rumore posteriore destro 307 STATION 1600 16V XT
vincenzoasl
Messaggio da vincenzoasl »
INCREDIBILE ! IERI IN CONCESSIONARIO MI HANNO TOLTO QUEL FASTIDIOSISSIMO RUMORE CHE PROVENIVA DAL POSTERIORE DX. HANNO TOLTO IL PONTE E GLI AMMORTIZZATORI ED HANNO SCOPERTO CHE LA MOLLA TOCCAVA CONTRO LA LAMIERINA DEL PASSARUOTA, NON SO COME SIA POSSIBILE VISTO CHE HO LA MACCHINA DAL GIUGNO DEL 2002 ED IL RUMORE NON SI ERA MAI PRESENTATO. MI HANNO DETTO CHE E' LA PRIMA 307 CHE PRESENTA QUESTO INCONVENIENTE. SPERO DI ESSERVI UTILE, PROVATE A FAR CONTROLLARE ANCHE LA VOSTRA 307 MAGARI SI TRATTA DELLO STESSO PROBLEMA. CIAO
:lol:
Paololux
Messaggio da Paololux »
Mi fai venire un dubbio anche a mè...
Infatti anche la mia è del Giugno 2002 ed il rumore ha cominciato
a farsi sentire solo da un paio di mesi
Però non ho capito bene dove tocca la molla, mi spieghi meglio
che lamierino è, e dove si trova di preciso?
ImmagineImmagineImmagine
307 XT Station, Grigio Alluminio
2.0 HDI 90cv+Vitamina C
immatricolata a Giugno 2002
PaoloLux
vincenzoasl
rif. lamierino posteriore
praticamente fra la molla dell'ammortizzatore ed il telaio c'è uno spessore in plastica, questo spessore continuava a sfregare con la lamiera della sede dello spessore. Non so che lavoro abbiano fatto, credo l'abbiano limato. Il capo officina mi ha spiegato che sono stati tolti gli ammortizzatori e le molle e prima di rimontare il tutto hanno anche ingrassato la sede dello spessore. Quello che so è che adesso è tornata come nuova perchè per il resto non ho avuto mai altri problemi, la ricomprerei se tornassi indietro, ho 20000 km ed è come quando è uscita dal concessionario.
:D :cheers: :applause: :flower:
ciao a tutti
