Propagazione rumore anteriore sospetto
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Ciao ragazzi nonostante questo probema l'abbia sopportato per fin troppo tempo :( ora ho deciso di intervenire in modo
risolutivo!
Mi riferisco al classico e noto rumore proveniente dalle ruote anteriori tipico del TAM TAM molto secco e piatto!
Prima che qualcuno ipotizzi delle soluzioni debbo fare delle precisazioni:
1)Treno gomme cambiate 3 volte.....
2)Cuscinetti e dischi anteriori e pinze super controllati.....
3)pressione gomme sempre ok.....
Il problema diventa molto rilevante quando cammino su un fondo stradale a crepe irregolari..(non buche)
E' come se l'ammortizzatore toccasse su qualcosa che ne impedisce la sollecitazione in modo soffice.
A 140.000km il problema non e' piu trascurabile....
Se avete delle idee o anche magari chi ha risolto un problema simile ben venga....
grazieeeeee :D
thewizard
Re: Propagazione rumore anteriore sospetto
Messaggio da thewizard »
magari una testina, una bielletta, il supporto barra stabilizzatrice?
non sei andato dal meccanico per un'occhiata all'avantreno?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
concordo con fabio, inoltre direi anche di controllare la ralla dell'ammortizzatore, a me ad esempio mi fa un rumore simile al tuo e ho un po di gioco proprio sulla ralla del duomo dell'ammo, in sti gg appena il mecca si da da fare :mad: :( vediamo se è da sostituire (nel caso faccio dx e sx) e pace.
bistefo70
Ciao ragazzi grazie dell'attenzione.....
Fabio Purtroppo e' impossibile per me lasciare la macchina dal meccanico...per tante ragioni...(Lavoro..ecc ecc :( )
Tempo fa(se sbaglio correggetemi) c'era una discussione sui silent block...che essendo delicati possono dare problemi
di rumori simili a quello che sento io...
Addirittura tempo fa' la peugeot mando una direttiva' su alcuni modelli di auto di far invertire i supporti motore di 90°
per evitare "usure precoci" degli stessi pena,una cattiva risposta ai rumori su asfalto sconnesso....
Che ne dite?
thewizard
e se non puoi andare dal mecca.. come credi di risolvere?
bistefo70
thewizard ha scritto:e se non puoi andare dal mecca.. come credi di risolvere?
Se non sara' troppo difficile,e la mia attrezzatura me lo consente potrei anche intervenire io...... :)
thewizard
non credo...
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
La macchina quando freni a bassa velocità da origine a cigolii?.........la butto la gommino supporto barra stabilizzatrice .................comunque una visita dal meccanico la farei .Max Mas
bistefo70
Max Mas ha scritto:La macchina quando freni a bassa velocità da origine a cigolii?.........la butto la gommino supporto barra stabilizzatrice .................comunque una visita dal meccanico la farei .Max Mas
no,e' qualcosa di battente sulle ruote anteriori----
antonio45
Messaggio da antonio45 »
Salve a tutti,come già sopracitato che posseggo quest'auto da un anno,ed era in garanzia,quando da fermo dovevo parcheggiare, a volte, sentivo uno strano rumore davanti, e il meccanico cambiò le testine,
può darsi che, se il rumore corrisponde al mio saranno propio le testine,
é ovvio che, non possiamo simulare il rumore, ma un dato si può rilevare,a me lo faceva solo da fermo,tu invece dici che lo senti in marcia,facci caso quando sterzi da fermo nel parcheggiare,
bistefo70
Ciao antonio e grazie per l'intervento....
Da una ricerca che ho fatto in rete molto ma molto probabilmente si puo' trattare di testine o addirrittura dei silent block che sono supporti in gomma.
antonio45
Ciao bistefo70, hai notato se il rumore lo senti nel fare manovre da fermo, cioè mentre parcheggi?
Se si, avvalora il mio concetto, e vai sul sicuro,saluti.
HenryM
Messaggio da HenryM »
si lo faceva anche sul mio 307, il meccanico ha risolto il rumore cambiando le testine dei braccetti dello sterzo ...
i gommini si usurano e si irrigidiscono cambiandoli il rumore va via ;-)
Peugeot 308 1.6BlueHDi 140hp 378Nm No FAP No AdBlue 6M Allure+Pack GT i-Cockpit NAC Tep/Alcantara Ciel DAP Saphir R18 retrocamera 151.000Km 2016
Peugeot 208 Gt-line 1.2 PureTech 110hp EAT6 R17 + NAC retrocamera 93.000km
Peugeot 2008 1.6 HDI 95hp ETG6 Allure, Park Assist i-Cockpit Ciel 98.000Km 2014
Peugeot 207 1.4HDI Tecno 165.000Km 2008 19.8KM/L
Mercedes C200 CDI Blueefficiency Avantgarde 330.000Km 2009 18.20 KM/L
Ex Peugeot 307 1.6HDI Tecno 400.000 Km 2006
21.00 Km/L
bistefo70
HenryM ha scritto:si lo faceva anche sul mio 307, il meccanico ha risolto il rumore cambiando le testine dei braccetti dello sterzo ...
Ciao Henrpy grazie della cortese risposta.
Il sospetto era quello,ma il problema risale a circa 1 mese dopo che presi la macchina nuova.
un po' troppo presto per l'usura delle testine....(certo ad distanza di 5 anni il rumore e' quadruplicato)
