Problema spruzzino tergicristalli
CHICCO79
Messaggio da CHICCO79 »
:silent: :cry: Ragazzi non mi funge più lo spruzzo dei tergicristalli anteriore e posteriore,,,la vaschetta dell'acqua ovviamente e' piena.
credo sia la pompa....
sapete indicarmi dove mettere le mani.
Francesco83
Re: Problema spruzzino tergicristalli
Messaggio da Francesco83 »
scatola fusibili in basso a sinistra del cruscotto (probabilmente ne è partito uno). Sul manuale trovi tutto. Facci sapere se risolvi.
307sw 1.6 2002 benza ... mai avuti così tanti problemi con una macchina!!! Devo dire però che a risolverne molti artigianalmente mi sono divertito :D
dany.r81
Messaggio da dany.r81 »
se non risolvi con il fusibbile
smonta la ruota passegero e il passaruota in plastica la vedi subito! ;-)
307 2.0 hdi ex90cv spoiler, antennina corta, terminale doppio tondo 70mm, calandra e griglie paraurti anteriore neodesign , dischi freno forati, pinze rosse, fari allo xeno, posizioni e luce targa a led, vetro post. oscurati, battitacco inox peugeot, bracciolo centrale, navi. 2 din, usb, manometro turbo, palafoniere a led,assetto bilstein/eibach, distanziali, cerchi da 16 con gomme 205, centralina, kit intercooler, chiusura valvola egr,
ma la pompa ma senti che funziona oppure no?
se funziona ma non esce niente, son le cannette o gli ugelli intasati :?
Pegamat
Messaggio da Pegamat »
Anchio ho lo stesso problema, fusibili ok, tubi non intasati e pompa che funziona ma credo che non riesca più a spruzzare l'acqua a pressione quindi ho comprato una pompa nuova (23 euro) e domani la provo.
Spero di risolvere il problema.
Peugeot 307 sw 1.6 HDI 110 cv 115.000 km
marco306td
Messaggio da marco306td »
Dato che è successo anche a me prima di spendere soldi fate due semplici prove.
La prima,che poi a risolto il mio problema: aprite il cofano e provate a spruzzare. A me il tubicino faceva una curva strana e rimaneva schiacciato una volta chiuso il cofano.
Se anche così non va provate a staccare il tubicino il più vicino alla pompa e riprovate. Se l'auto è vecchia è probabile che con gli anni i detersivi usati abbiano intasato i tubi
Pegamat
Ho risolto il problema, era semplicemente la pompa. :D
Falcio
Messaggio da Falcio »
Rispolvero questo topic perchè da poco hanno iniziato a non funzionarmi gli ugelli del tergicristallo sia quello anteriore che quello posteriore. Li ho provati a pulire con uno spillo e mentre da quello posteriore ora esce un rigagnolo da quelli anteriori niente!
La pompa dovrebbe funzionare correttamente perchè la sento funzionare, quindi penso che siano otturati i tubicini.
Per controllarli mi tocca smontare il pannello fonoassorbente sotto al cofano? E' difficile?
Grazie! ;-)
Falcio
Modello: 307 STATION XS 1.6 HDI 110 CV - Grigio sidobre - Immatricolata aprile 2004
Accessori: fendinebbia, cerchi in lega 16", battitacco in alluminio, allarme volumetrico e perimetrale, climatizzatore automatico, caricatore 5 CD, pack elettrico 3, pack ergonomia, pack spazio, tendine laterali posteriori e laterali bagagliaio, garanzia opzionale Peugeot 2+2
Aux
Messaggio da Aux »
Avevo lo stesso problema. Vaschetta appena riempita, azionando lo spruzzo sentivo il motorino che tirava ma non usciva niente, se non un spruzzo debolissimo dopo una trentina di secondi...
Prima di fare interventi ho provato ad aggiungere un po' di acqua demineralizzata nella vaschetta. Riazionandolo ha iniziato pian piano a migliorare e ora è tornato alla normalità.
L'unico dubbio ora è che ora essendo mischiato 50/50 col lavavetri non geli :scratch:
in "garage" (on the road...):
Peugeot 207 1.6 THP 150CV 3p. Féline - rouge aden - 2008
Mazda2 SKYACTIV-G 90CV Evolve - soul red - 2015
prima:
Peugeot 307 2.0 16V HDi 136CV. XS - gris fer - 2004
CHICCO79
il mio era la pompetta rotta....non mandava piu' in pressione l'acqua.
CAmbiata ora tutto ok!
nonloso
Messaggio da nonloso »
Aux ha scritto:Avevo lo stesso problema. Vaschetta appena riempita, azionando lo spruzzo sentivo il motorino che tirava ma non usciva niente, se non un spruzzo debolissimo dopo una trentina di secondi...
Ho lo stesso problema, ma non riesco a risolverlo e dire che non ho mai messo solo acqua.....quanto tempo/acqua ha impiegato affinchè tornasse a posto?
saluti
Aux
Messaggio da Aux »
A vaschetta quasi piena ho aggiunto due litri di acqua demineralizzata (40 cent al supermercato).
Ho azionato due o tre volte lo spruzzo per 10-15 secondi (non di più, non volevo spaccare la pompa). Al terzo azionamento già spruzzava al 90%.
Ai successivi è tornato a inondare mezza strada (da provare al semaforo quando si avvicina un ciclista :mrgreen: )
Il posteriore ci ha messo un paio di tentativi in più. Purtroppo quello più che uno spruzzo fa una sbrodolata, ma era così anche prima.
prima:
Darko1912
Messaggio da Darko1912 »
ciao a tutti, ho lo stesso problema vostro, ovvero l'acqua che non fuoriesce, eppure la vaschetta è piena.
Ho smontato la ruota anteriore destra e ho constatato che la corrente non arriva al motorino della pompa. I fusibili sono completamente funzionanti pero'....
c'è qualcuno che ha avuto la mia stessa sfortuna ?????
fabiotofy
Messaggio da fabiotofy »
anche la mia auto ha avuto un problema del genere:
Il motorino non girava più e non metteva più in pressione il sistema di pulizia tergicristalli.
Era bruciato.
Il motorino lo trovate dietro al paraurti anteriore destro. Non serve smontare tutto, basta togliere le viti che tengono chiusa la carrozzeria e forzando un pò si arriva nel vano dove c'è la vaschetta contenente il liquido lavavetri e, sul fondo, infilata con una guarnizione di gomma la pompa.
Comprato il ricambio originale (pompa + guarnizione di gomma) 19 € ma i più un problema.
Possiedo una Peugeot 307 SW 1.600 Benzina Anno 2002 con 210.000 km. La macchina ha ormai fatto quello che doveva. Ogni chilometri preso è un chilometro guadagnato!
gargarozzo77
Messaggio da gargarozzo77 »
Darko1912 ha scritto:ciao a tutti, ho lo stesso problema vostro, ovvero l'acqua che non fuoriesce, eppure la vaschetta è piena.
Ciao, credo di avere un problema simile ... puoi leggere qua http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... =5&t=84582
Come hai risolto?
