Sostituzione pistoni portellone posteriore
frascos69
Messaggio da frascos69 »
Salve a tutti,
ho un problema con l'apertura del portellone posteriore della mia Peugeot 307 station wagon,
praticamente fatico ad alzarlo ed una volta aperto non si regge da solo.
Qualcuno potrebbe dirmi se è possibile sostuire i pistoni da solo e come fare ?
Grazie a tutti
enrico
Re: Sostituzione pistoni portellone posteriore
Messaggio da enrico »
Ciao , Avuto stesso problema e comperati nn originali ma compatibili sulla baia per se ricordo bene una 20ina di euro
per montarli è una baggianata, vicino a dove si attaccano ( al portellone e alla carrozzaria, ci sono 2 clip coperte da una parte in plastica nera , si notano perche c'è come un taglietto che fa intuire che sotto ci sia qualcosa. Ti apri il coperchietto , e con un cacciavite a testa piatta forzi l'uscita della clip ed il pistone tirando un attimino si stacca.
per attaccare i nuovi stesso discorso, li incastri e ci infili la clip di sicurezza ce ti daranno a corredo.
Ps attento solo che il portellone con un solo pistone nn sta su e ti cade in testa ( e fa male ! ), quindi ti consiglio ti togliere le clip di sicurezza, tenerti vicino il nuovo amortizzatore, con una mano tieni su il portellone, stacchi il vecchio, metti il nuovo subito e pio ci infili le clip, stando sempre attento a che mentre reinfili le clip da una parte nn si sganci l'altre che ancore è senza
ex307 Station 2000 Xt HDI FAP 110cv (febb.2003)
ora 3008 120cv EAT6 S&S allure 02/2016
enrico ha scritto:Ciao , Avuto stesso problema e comperati nn originali ma compatibili sulla baia per se ricordo bene una 20ina di euro
.....altrimenti aiutati con una scopa per tenere sollevato il portellone ;-)
Quoto quanto detto da Gian :thumbleft:
A me si era scaricato solo un pistoncino a Natale,ne comprai due(per fortuna) al costo di una 20ina di euro ma,ne cambia uno solo!
L'altro,l'ho cambiato l'altra sera dopo che il portellone mi è arrivato in testa :hurted:
ciao, cambiati anch'io con altri compatibili causa costo eccessivo degli originali, tutto bene tranne il fatto che sono troppo potenti e per chiudere il baule devo prendere la rincorsa #-o
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 209.000 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - 2° frizione (1° Km 192354) - 2° scarico (1° km 93024)
luca
Messaggio da luca »
cambiati dopo 4 anni dall'acquisto: di fatto non saliva il portellone e mi sono preso qualche capocciata.
Luca
307 SW HDI 16v 136 cv del 07-2004
catel
Messaggio da catel »
Dopo 8 anni di onorato servizio e 140.000 km anche i pistoncini della mia 307 sw mi hanno abbandonato.
Dopo aver provato inutilmente a girarli sottosopra (come consiglato in altra discussione) e a pulirli/lubrificarli ho provveduto alla sostituzione.
In peugeot mi avevano chiesto 85 euro per la coppia mentre all'autoricambi (Roma trullo) li ho pagati 50 euro; ho montato gli stessi presnti sulla mia 307 sw (stabilus da 600 N). Ho avuto un po' di difficoltà con le clip ma alla fine tutto ok. :D
307 SW 1.6 HDi 90 cv - 2005
fedemax
Messaggio da fedemax »
anche a me - dopo 11 anni di onorato servizio - i pistoncini si sono scaricati e li devo cambiare. Alla Peugeot mi hanno chiesto 76 Euro per il lavoro ma credo proprio che guarderò sulla baia o su un altro negozio online dove ho trovato i Bolk a 13 Euro l'uno e i Bilsten a 22 Euro l'uno (quale mi consigliate ?!?) :roll: :roll:
Per lo smontaggio, leggendo sopra, non capisco questa parte: "Ti apri il coperchietto , e con un cacciavite a testa piatta forzi l'uscita della clip " .... nella mia 307 berlina del 2002 vedo la presenza di 2 mollette a vista sopra e sotto quindi non vi è nessun coperchietto?!? Mi son perso qualcosa?
Grazie attendo vs. suggerimenti e aiuti x procedere al fai da te!
Federico
micro78
Messaggio da micro78 »
se vi interessano ne ho una coppia di quelli originali di una 307 berlina
fedemax
micro78 ha scritto:se vi interessano ne ho una coppia di quelli originali di una 307 berlina
Grazie mille: ma preferisco prenderli come nuovi: ho provato a cercare su youtube il video di smontaggio ..... ma non si trova, qualcuno mi sa dare qualche dritta in merito?
Se non ricordo male,per staccare i pistoncini,devi togliere o la coppiglia vicino al perno sferico dove stà attaccato oppure la molletta a fascia e poi tirare leggermente ;-)
Anche io sulla mia SW li ho cambiati e,comprai quell dell'audi ma,ne ho dovuto montare solo uno nuovo perchè è molto più potente dei nostri!Con un solo pistoncino,riesce a sollevare il cofano della sw e,con 2,per un pò non mi smonta il portellone e lo fà girare dall'altra parte :mrgreen: :lol:
fedemax
Problema risolto: montati 2 VEMA da 430N presi all'autoricambi, costo di 44 Euro (alla concessionaria Peugeot me ne avevan chiesti 76). Per toglerli basta con un cacciavite togliere la molletta agli estremi, quelli nuovi invece andavan su semplicemente a pressione !!
Grazie a tutti per le dritte!
