Climtizzatore automatico solo aria calda aiuto
salvino0_0
Messaggio da salvino0_0 »
Salve a tutti- Dopo tanti chilometri senza problemi era ovvio che nel tempo se ne sarebbe presentato uno. Ho il climatizzatore automatico che, impostato sopra i 5 gradi, esce solo aria calda. Sapete se qualcuno ha avuto lo stesso problema? N.B. Il problema lo fa solo con macchina in movimento, infatti ho controllato se vi erano perdite di gas nel circuito. A macchina ferma era tutto ok. Leggendo i forum ho letto che esiste un "coso" con degli ingranaggi fragili che serve a differenziare l'aria calda dall'areia fredda. Aiutatemi, qui in Sicilia la temperatura d'estate arriva a 40 gradi. Aiutatemi per favore.
amedeone
Re: CLIMATIZZATORE AUTOMATICO SOLO ARIA CALDA AIUTO
Messaggio da amedeone »
Ti chiedo la cortesia di non scrivere i messaggi in maiuscolo perchè sul forum equivale ad urlare e questo non è nè corretto e nè educato verso gli altri forumisti che magari ti possono dare indicazioni per aiutarti nel tuo problema :salute:
Re: Climtizzatore automatico solo aria calda aiuto
Come detta da amedeone, ti chiedo la cortesia di non scrivere messaggi in maiuscolo (non è il primo che scrivi così), visto che equivale a urlare ed è vietato dal regolamento. Questo l'ho coompletamente editato, il prossimo mi vedrò costretto a chiuderlo e cancellarlo. Grazie.
salvino0_0
salvino0_0 ha scritto:Salve a tutti- Dopo tanti chilometri senza problemi era ovvio che nel tempo se ne sarebbe presentato uno. Ho il climatizzatore automatico che, impostato sopra i 5 gradi, esce solo aria calda. Sapete se qualcuno ha avuto lo stesso problema? N.B. Il problema lo fa solo con macchina in movimento, infatti ho controllato se vi erano perdite di gas nel circuito. A macchina ferma era tutto ok. Leggendo i forum ho letto che esiste un "coso" con degli ingranaggi fragili che serve a differenziare l'aria calda dall'areia fredda. Aiutatemi, qui in Sicilia la temperatura d'estate arriva a 40 gradi. Aiutatemi per favore.
bistefo70
Messaggio da bistefo70 »
Non mi sembra il caso di disperarsi....
Passo 1 prima cosa accertati che il gas viene compresso...mettendo una mano sulla tubazione di alta pressione..manicotto vicino alla vaschetta rabboccamento liquido tergivetro....
Se il tubo o valvola e' fredda(non tiepida) allora il compressore fa il suo dovere.....
Passo 2 Se regolando la temperatura in automatico del clima esce solo aria calda...l'impostazione e' su automatico?
Passo 3 problema con il moto posizionatore automatico (con ingranaggi fragili come dici tu) che regola la quantita' di aria fredda
miscelata con quella calda....
Stop! :mrgreen:
salvino0_0
bistefo70, ti spiego meglio: a macchina ferma e il climatizzatore messo ad automatico a temperatura 21, il tutto e regolare, mi avvio e dopo qualche chilometro ecco che arriva l'aria calda di colpo, ora non capisco se sia qualche sensore, la sonda, i motorini che si trovano sotto il portaoggetti lato passeggero. ho fatto controllore il gas ed è ok quel tipo di fungo che dici tu è freddo, non riesco a capacitermi in quanto da fermo con il computer collegato alla spinetta sotto lo sterzo è tutto ok. penso che sia un falso contatto........si ma capire dove?
grazie per la tua risposta, se hai altre tue opinioni.
bistefo70
CI sono 2 sensori che misurano rispettivamente:
-Temperatura esterna,collocato sullo specchio destro icn basso.
-Temperatura gas Refrigerante collocato sulla tubazione del compressore cofano motore.
Controlla se sul cdb ti segnala la temperatura corretta.Il compressore stacca in automatico a 2°!
ma puo succedere anche con la sonda interna che non legge i valori corretti e stacca il compressore.
Accertati che il compressore sia attaccato mentre ti arriva l'aria calda,altrimenti il problema e' da imputare
al circuito meccanico di scambio.
