Rimane qualche secondo in moto dopo aver chiuso il quadro
307 110 fap
Messaggio da 307 110 fap »
Ciao a tutti da un paio di mesi ho un problema on la mia 307,ogni tanto mi capita di trovarmi con la chiave in mano e il mootre rimane in moto ancora qualche secondo e poi si spegne.Qualcuno di voi ha avuto lo stesso inconveniente??? Se si come avete risolto il problema???? grazie in anticipo
thewizard
Re: Rimane qualche secondo in moto dopo aver chiuso il quadro
Messaggio da thewizard »
non è un bel sintomo.. consuma molto olio? se la risposta è SI corri in officina (turbina KO, pericolo di fuga del motore con inarrestabile fuorigiri che porta alla rottura)
speriamo sia solo un problema elettrico
ciao a te e ben arrivato con noi intanto :) ;-)
concordo con Fabio per fargli fare un controllo in officina/meccanico :?
307 110 fap
ciao Fabio ciao lukebs grazie del vostro intervento,non credo ch sia un problema di turbina o problema meccanico xkè non consuma olio x niente vi posso assicurare che ci percorro i 20.000 km previsti con un rabbocco sempre inferiore ai 500 gr.ho dimenticato di dirvi che questo problema mi succede una volta ogni tanto e al successivo avvio del motore mi appare il noiosissimo mess ANOMALIA ANTINQUINAMENTO che x fortuna si spegne da solo dopo qualche ora.Io credo che sia più un problema elettrico più che meccanico poi da questa macchina c'è da aspettarsi di tutto.Grazie a presto
ok, ma un controllo verificatore può essere utile a toglierti qualche dubbio prima che succeda magari qualcosa di peggiore....magari è solo un falso contatto del blocchetto d'accensione :scratch:
domenico77
Messaggio da domenico77 »
Stesso sintomo del mio......verdetto del concessionario:
pompa alta pressione del gasolio da cambiare con conseguente spesa di €600.Che mazzata :pale:
307 SW 2.0 HDI 110cv grigio alluminio <<09/2003>>
centralina rimappata a 150cv | eliminazione FAP | clima automatico | sensori parcheggio | cruise control | 3à fila sedili | usb box xcarlink con memory card da 4gb e modulo bluetooth per vivavoce | antennino corto phonocar | apricancello con tasto allarme | fari xenon obd2world h7r 5000k°.Vuoi vederla? ECCOLA
speriamo di no per lui :( :?
thewizard
domenico77 ha scritto:Stesso sintomo del mio......verdetto del concessionario:
non vedo il nesso, assolutamente....
Fabio :neutral:
Francesco83
Messaggio da Francesco83 »
controllato la farfalla se è lercia?
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito :D
307 110 fap
quale farfalla Francesco...che sia la pompa di alta pressione mi sembra un po difficile,l'ho fatta rifare l'anno scorso ciò vuoldire che non ha fatto più di 15000 km. qualcuno di voi sa dirmi se otturandosi quei micro fori che ci sono nell'elettrovalvola spegni motore può causare questo sintomo? on so perchè ma ho l'impressione che il problema sia da quelle parti
Francesco83
intendo la farfalla/serranda che chiude il condotto di scarico (nei diesel serve a ridurre la "scrollo" da spegnimento)
