finisestrini smemorati
marco.barbin
Messaggio da marco.barbin »
Ciao raga mi è accaduta una cosa "strana". Improvvisamente il finestrino posteriore lato guida, comandandolo dalla piastra lato guidatore, si alza a scatti. O meglio la risalita automatica (sollevando completamente la levetta) non funziona. Allora provo sia con il tasto posteriore e con la chiusura sul tasto della chiave e va tutto ok. Non contento chiamo il conce che mi conferma che si è smemorizzato il comando sul tasto e mi indica come ripristinare la "memoria". Tutto bene per qualche giorno, oggi per l'ennesima volta e riapparsa "l'amnesia". Cosa posso fare visto che non credo si un problema del tasto.
Inoltre sempre su questo c...o di piastra c'è il tasto che inibisce i pulsanti dei finisetrini posteriori, il quale non rimane più inserito, o meglio lo premi ma quanto prendo un'avvallamento del terreno o chiudo la porta TAK! e si rialza. Premetto che mi hanno già cambiato una piastra per lo stesso motivo lo scorso anno, qualcuno ha avuto lo stesso inconveniente,
Grazie :pale:
