Motorino di Avviamento Sgrana ma solo dopo
fabiotofy
Messaggio da fabiotofy »
Ho già da un mese questo problema:
Metto in moto la macchina, nessun problema, spie quadro tutte ok, il motorino di avviamento gira bene e fa avviare il motore senza problemi. Il problema si presenta proprio quì: nello stesso istante in cui si avvia il motore, il motorino di avviamento (o qualche altro componente non so) inizia a fare un rumoraccio terribile! sembra che si stia smontato qualcosa nel motore, sgrana tutto.
Il rumore si interrompe nel momento in cui ripongo la chiave di avviamento nella posizione normale.
Il problema e che è difficilissimo non far sgranare niente perchè come metto in moto la macchina, nello stesso instante in cui si avvia il motore si iniziano a triturare degli ingranaggi e nonostante io sia con i riflessi d'acciaio non riesco a ruotare la chiave dell'avviamento subito sulla posizione normale. Passa quel mezzo secondo in cui... ahi ahi che rumori non voglio neanche pensarci
Andrà a finire che pian pianino si distruggerà qualcosa e non mi andrà più in moto la macchina...
Qualcuno con il problema?
Il meccanico mi ha detto che per smontare il motorino di avviamento ci sono 3 ore di lavoro. quindi sono 120 € solo per dirmi se è quello o no.....
Prima di intraprenderne la spesa qualcuno sa dirmi qualcosa? grazie :applause: :applause:
Possiedo una Peugeot 307 SW 1.600 Benzina Anno 2002 con 210.000 km. La macchina ha ormai fatto quello che doveva. Ogni chilometri preso è un chilometro guadagnato!
Re: Motorino di Avviamento Sgrana ma solo dopo
Credo che il rumore lo senti perchè,anche dopo avviato il motore,tu continui ancora a tenere girata la chiave lasciando inserito il motorino di avviamento :?
Devi lasciare che la chiave torni alla sua posizione normale da sola,immediatamente dopo aver avviato il motore senza che l'accompagni tu nella sua posizione ;-)
ciao a te e ben arrivato sul forum :D ;-)
fabiotofy
No no, rilascio subito la chiave di accensione appena il motore si avvia. Ma nello stesso istante in cui si avvia si sentono forti rumori dal motore di sgranatura / triturazione di ingranaggi.
E' un problema nuovo che ho da circa 1 mese. Prima non succedeva mai
Tra le ipotesi di quasto,potrebbe esserci l'elettromagnete che non ritira indietro l'alberino con l'ingranaggio oppure,che l'ingranaggio si sia scalettato facendo gioco avanti/indietro :scratch:
