e quando voglio lavare il lunotto devo farlo a mano o dal benzinaio, perchè azionado il comando, l'acqua non arriva per via della pompa.
premesso che ho il pack inverno montato(lavafari) ho la vascetta da 6.5.
Premesso che questo è sucesso in inizio inverno, prima di scoprire che era difettosa la pompa,(l'officina mi diceva che era per il freddo!!), volevo avvisarvi che c'è in giro per l'italia uno stock di pompe lavavetri difettose, patricamente le puoi usare solo una volta.
Qualcuno di voiu ha avuto questo problema?
p.s. non è ancora uscito il pezzo nuovo!!!!
ciao a tutti
307 xsi 110cv 5p FAP.
zimy
Messaggio da zimy »
no problemi di questo tipo no, ma l'acqua dagli spruzzini esce molto in ritardo..sei sicuro che magari non hai un problema di tipo elettrico?
ex possessore 307 speed up 3 porte grigio ferro
