Callister
wlupo69
Callister
Messaggio da wlupo69 »
Vorrei sapere se qualcuno ha trovato beneficio nel farla sostituire .
Il mio conce mi ha detto che in certi casi peggiora il rumore proveniente dal suo ticchettio ....
CCiao
307 CC - 2.0 136cv - 04/2004
2° Raduno
1° raduno CC Barcelonnette ( F ) '04
1° raduno CC Franciacorta ( I ) '05
francesco62
Messaggio da francesco62 »
Scusate l'ignoranza.
:oops: :oops: :oops: :oops:
Di cosa si tratta?
**** Francesco - Tessera club n. 8 ****
307 Station XT 1400 HDI Blu di Cina (12/2003) - Battitacchi in alluminio
manuel
Messaggio da manuel »
Ciao! Io l'ho fatta sostituire circa 3 settimane fa...Si tratta della valvola che recupera i vapori della benzina, dopo un po' di tempo inizia a dare qualche problema di rumorosità... Il mio conce ha risolto il problema andando a ricoprirla con del materiale fonoassorbente..Effettivamente il rumore è sparito, per sentirlo devi essere ad autoradio spenta con assoluta assenza di traffico intorno a te e con un amplifon all'orecchio!
307 cc 1.6 Nero Ossidiana Interni in pelle integrale Rosso Neri, Sensori di parcheggio, Sedili riscaldabili, Lavafari, Antifurto con superchiusura, Asus 620BT bluetooth con navigatore satellitare. Tessera club nr. 131
wlupo69
scusami se puntualizzo , ma l'hai fatta sostituire o hai fatto fare un intervento o entrambi ??
GRazie
2° Raduno
trecentosette
Messaggio da trecentosette »
manuel ha scritto:Ciao! Io l'ho fatta sostituire circa 3 settimane fa...Si tratta della valvola che recupera i vapori della benzina, dopo un po' di tempo inizia a dare qualche problema di rumorosità...
... e dove si trova? (magari una foto?)
Ciao.
307 station xt 1.6 benzina
manuel
Ho fatto sia sostituire la valvola che ricoprirla con materiale fonoassorbente. Per quel che riguarda il posizionamento della valvola stessa...bhè diciamo che si trova posizionata poco sopra il passaruota anteriore destro. Aprendo la porta c'è una fessura giusto dove finisce il passaruota e la valvola è posizionata giusto 2 cm dietro...spero di aver reso un po' l'immagine!!
