Centralina e FAP
demonxfire
Centralina e FAP
Messaggio da demonxfire »
Ciao a tutti..ho portato la mia Peugeot dal meccanico per il FAP; il problema è risolto ma ora non si riesce a far capire alla centralina che il FAP è pulito e da tutto questo é risultato che la centralina ha un problema ed è da sostituire!! Mi hanno detto che l'unica centralina disponibile sta a Milano, è della bosh e viene 1180€!! Ma costano così tanto? Non è possibile montarne una non originale? Grazie in anticipo per le risposte
Re: Centralina e FAP
che tipo di centralina si deve cambiare???
non ti han spiegato o dato i codici della centralina?? 1180€ mi sembrano un'enormità :shock: :o
demonxfire
Parlo della centralina elettronica..diciamo il cervello dell'auto!! Non mi hanno spiegato altro..però anche il meccanico ha detto che il prezzo é alto e che proverà a cercare una centralina che non sia bosch o che comunque venga meno.. :cry:
Prova ad andare da un preparatore ;-)
Magari,prima di spendere i soldi per la centralina,con i loro programmi posso disabilitare il Fap dalla centralina e non avere piu problemi ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
magari occorre sostituire solo il sensore differenziale di pressione e qualcuno sta facendo il furbetto?
come dicono bene Fabio e Carlo, prima sentirei altri pareri ;-)
demonxfire
Ragazzi incredibile :D ...il meccanico ha portato la centralina da un tizio per farla riparare (per tentare l'ultima prima di dover spendere tutti questi soldi) e il verdetto è stato che questa non è rotta ma si è "sprogrammata"..quindi verrà inviata a Roma e verrà riprogrammata per un costo più basso #-o ed eventualmente con questa pratica posso decidere se riportarla ai normali 110 cv o decidere se aumentarne la potenza.. \:D/
A quest punto,fattela riprogrammare con qualche cavallino in più O:)
