Rabbocco olio motore
lucifaro666
Messaggio da lucifaro666 »
Salve raga da ieri sera la macchina mi segnala che c'è poco olio, controllando l'asticella ho visto che è a metà delle tacche, visto che devo fare il tagliando tra 4000 km che dite gli aggiungo un litro in modo che tiene fino al tagliando?
Stamattina non mi ha segnalato niente però.
La macchina è una 307 HDi Australian 110 cavalli.
Grazie a tutti
lucam79
Re: Rabbocco olio motore
Messaggio da lucam79 »
prima di rabboccare l'olio devi fare un controllo dell'olio tramite l'asticina quando il motore e freddo e la machina deve essere preferibilmente in piano, comunque se risulta a metà io un pò di olio lo metterei se devi fare ancora 4000 km, anche se io non ho mai avuto un consimo cosi eccessivo di olio, quanto km ha la macchina? che cilindrata è?
lucifaro666
Ciao allora la macchina ha 30.000 km è una 1.6, come dicevo stamattina prima di partire ho controllato ed è a metà, ma non mi ha dato il segnale che mi dava ieri sera e non ha perdite di olio.
Scommetto che quando ho fatto il tagliando non mi hanno messo tutto l'olio che serviva anche perchè in meno di 2 anni non penso che si sarebbe consumato così.
Comunque se mi consigli di metterlo lo aggiungo e poi faccio il tagliando.
se mancano ancora 4.000 km al tagliando e l'asta indica che stai a metà, sicuramente è meglio rabboccarlo onde evitare di restare completamente a secco;
per il consumo si è un pò anomalo e eccessivo, ma non impossibile
lucifaro666
Capito sapete che oli posso mettere? anche in previsione che verrà sostituito tra non molto?
devil80
Messaggio da devil80 »
Ciao dovresti mettere lo stesso olio che hai usato al tagliando deve avere le stesse caratteristiche di quello che è già nel motore.
307 1.6 hdi 90cv clima Grigio Sidobre; Kit led 6000°, Fari post. Restyling. luci di posiz.led, illuminazione pafoniere a led, frecce cromate, bracciolo Centrale, voltmetro digitale bianco nel tunner centrale, antenna elettrica a pinna, retrovisore fotocromatico aftermarket, filtro DIA BMC, luci di cortesia su specchietti esterni
lucifaro666
a sapere qual'è
se non sai che olio, metti un buon olio sintetico 5W30 o 5W40 ;-)
lucifaro666
Ok grazie.
lucam79
io ho il 1.6 hdi 110 cv ed uso un 5- 40w la mia auto e il modello pre restilyng
